Поточний час: 04 лист 2025, 22:47
 Заголовок повідомлення: Контроллер чудит..
#131900Повідомлення 16 бер 2023, 23:42
Дякував (ла) 13 Подякували 2
Хочу електротранспорт: Хочу собрать
Уважаемые форумчане. После замены дисплея разбитого s866 мотор не запускается. Дисплей все показывает. На выходе из контроллера напряжение для датчиков холла 2.3, а должно быть кажется 5??? Подскажите куда копать. Если не очень сформулировала не кидайтесь тапками. Помогите блондинке. Спасибо.
 Заголовок повідомлення: Re: Контроллер чудит..
#131903Повідомлення 17 бер 2023, 08:20
Як що вже взялися за діагностіку, то треба робити її глибше. Заміряти ту напругу коли відключити датчики холла, як що не підніметься, то перевіряти чи є 5в на живленні іньших споживачів (дісплей, ручка газу ...) , як що нема, то шукати далі хто так жре так що просіло, а як що є то вже грішити на контроллер. А як що після відключення датчиків напруга підніметься до приблизно 4,5в, то ставати тестером в розрив живлення, та міряти який струм жруть ті датчики, може він завеликий бо якийсь датчик помер або "захворів" .....
#131910Повідомлення 17 бер 2023, 11:08
Спасибо, но боюсь дальше копать не смогу. Как и где заказать новый контроллер или проверить этот??? Проблема, что живу в Италии. Могу отправить в Украину, может кто возьмётся проверить. Бутылка граппы в нагрузку)))
#131927Повідомлення 18 бер 2023, 22:35
Дякував (ла) 7 Подякували 104
А то в Італії проблема знайти електрощика, котрий зможе перевірити ?
#131933Повідомлення 19 бер 2023, 19:34
Дякував (ла) 22 Подякували 61
Це ж Італія :XD:
#131953Повідомлення 21 бер 2023, 12:01
Я живу в маленьком городке, тут автомеханика не найти, не то что грамотного электроника. Может кто даст ссылку, где купить контроллер, совместимый с дисплеем s866, для мотора 36 вольт, 350 ватт, не за все деньги мира. Спасибо.
#131954Повідомлення 21 бер 2023, 14:02
Дякував (ла) 4 Подякували 18
Мій електротранспорт: e-bike 500W(rear) li-ion 14s5p 1.35кВтЧ
Тут наприклад - https://el-vel.com.ua/ua/site_search?se ... m=LCD+S866
Або на алі, але треба продавця переспросити про підтримку дисплея - https://www.aliexpress.com/item/1005004514604428.html
....Можливо у вас все справне а дисплей треба налаштувати(тут є якась інструкція).
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 78
