Поточний час: 30 жовт 2025, 03:58
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 81 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок повідомлення: Re: 3D принтер и печать
#132110Повідомлення 02 квіт 2023, 12:58
Eddy71, сіточка вийшла бо нитка тонка, для такої нітки треба робити меньший діаметр голкового барабану, тоді буде не сіточка, а шнур (щільна трубочка).
В мене є бухточка склоровінга (нитки з скловолокна), вона трохи товстіша, для неї і робив. Вчора спробував плести з неї, виходить більш плотна трубочка. Тонкою вдобно користуватись лише на мілких деталях при їх ремонті чи зїєднання на основі епоксидної смоли, а на крупніших приходилося склададти ровінг в пучки тягаючи їого туди-сюди по хаті, а тепер буде ще клубок товстішого плетеного шнура (такого щось небачив щоб навіть продавали).
_176~2.jpg [ 95 КБ | Переглядів: 8367 ]
До речі,якщо трохи переробити конструкцию (крутити не направляючу нитки, а конус з голками) то в процессі плетіння можна вставити якись кабель, троса, або пучок наповнюючих ниток. Ще можна плести з тонкої проволоки.
Ще хочу зробити велику модель для 50-70 голок, в'язати шкарпетки, панчохи, рукава, або рівне полотно максимальною шириною на пару голок коротше загальної кількості голок. Взагалі то таку конструкцію (не своєї розробки) я вже на 90% роздруквав, але з за кривизни принтера тепер треба доводити до кондиції "напільником", бо голки в пазах не ходять, затирають (один тільки барабан друкувався мйже 30 годин). Але друкував PETG, а він дуже погано обробляється, розширити мілиметрові пази не така вже проста задачка. Я наприклад в шнуров'язальній машинці теж не вгадав з розміром паза з першого разу, тер пази наждачкою, замахався, і надрукував новий (там всього 8 пазів, деталь маленька, на годину друку в режимі вази)
#132111Повідомлення 02 квіт 2023, 15:57
Дякував (ла) 0 Подякували 32
Були б золоті нитки то можна було би золотий ланцюг на шию зробити, чі золоті шорти чи носки)).
#132112Повідомлення 02 квіт 2023, 20:54
Дякував (ла) 859 Подякували 710
tesljar писав(ла):
Зі скловолокна теж буде цікаво шкарпетки з трусами зробити :lachtot:
#132113Повідомлення 02 квіт 2023, 21:30
Подивився в інтернеті шнуров'язальні машини, прикольна штука. Для мене відкриття.
#132114Повідомлення 02 квіт 2023, 21:31
Найшов у закромах модельний серводвигун,
викинув з нього електроніку,
припаяв до моторчика кнопку і один аккумулятор 18650,
все влізло в коробочку.
Начертив та роздрукував зубчатий шків до ременя.
Зробив маленький відосік, щоб було зрозуміло як воно працює.
Вибачте за якість, тільки зараз нагуглив як блокувати той клятий автофокус.
На відео як раз в'яжеться шнут зі скловолоконної нитки.
Жре десь ~ 250мА, аккумулятора вистачить десь на 12 годин.
#138966Повідомлення 31 січ 2025, 20:22
Вже десь півроку-рік як гриби з'являються нейросітки які з опису або зображення роблять 3D, багато онлайн демонстрацій і сервісів, але хотілося щоб на своєму комп'ютері, більшість спроб провалилася бо мій комп був заслабий для того.
Але буквально вчора я надибав свіжий плагін до ComfyUI (комбайн для генерації фоток нейросітками), який з однієї фотки робить 3D модель, це нейросітка Hunyuan3D. На своєму компьютері я отримав результати кращі ніж отримував до цього на іньших онлайн демонстраційних нейросітках. Ось наприклад зображення фігурки ікрашки (яка теж створена в ComfyUI) перетворене в 3D, навіть таке вже можна друкувати на 3D принтері. ТИЦЯЙТЕ НА ГІФКУ щоб побачити з різних ракурсів.
rob.GIF [ 6.43 МБ | Переглядів: 7487 ]
Мілка деталізація ще хромає (видно наприклад по пальцям). Але думаю як що генерувати деталізовані сегменти окремо, а потім обї'єднувати в одну 3D модель, то можна отримувати майже досконалий результат (треба тільки освоіти обрізку, та масштабування в якомусь 3D редакторі, що в сотні разів легше ніж створювати з нуля).
Ще з новин, з'явився LLaMA-Mesh, яка по текстовому завданню видає 3D результат текстом в форматі OBJ, краще підходить для створення речей які зазвичай створюються по кресленням, наприклад стілець, корпус або тумбочку....., побавитися демо-онлайн можна тут https://huggingface.co/spaces/Zhengyi/LLaMA-Mesh , розуміє любу мову.
І ще з'являється багато схожого цікавого....
