Поточний час: 17 вер 2025, 09:41
#133370Повідомлення 06 лип 2023, 08:53
Дякував (ла) 0 Подякували 4
Мій електротранспорт: 2X Honda tact electro 1.2kwt 60v34ah. KTM ebike bosch/Gazelle bosch ebike
Доброго дня шановні форумчани! Куптв на олх 2 мк з єс. В одному з них шумів підшипник, втрішив розібрати для заміни та встановити термодатчик.
На одному із скутерів МК працює з недорогим синусним контроллером XI RI 60V- 35A. При їзді МК дещо тепле, а контроллер гарячий (65гр).
Зараз збираю ще 1 скутер з тією ж АКБ, з тим же МК, але контроллер взяв теж XI RI ном 2 квт, пік 50 А. Так от питання чи я не спалю МК цим контроллером. Все таки в пікові 3 квт мабуть для нього багатувато?
Фото двигуна нижче. Прошу хто може підкажіть чи міняти контр на слабший чи нічого йому не буде (МК).
20230705_190704.jpg [ 235.65 КБ | Переглядів: 5923 ]
20230705_190645.jpg [ 377.98 КБ | Переглядів: 5923 ]
20230705_190620.jpg [ 191.69 КБ | Переглядів: 5923 ]
20230705_190635.jpg [ 302.94 КБ | Переглядів: 5923 ]
20230426_120634.jpg [ 680.36 КБ | Переглядів: 5923 ]
#133371Повідомлення 06 лип 2023, 08:55
Також можливо хто підкаже зі свого досвіду по потужності тут схоже, що є 1,2 кт номіналу чи реально менш чи більш? Магніти 40 мм
#133378Повідомлення 06 лип 2023, 17:44
vados.zn писав(ла):
Цікавий МК. Ротор 200, а магніти 40і їх дуже багато так що великі оберти зась. По намотці нарахував 3витки, 14 жил (якщо мотане 0,7-0,8 мм то близько 4-5мм²по міді) тобто 45А+-5А.
Тому рекомендується використовувати контролер 45А , а 50А трохи забагато тому бажано контроль температури (термодатчик у колесі).
ПС піковий обертовий момент припускаю десь 80-90Нм і біля 25Нм номіналу що дає десь близько 45/15 кг тяглового зусилля (можна у двох їздити).
#133379Повідомлення 06 лип 2023, 17:53
На 60в шв по gps 55-57 км/год стабільно, з місця рушає до 40 досить швидко, але що цікаво в порівнянні з японським bizmo 72v 3kwt там взагалі ногами не втримаєш, а цей ногами легко можна втримати, не хоче рушати, дьоргається.
#133380Повідомлення 06 лип 2023, 17:56
На рахунок їзди вдвох, дійсно тягне гарно і не особо сильно на нього впливає 105 кг, чи 170 кг з пасажиром. Я думаю на 5500 грн не погане колесо з майже новою шиною, готовим гальмами.
#133429Повідомлення 10 лип 2023, 10:36
vados.zn писав(ла):
3 витки це фактично верхня межа по швидкості для моторколіс.
Перше 3 кВт, якщо дійсно, це у 2,5 рази потужніше.
По другому у вас зараз підключено 800 Вт контролер тому його потужності маловато.
