Поточний час: 15 жовт 2025, 23:29
 Заголовок повідомлення: Сборка мотор-колеса
#133564Повідомлення 22 лип 2023, 21:40
Дякував (ла) 3 Подякували 1
Всем здравствуйте :ua:
Появилась у меня такая проблема, сгорел датчик холла, я их заменил сразу все три(говорят так лучше делать) собрал крышки, и установил мото колесо на своё место, подключил контакты и тут что-то пошло не так! А именно колесо начало восьмёркой гулять, ну думаю наверное в задний маятник не ровно установил, пробовал выровнять- безрезультатно(
До этого колесо нормально крутилось, ровно относительно оси, не било и не прыгало.
Ещё раз разобрал, проверил не перекрсилось ли что-то в мотор-колеса и собрал - результат лучше но всё рано колесо виляет и если на маленькой скорости это не сильно чувствительно то на большой велик просто прыгает от резонанса.
Вопрос к знающим людям: может я что-то не так сделал, при сборке? Может есть какой-то правильный алгоритм сборки мотор-колеса.
Если надо видео, могу снять выложить.
 Заголовок повідомлення: Re: Сборка мотор-колеса
#135281Повідомлення 18 груд 2023, 21:54
Дякував (ла) 9 Подякували 26
если контролер не имеет функций самообучения то надо подобрать комбинацию проводов .
при правильной комбинаций ток будет минимальный.
табличка в помощь
021.jpg [ 86.48 КБ | Переглядів: 7355 ]
#135288Повідомлення 19 груд 2023, 10:04
Перед розборкою треба було мітки на кришках ставить, щоб так само прикрутить (без проворотів).
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 39
