Поточний час: 05 лист 2025, 07:53
 Заголовок повідомлення: Re: Трансформатор постійного струму.
#133732Повідомлення 05 серп 2023, 09:45
Дякував (ла) 1 Подякували 23
Мій електротранспорт: Євровел, перероблено під ручку газа і 36В, двигун Panasonic NUA028
А що, є впевненість, що там буде саме 10000В, а не 30000В?
Але хай буде 10000. Як Вам така утопічна ідея?
Беремо 10000/30=333шт конденсаторів, з'єднуємо їх послідовно і піднімаємо цю "ковбасу" коптером. Коли вони зарядяться, висмикуємо якусь хитру мотузку, яка роз'єднує конденсатори і вони падають на землю окремо, або невеличкими групами. Збираємо конденсатори, з'єднуємо їх паралельно і утілізуємо їх енергію :mrgreen:
До речі, в Дніпрі в кінці липня гроза була якась шалена. В мене з розеток іскри вилітали і вибило реле захисту по напрузі. В деяких сусідів погоріли електричні прилади...
#133741Повідомлення 05 серп 2023, 19:22
Дякував (ла) 0 Подякували 32
Перерахував через обсяг єнергії за годину.
Якщо напряму брати з атмосфери 10000 вольт/100 ма, то за годину виходить енергії - 3600000 джоулей.
А якщо комутувати конденсатор наприклад 1000 мкф до 750 вольт (який заряджається струмом 100 ма) - то з ним виходить усього 126450 джоулей, тобто ККД біля 3%. Йосип мирний юхня юхнею виходить.
Робити трансформатор звичайний 10кв/30в - гемор ще той. Колись подібне робив то при такої напрузі він у темряві весь синій був от іонізації повітря. Без вакуумної пропітки нічого й гадати.
А от якщо у ролі трансформатора вжити коливальний контур включений автотрансформаторно - то це вже друге пальто.
#133743Повідомлення 05 серп 2023, 20:08
Спитаю ще раз. З чого Ви взяли, що там буде 10кВ, а не більше чи менше? Це якось регулюється висотой підвісу чи якось інакше? Друге питання - чому струм саме 100мА, а не більше чи менше? Чим він обмежується або задається?
#133746Повідомлення 06 серп 2023, 07:54
По цьому питанню вже бібліотекі томів написано - треба просто взяти хоч що небудь да почитати.
Якщо коротко при нормальних вимогах (тобто ясне небо, ніякої грози.....) на кожен метр повітря у висоту приходится біля 100 вольт напряжонності електричного поля, тобто на висоті 100 метрів це біля 10000 вольт*метр. При цьому наверу з голкового електроду при цієї напрузі починає стікати якийсь струм якщо цей ізольований дріт внизу з,єднаний з землею.
При наближенні грозі це все зростає в рази і може привести до "ціпної" реакції.
Був колись випадок. Я знаходився у приміщенні в яке заходив спуск від наружного дроту довжиною метрів 40 на висоті метрів 20. І в тиші приміщення мене привлекло якесь шкварчання. Оказується що кінець цього провода був на відстані міліметрів 10 від внутрішного контура заземлення приміщення і шило дугу з шкварчанням. Небо було грозове але самої грози не було.
Увесь цей дріт по всій довжині був в ізоляції, твльки на дальньому торці жила дроту ясно що не ізольована.
#133747Повідомлення 06 серп 2023, 08:52
Це ж вже було ...
Танго, це ти ?
#133750Повідомлення 06 серп 2023, 12:02
tesljar писав(ла):
Дякую за роз'яснення. Трохи погуглив тему.
Написано багато, але за 100+ років теорій на виході майже нуль. Для мене це вагомий аргумент щоб не витрачати на це свій час.
#133751Повідомлення 06 серп 2023, 13:15
Судячи з того що ви до цього моменту не знали скільки зроблено у світі у цьому напрямку - ви споживач готового який не марнує час на експерименти. Так і кажіть.
Але готове якщо воно і є - не коштує за ціною електролісапету і його нутря ніхто не буде оприлюднювати.
Є і другі проекти - наприклад energy kite - теж напевно не знаєте.
#133752Повідомлення 06 серп 2023, 14:45
Ось дивіться, для мене все просто. Протягом цих 100+ років є і було багато людей, які набагато розумніші за мене. І вони не сиділи склавши руки, а експерементували. Наприклад, сонячні батареї також винайшли дуже давно. Зараз про них знають всі. І їх можно легко купити. Навіть у мене є :D
А про атмосферну електрику і досі знають тільки ентузіасти. І ці прилади чомусь не виробляють відомі бренди і їх не можна купити.
Чому ці розумні люди вчинили так однобоко і чому б мені їм не довіряти?
PS.Я трохи експерементую в електроніці, але на своєму "приземленому" рівні.
PSS. Про цього kite чув. Як на мене - годиться тільки для безлюдної місцевості, бо той літачок може когось вбити.
#133753Повідомлення 06 серп 2023, 16:06
От самі й відповіли - що оте що літає - ті ж kite чи ще якісь прилади що підіймають наприклад електроди у повітря - можуть впасти і вбити або молнію притягнути)). Тобто результатом - банкротство тих виробників цих же кайтів да повітряних куль.
З соняшними батареями свої заморочки - вночі і в пасмурну погоду - нуль електрики від них. Засипало снігом чи піском - теж електрики нема.
У вітряків свої проблеми.
Той же пристрій по збиранню атмосферної електрики можна пустити по другому принципу щоб не підіймати на висоту щоб заполучити пассівне "загоряння" розряду на кінцівке електроду. Можна і на висоті 5-10 метрів подати наприклад високу статичну негативну напругу щоб імітувати таке "загоряння" та притягнути атмосферні іони. Десь я подібне бачив - якась американська контора це досліджувала. Там були здається і їх дослідки.
Востаннє редагувалось tesljar 06 серп 2023, 16:13, редаговано 1 раз.
#133754Повідомлення 06 серп 2023, 16:12
Мій електротранспорт: MG4
tesljar писав(ла):
Да, я тоже регулярно наблюдаю похожие явления у нас на объектах, когда 20 метров просто брошенного по крыше провода — никуда не подключённого! — генерируют постоянный разряд на заземлённую конструкцию.
Не вижу смысла обсуждать дальше. Всё упирается в способы надежной многократной частой коммутации 10...30 кВ с хорошим КПД. Дальше уже "дело техники"...
Gray©at.
#133755Повідомлення 06 серп 2023, 16:21
Спробую просимулювати перетворення високої постійної напруги за допомогою коливального контуру у змінну. Запхну замість розрядника стабілітрон))))). Цікаво.
#133756Повідомлення 07 серп 2023, 14:46
Трохи помоделював.
Перший малюнок - схема.
На ній:
Зліва - генератор струму (100ма), який обмежений стабілітроном на рівні 10000 вольт. Можна було й як джерело напруги зробити, то треба було ще й опір послідовно ліпити щоб струм обмежити. Ну да ладно.
Далі - конденсатор на 1 мкф/10000 вольт. Можна і більшоЇ ємності але мабудь такий знайти не просто. На нього зачепив вольтметр щоб бачити пилу (вона жовта на епюрі).
Праворуч вверху - імітатор розрядника. Запалюється при 7500 вольтах, і відпускає при 2500 вольтах ( що пофіг, тому що дуга обривається зворотньою півхвилею.
Праворуч внизу котушка коливального контуру. Первічка 1 мГн, вторічка 10 мкГн.
Котушка з конденсатором це контур на частоту біля 7 кгц (звуковий діапазон), щоб не було утечек на "антенну" як радіохвиля.
На вторічку зачеплено навантаження 1 ом резистор. Паралельно йому вольтметр синім і послідовно амперметр зеленим.
Атмосферн електрика.png [ 7.04 КБ | Переглядів: 1983 ]
#133757Повідомлення 07 серп 2023, 14:54
Далі - епюри.
Перша епюра Атмосферна електрика1.
Зеленим і синім відповідно струм і напруга на резисторі навантаженння.
У верхню сторону - струм біля 600 амперів та напруга біля 600 вольтів, і вниз сплеск - це качок контура зворотнього струму та напруги. 1500 ампер струму та 1500 вольт напруги. Тобто розрядник виключається.
Жовта стрічка це перезаряд конденсатора до 7500 вольт.
Атмосферн електрика1.png [ 6.53 КБ | Переглядів: 1983 ]
#133758Повідомлення 07 серп 2023, 14:57
І нарешті третій малюнок - Атмосферна електрика2.
Це той же малюнок що і попередній тільки стиснутий щоби бачити скважність імпульсів та генерацію схеми.
Отака от фігня вимальовується малята))).
У цих схемах вже ККД високий.
Атмосферн електрика2.png [ 7.25 КБ | Переглядів: 1983 ]
#133765Повідомлення 08 серп 2023, 12:22
І ось що саме цікаве.
"Заміряв" середню потужність скачуємої з атмосфери с потужністю, виділенною на нагрузці.
Скачана потужність з атмосфери ріна 500,989 Вата, а виділена на резисторі навантаження - 492,694 Вата.
От і рахуйте з яким ККД трансформірує коливальний контур енергію.
Потужність.png [ 68.89 КБ | Переглядів: 1919 ]
