Поточний час: 14 вер 2025, 01:42
#134231Повідомлення 14 вер 2023, 10:57
Goga65 писав(ла):
Yurand писав(ла):
... можна без неї (встановити розетку в яку підключати кабель що є в комплекті з автомобілем)...
:bravo: - на вашому кабелі мае бути ограніченіе, обо інші режими...
На жаль кабель уважно не роздивився...
#134233Повідомлення 14 вер 2023, 13:02
Дякував (ла) 420 Подякували 1148
Yurand писав(ла):
Це на 32 А. І досить дороге. Я з 1 фази ні 32 ні 16 А брати мабуть не зможу через обмеження вхідної лінії.
А є можливість в ZOE заряджатись від 3 фаз, припустим по 1 кВт з кожної фази? Якби щось таке можна було б то це був би ідеальний варіант, 3 кВт ( по 1 кВт на кожну фазу) це майже не впливає на навантаження мережі, і 3 кВт - це за менш ніж 10 годин буде заряджатись.
Там с регулировкой - 7/16/24/32А.
Если 32А не нужно, то есть дешевле, с регулировкой - 7/10/12/16А.
Также есть трехфазные, тоже с регулировкой мощности, но это скорей для продвинутых пользователей, потому как сильно навороченные, и дорогие.
Yurand писав(ла):
Goga65 писав(ла):
Yurand писав(ла):
Это кабель без "кирпича", там нет никаких режимов, и в обычную розетку его не вставишь...
Я правильно понял?
#134238Повідомлення 14 вер 2023, 18:25
Дякував (ла) 1165 Подякували 1162
А каким образом все эти «кирпичи» регулируют мощность?
#134239Повідомлення 14 вер 2023, 19:33
Если очень коротко, то там генератор 1 кГц. Скважность импульсов этого генератора указывает зарядному электромобиля, каким максимальным входным током (по переменке) разрешена зарядка.
#134240Повідомлення 14 вер 2023, 20:51
Машину взяв. 2014 рік.
Заряджав сьогодні на платній зарядці(підключав своїм кабелем Type 2, доречі цей кабель зовсім без регулювання), в районі 20-22 КВт, кабель аж теплий був під час зарядки, підзарядив на 100 грн ( по 12 грн/ кВт-год) щоб жінка кілька днів могла поїздити, тепер треба зарядку купляти.
Я правильно понял?
Так зрозумів що мені для дому треба щось шукати типу 7-10-12-16 і це буде норм, і то, заряджати буду навряд чи більшим струмом ніж 7-10А.
Питання до знаючих, вилку брати якусь спеціальну?
#134251Повідомлення 15 вер 2023, 20:00
В мене вольт , зарядка Дуся. З одної фази 16 А тягне. Але то багато, час від часу розетка підгорає. Якби зараз купляв то брав би шнур зарядку з можливістю регулювання струму.
#134259Повідомлення 16 вер 2023, 07:04
IoN1 писав(ла):
... З одної фази 16 А тягне. Але то багато, час від часу розетка підгорає...
Штатно заражаюсь 2кВт, але коли треба зашвидко, то і 3кВт, та і 4,5 з одніеїфази (штатної розетки) витягую(правда останню без нагляду не залишаю).Розетки підбирав на керамічні основі, та ставив кільця пружинок на обжемні клеми, вилку підбирав з латуними штирками, та усі зеднання пропаював.
Як що розетку використовувати тільки для зарядки авто - можливо поставити розетку на 25А.
#134262Повідомлення 16 вер 2023, 08:33
Зараз простіше зроблено. Вилку відрізав і поставив автомат. Нічого не підгорає.
#134264Повідомлення 16 вер 2023, 11:09
IoN1 писав(ла):
А зеднання? :?
#134271Повідомлення 16 вер 2023, 20:43
Замість розетки автомат здвоєний.
Ввімкнув авто заряджається через шнурок, вимкнув - не має зарядки
#134272Повідомлення 17 вер 2023, 00:35
Дякував (ла) 7 Подякували 103
Yurand писав(ла):
Я правильно понял?
а що з автомобілем не було штатного зарядного кабеля 10 ампер 220 вольт?
#134273Повідомлення 17 вер 2023, 11:08
anatoli писав(ла):
Не було. В комплекті був тільки кабель для 3-фазної зарядки 22 кВт.
Купив в пятницю 10-амперну зарядку, нею вже 2 рази заряджаю. Досить повільно, від 19% до 83% заряджалось в районі 11.5 години, і після зарядки жінка поїхала, то на табло жовтим засвітилось "Check engine", не знаю чому і від чого. Може після зарядки зразу не можна заводити і їхати? Може воно там балансувати має, чи що...
#134745Повідомлення 26 жовт 2023, 17:56
Дякував (ла) 6944 Подякували 2575
Це зазвичай не пов'язано між собою. Хоча може є проблеми з батареєю, які вилізли після повної зарядки.
Для дома можна купити "кирпич" на 3кВт, но відрізати від нього вилку і під'єднати її намертво до мережі через автомат. Оце буде максимально надійно. Тільки є нюанс - у вилках часто ставлять датчики температури, так що при відрізанні вілки їх треба буде відновити.
#134804Повідомлення 02 лист 2023, 06:19
З квартири заряджаю по черзі дві машини через wifi розумні автомати від однієї фази струмом до 16а. Автомати купував на 50а. До цього використовував розумні розетки, вони горіли після 10А. Там реле перегрівались і куча пконтактів. Автомати сподобались, ще в них є датчик температури, при перегріванні теж можна відключати.
Посилання на автомати
https://a.aliexpress.com/_EwROai7
#139985Повідомлення 08 вер 2025, 09:00
Ти сам їх перемикаєш з мобілки? Чи налаштував розклад?
