Поточний час: 03 лист 2025, 12:37
 Заголовок повідомлення: Ідея MPPT
#134788Повідомлення 31 жовт 2023, 20:00
Дякував (ла) 0 Подякували 32
Тут з,явилася тема про мппт для зарядки акумулятора і з цієі нагоди виникла ідея простого релізу цього пристрою.
Ідея основана на тому що соняшна панель це джерело струму і від кількості світла змінюється струм при почті постійній напрузі. Тобто можна навісити прямо на панель конденсатор, який буде заряджатися струмом панелі і при досядженні максімільноі напруги на панелі буде вмикатися розрядник (можна будь який елемент - тірістор, транзистор.....). При цьому цей конденсатор буде розряжатися на трансформатор струму - щоб робити на акумулятор який вище за напругою чим на панелі. Частота зарядки цього конденсатора залежить від току панелі. Коли яскраво - струм великий і частота зарядки/розрядки конденсатора теж велика, і навпаки. Тобто середній струм буде залежить від частоти, тобто "слідкувати" за "максимальною" віддаваємою потужністью. Схема вимальовується ну дуже проста і при цьому при великих потужностях.
 Заголовок повідомлення: Re: Ідея MPPT
#134789Повідомлення 31 жовт 2023, 20:07
Не знаю чому, але чомусь я Ракарського згадав.
#134790Повідомлення 31 жовт 2023, 20:24
Who is Rakarski?
Сенс витрачати десятки баксів за півкіловатний/кіловатний мппт, який можна зробити з десятка деталей розсипухи.
#134796Повідомлення 01 лист 2023, 10:59
Дякував (ла) 1 Подякували 23
Мій електротранспорт: Євровел, перероблено під ручку газа і 36В, двигун Panasonic NUA028
Якщо під максимальною напругою Ви маєте на увазі напругу максимальної потужності, яка знаходиться приблизно в районі 0.8 від напруги холостого ходу СБ, то ми матимемо різновид класичного алгоритма Constant Voltage. Який до речі не самий оптимальний. А в тому, що частота коммутації не є фіксованою нема нічого хорошого з огляду на те, що Ви збираєтесь використовувати трансформатор.
PS.Маю саморобний бюджетний MPPT на мікроконтролері, який працює за алгоритмом Perturb and observe . Попередня версія була на алгоритмі Constant Voltage.
#134797Повідомлення 01 лист 2023, 11:06
tesljar писав(ла):
От тут як раз і сховалися підводні камені з яких в решті решт вималюється звичайний МРРТ як оптимальне рішення. (підказка - конденсатор то джерело напруги, до трансформатора струму без наворочених схем не ліпиться)
Що стосується підтримки на СП постійної напруги, то то робится просто керованим напругою півмостовим ШИМом, з дросселем, де скважність пропорційна напрузі на батареї . ......
Як що батарея типу ЛЖФ ,у якої зарядно-розрядна полка майже рівна, то скважність взагалі регулювати не треба, один раз виставив і забув (БМС від перенапруги захистить), або як що батарею зібрати під напругу СП, то взагалі крім діода (краще на мосфеті) нічого і не треба (відсутність втрат перетворюванні може наблизити загальний ККД до ККД повноцінного МРРТ ).
#134798Повідомлення 01 лист 2023, 13:22
Karl писав(ла):
Максимальна напруга це я висловився грубо. Це напруга срабативання відкриття ключа (ії можно зробити любою). А чому зміна частоти якось вліяє на трансформатор. Трансформатор трансформує хоч до мегагерців, він широсмугова деталь.
Наприклад за допомогою трансформатора струму я можу підключити до низковольтної СП акумулятор з десятикратною напругою заввишки.
Ваш мррт таке може?
По поводу трансформатора струму на який розряджається конденсатор. Тут він не напряму на нього розряджається. Схему намалюю. Уся конструкція дуже проста виходить.
#134801Повідомлення 01 лист 2023, 16:02
tesljar писав(ла):
Тому що розмір трансформатора визначається частотою. Порівняйте трансформатори однакової потужності на 50Гц і на 30кГц. А у вашому випадку частота може впасти і до долей Гц.
tesljar писав(ла):
Ваш мррт таке може?
В мене високовольтна система. MPPT знаходиться біля 260-300В. До речі дуже зручний номінал. Можна напряму підключати різні побутові імпульсні зарядки та блоки живлення прямо до DC.
#134808Повідомлення 02 лист 2023, 08:52
tesljar писав(ла):
Ваш мррт таке може?
Ви хизуэтеся шкірою ведмедя якої в вас нема, зовсім нема, є лише мрії яка вона в вас гарна і блискуча буде... і судячи про пригоди конденсатора в вашому симуляторі, з тими мріями про чудодійний трансформаторм буде не краще...
#134810Повідомлення 02 лист 2023, 09:33
Leon29 писав(ла):
не, это не ракарский.
Это старый известный персонаж так развлекается.
Танго,
язык общения и ник вы сменили, а айпишник так и остался прежний.
Спалилися на такій дрібничці. :D
#134811Повідомлення 02 лист 2023, 10:16
При небольших мощностях панелей можно повысить (понизить) напряжение дисишкой, для примера известной однокиловаттной (до 80В)
изображение_viber_2023-10-31_17-08-48-588.jpg [ 91.14 КБ | Переглядів: 6552 ]
#134812Повідомлення 02 лист 2023, 10:32
Який конденсатор?
#134813Повідомлення 02 лист 2023, 10:42
yuri писав(ла):
Тут не все так одностайно. Оптимальне навантаження для СП змінюється від рівня освітлення панелі - а акумулятор має фіксований внутрішній опір.
Наприклад: при великому освітленні панель видає струм 10 ампер при напрузі на неі - 10 вольт. Тобто оптимальний опір ії навантаження 10/10=1 ом. При слабому освітленні для повноі віддачи потужності (струм панелі наприклад рівен 1 ампер при напрузі на неі ті ж 10 вольт) - навантаження вже повинно бути 10 ом. Просто ДСшка - не узгоджує опір, тобто повну потужність не передасть тому що у неі просто жорсткий коефіцієнт трансформаціі (трансформує чи струм чи напругу), а тут треба передати потужність з узгодженням опорів джерела та навантаження.
#134815Повідомлення 02 лист 2023, 11:22
tesljar писав(ла):
Який конденсатор?
З тим що ви бавилися в сусідній темі
tesljar писав(ла):
Там досить плівки на 10 мкф.
tesljar писав(ла):
Конденсаторо 1000 мкф, ESR його 1 мОм.......Виявилося що з конденсатора - як з цапа молока.
#134816Повідомлення 02 лист 2023, 11:37
Да конденсатор у зарядках зовсім ніякого прибутку не дає. Вторинна обмотка зарядного повинна через випрямляч підключатися без усіляких конденсаторів, через дросель та на вихід.
За 10 мкф я писав що це не сімулятор показав а розрахунку середньоі точки напівмоста з розрахунку 5 ампер на 3 мкф при 10% пульсація на 50 кгц.
#135018Повідомлення 18 лист 2023, 12:25
Ось при отакій схемі, за допомогою тільки ширини заповнення 0,1 - 0,8 можна заряджати від джерела 45 вольт акумулятор з напругою від КЗ до 1000 вольт.
Показано струм при напрузі батареї - дорівнює біля 1,6 ампера. Коєфіцієнт заповнення 0,8.
А ось струм через навантаження при КЗ. Рівен 12 амперів. Коєфіцієнт заповнення 0,1.
Зарядка1.png [ 11.43 КБ | Переглядів: 6148 ]
Струм при напрузі батареІ 1000 вольт..png [ 6.86 КБ | Переглядів: 6147 ]
Струм на виході при КЗ..png [ 6.75 КБ | Переглядів: 6147 ]
