Поточний час: 30 жовт 2026, 16:52
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 183 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Моя сонячна станція.
#136226Повідомлення 07 квіт 2024, 22:18
нарешті сьогодні побачив що станція дає 50% потужності. Почув потужну роботу кулера інвертора, такого раніше не було, десь о 13.30, схоже з'явилося споживання в мережі. Тільки не зовсім зрозуміло чому напруга 63 вольти, хоча дві панелі послідовно мають давати близько 80 вольт.
IMG_20240407_130650.jpg [ 64.57 КБ | Переглядів: 16845 ]
#136229Повідомлення 08 квіт 2024, 05:18
Потому что под нагрузкой идёт просадка.
#136237Повідомлення 08 квіт 2024, 13:11
Просадка это хорошо. Значит инвертор пошел в МППТ режим.
#136246Повідомлення 09 квіт 2024, 06:45
Откуда там мррт,это ШИМ инвертор..
#136247Повідомлення 09 квіт 2024, 07:28
PWM тоже ищет точку максимальной мощности, просто не так точно, как контроллер MPPT.
#136275Повідомлення 15 квіт 2024, 14:44
короче кажучі нічого не міняється, як було 1 квтг на день так і залишилось, батарея працює в буферному режимі, довго грався з налаштуваннями, нічого не допомогло. Хотів зробити так щоб вдень батарея накачувалась коли є сонце, розряджалась до вечора і на ранок знову заряджалася від сонця. Телефонував тому хто встановлював-каже це такий інвертор має такий обмежений функціонал, треба інший. Зараз думаю про це. Проблема в тому якщо міняти на трифазний-там інша напруга від панелей і інша напруга батреї буде.
#136280Повідомлення 15 квіт 2024, 15:50
Станіслав розповідає про свій інвертор
#136282Повідомлення 15 квіт 2024, 19:01
Дякував (ла) 56 Подякували 52
В мене 6 панелей по 410 та якійсь такий сонячний pwm "3 в одному" я теж дуже багато часу змарнував грався з налаштуваннями нічого не змінилося тож узяв 2 мррт та заряджаю батарею ними. Батарея 14s3p конівські комірки.Юзаю таким чином тіки інвертор 5,5 кwt та інколи зарядний пристрій, а pwm виявився зайвим.От якби ці інвертори одразу з мррт робили було б значно краще
#136284Повідомлення 15 квіт 2024, 20:53
Вы просто не разобрались с настройками.Все там прекрасно работает.
#136285Повідомлення 15 квіт 2024, 21:04
Могет.Не исключено также шоб у меня было 12 а не 6 панелей дело пошло бы веселее однако вот у человека 12 и всё равно как то ни шатко ни валко дело идёт
#136286Повідомлення 16 квіт 2024, 17:53
doc1972 писав(ла):
Включите режим SBU и зарядку только от солнца OSO.В таком режиме будет заряжаться только от солнца и при нижнем выставленном напряжении АКБ переходить на байпас.Утром при появлении солнца АКБ зарядится до выставленного напряжения включения,байпас выключится и АКБ будет заряжаться до максимального установленного напряжения.Вроде понятно объяснил...
#136288Повідомлення 17 квіт 2024, 00:26
tank6661 писав(ла):
doc1972 писав(ла):
дякую,режим SBU стоїть з самого початку, а от того OSO тільки знайшов, спробую.
MUST-PV18-2-5кВ_VPK_RUS.pdf [1.06 МБ]
Завантажень: 553
#136300Повідомлення 17 квіт 2024, 18:13
Смысл в том,что есть режимы работы,а есть режимы зарядки.Это совершенно разные вещи.
#136302Повідомлення 17 квіт 2024, 22:33
все зробив як порадили, але не побачив ефекту, невідомо чому вмикається байпас при повній батареї
IMG_20240417_145858.jpg [ 45.25 КБ | Переглядів: 16519 ]
#136304Повідомлення 18 квіт 2024, 04:16
14 пункт настроек должен быть user.
17 пункт ставьте 58в.
18 пункт ставьте 57в.
19 пункт ставьте 44в.
20 пункт ставьте 45в
21пункт ставьте 48в.
Теперь при разряде до 45в будет включаться байпас,а при заряде до 48 он будет выключаться и АКБ будут заряжаться до 58в только от панелей.При разрядке до 57в заряд включится опять,пробуйте.
Байпас вы теперь должны видеть только до 48в.
