Поточний час: 04 лист 2026, 15:40
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 183 ]  На сторінку Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Моя сонячна станція.
#136946Повідомлення 19 черв 2024, 23:21
багато питань виникає-або три однофазних інвертори ставити, або все ж таки трифазний. Три однофазних набагато дешевше і простіше-не треба переробляти батарею на більшу напругу і панелі так само, але виникає питання щоб як інвертори з'єднювати. Трифазний дуже дорогий, це приблизно 3 тис. долл. ну і клопоту з переробкою батареї і панелів.
#136964Повідомлення 21 черв 2024, 16:21
Просто кинуть по одному на фазу- ничего страшного не будет и намного дешевле.
#136966Повідомлення 21 черв 2024, 17:19
Це якщо навантаження однофазні. А якщо трифазне навантаження змінного струму, то я три однофазні інвертори синхронізуються.
#136971Повідомлення 21 черв 2024, 19:27
Просто не использовать 380в гораздо дешевле чем покупать дорогущий инвертор.
5кВт на фазу в большинстве случаев достаточно,тем более одна батарейка.
#136977Повідомлення 22 черв 2024, 16:31
Дякував (ла) 56 Подякували 52
А частотник 3х фазный с входом постоянного тока интересно скока денех бы стоил есл вообще такой в природе существует :?
#136992Повідомлення 23 черв 2024, 09:21
Leon29 писав(ла):
в мене основне споживання від трьох фаз-це опалювальний електичний котел, але здається йому пофігу синхронізація, він теновий, бере по 2 кВт на фазу.
#136994Повідомлення 23 черв 2024, 10:21
прагматик писав(ла):
Вообще-то любой частотник будет работать от постоянки, для трехфазника это порядка 540В.
#137223Повідомлення 19 лип 2024, 17:18
приїхала добавка. Зараз виникає багато питань що робити далі.
1. Послідовно чи паралельно, при послідовному малий струм що безпечніше, але при затінені однієї панелі може лягти все поле. При паралельному великий струм, але поля по дві панелі незалежні один від одного в разі затемненя або заметілі. Тут виникає ще одне питання-інвертор тягне максимум 105 вольт від панелей, нові панелі мають 40 вольт холостого ходу і 30 вольт під навантаженням, тому можливо ставити 3 послідовно, але як це вплине на інше поле де по дві панелі послідовно, хіба що на інший інвертор і вішати на іншу фазу. По факту від 5 кВт станції більше 3.2 кВт не спостерігав, тому як мінімум 2.5 кВт (шість панелей) можна додати на інвертор що вже є.
2. З інверторами велика проблема, їх нема в наявності, а з Аліекспресс ідуть вже не перший місяць, по факту в мене один і де брати інші або трифазний-питання ще то.
3. З монтажниками така сама проблема як і з інвертрами. Всі заняті, ціни на монтаж космічні, сам навряд чи впораюсь, хіба що риштування замовляти. Так що з появою панелів виникає все більше питань.
посилання на характеристики панелів https://solarworks.kiev.ua/ua/p22527083 ... solar.html
зображення_viber_2024-07-19_15-27-33-822.jpg [ 491.3 КБ | Переглядів: 23099 ]
tongwei_54hs_420_440_30f_ua.pdf [2.55 МБ]
Завантажень: 474
#137230Повідомлення 20 лип 2024, 19:46
А при паралельному з'єднанні не потрібно Діодами розділяти панель від панелі ??
Шо маю на Увазі якщо у вас ММПТ макс 120в то нехай по робити конфігурацію 3с3п по панелях, але стрінги Пек звести в кучу через Діоди, щоб не було обратки на сусідні стрінги.... :pfeif:
#137235Повідомлення 21 лип 2024, 01:25
thunder_blade писав(ла):
без всяких діодів обійшлося, все працює, але то були панелі одного номіналу, а ті що зараз-трохи потужніші-440 ватт проти 415 ватт.
#137243Повідомлення 22 лип 2024, 03:46
Пора вже до тебе jхати на оглядини сес та допомогти змонтажем.
#137248Повідомлення 22 лип 2024, 10:51
Руслан и Людмила писав(ла):
дякую, монтаж це непоста річ у мене, будинок на високому цоколі, дах ламаний мансардного типу. Вже вивчаю питання промислового альпіністського спорядження.
зображення_viber_2024-07-22_11-50-20-068.jpg [ 553.8 КБ | Переглядів: 23001 ]
#137249Повідомлення 22 лип 2024, 11:58
doc1972 писав(ла):
...получается,что ни один,ни другой угол скатов не особо благоприятны для оптимального угла для СП ?!
doc1972 писав(ла):
...не советую самому решать вопрос "высотного монтажа". Да и вообще,кровельные/высотные работы вещь не простая и ответственная...
#137250Повідомлення 22 лип 2024, 12:15
Да вроде нормальный угол ската, у меня 55-60, но мне повезло, что пристроена веранда, с которой было ну очень удобно устанавливать панели.
Востаннє редагувалось yuri 22 лип 2024, 13:59, редаговано 1 раз.
#137254Повідомлення 22 лип 2024, 13:33
doc1972 писав(ла):
doc1972 писав(ла):
кут нахилу даху ідеальний для зимового періоду, приблизно 70 градусів, мене таке влаштовує, до того ж не буде триматися сніг там, я вже знаю що це таке))).
Висотні роботи відповідальні, погоджуюсь, спробую знайти монтажників, бо ті що восени монтували-дуже зайняті, як мінімум до осені.
