Поточний час: 15 вер 2025, 17:19
 Заголовок повідомлення: Мотор переодически отключается
#137376Повідомлення 02 серп 2024, 09:26
Дякував (ла) 0 Подякували 1
Доброго,
имеем Мотор-колесо MXUS GDR-19 1000 Вт 48V или 750 Вт 36v (смотрите предыдущий пост), самодельный аккумулятор 16А 48 вольт (говорят, что самсунг), контролер Kunteng KT 48V 1000W 30A mini для LCD, Дисплей Kunteng KT-LCD5 24, 36, 48V. Через дисплей мощность прикручена до 0,75.
Когда напряжение падает до 43,8 вольт при включении ручки газа (опускается до 43,1вольт) мотор работает секунд 15, потом выключается секунд на 30, потом опять включается секунд на 15 и так далее много раз, только время не-работы мотора увеличивается. При этом дисплей не тухнет и не отрубается, продолжает работать. Как я понимаю отсечка должна происходить где то на 38 - 39 вольтах с выключением дисплея.
Подскажите, плз, с чем проблема.
Дякую!
 Заголовок повідомлення: Re: Мотор переодически отключается
#137381Повідомлення 02 серп 2024, 16:20
Дякував (ла) 100 Подякували 43
Хочу електротранспорт: Рухаюсь далі - швидше, дальше, міцніше...
БМС відсікає або контролер. Якщо БМС смарт, то глянути через програму.
Може який елемент в акумі дохліший.
Хоча скоріше за все - це контролер. А в меню хіба немає налаштувань по відсіканню батареї?
А взагалі навіщо так глибоко садити батарею? Вони не дуже це хочуть.
#137382Повідомлення 02 серп 2024, 17:36
Дякував (ла) 4 Подякували 17
Если самоделка, может там проводка слабая, у меня например напряжение падает на 2В при 19,5А, нужно учитывать падение напряжения на проводах, а так вообще похоже на обрубание бмской а потом восстановление, нужно проверить напругу каждой банки, затем подзарядить tp4056 копеечная плата, главное чтобы напруга стала одинаковой на всех банках
#137386Повідомлення 02 серп 2024, 22:36
Karalex, в налаштуваннях все зазначено, як потрібно - відключати на 39, а відключає на 43,1.
akronix, саморобка, але робив хороший майстер, ще кілька циклів покатаю і проситиму його перебрати і поміряти.
#137387Повідомлення 02 серп 2024, 22:40
Вы рискуете, я бы срочным порядком чинил это может быть серьезная какая поломка, храните хотя бы в месте пожаробезопасном, пусть у вас будет все хорошо
#137417Повідомлення 04 серп 2024, 17:02
Дякував (ла) 14 Подякували 0
AlSandr писав(ла):
У меня такое было когда я проверял на отсечку настройки контроллера, то-есть отсечка стояла на 41,5в разрядил аккум отсечка сработала, затем тут же сменил на 38в а отсечка осталась на том же месте 41,5в, и только когда я зарядил аккум полностью то стало срабатывать на 38в, почему так не знаю.
Второй вариант ячейки расбалансировались, бмс или контроллер выключает по самой дохлой ячейке.
Третий это может на бмс стоит отсечка на 43в
Ну и крайний вариант сам дисплей врёт по вольтам, проверь напругу на аккуме мультиметром, но маловероятно что бы дисплей врал на столько много.
Прямой привод 600w | Makerbase Vesc 75100 v2 new 84v 100a | 48v 25ah 13s5p EVE inr21700-50e 5000mah-15a | Schwalbe big apple 2.15 | Подседельный штырь Suntour SP12-NCX
#137422Повідомлення 04 серп 2024, 18:53
Може й брехати. Якраз самокат зремонтував, то в ньому на дисплеї показує 55,4 а батарея 53.
#137427Повідомлення 04 серп 2024, 22:48
denon480 писав(ла):
AlSandr писав(ла):
у меня такая история с планшетом была, там стоит контроллер и считает влитую мощность, стоит аккум 3,7В когда я зарядил аккум подключив напрямую к клемма tp4056 он зарядился, НО планшет все еще видел старый заряд 3,7В а это 10%~ или типа того
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 52
