Поточний час: 17 вер 2025, 16:37
 Заголовок повідомлення: Re: Honda zoomer E
#138748Повідомлення 07 січ 2025, 18:08
Дякував (ла) 2 Подякували 1
Мій електротранспорт: Honda Zoomer Custom
карабас. б. писав(ла):
ExZoomer писав(ла):
Добрый, нужен совет по доработке заводского байка
Такому красунчику невистачає тільки зеркал ,може на нього і неможна ставити кіловатний мотор ,рама на перший погляд явно не для великих швидкостей та ще і на наших дорогах
120кмч на 100км хода
https://www.instagram.com/gbescootev/reel/C54Z0fuyASb/
можно просто разлоченный контроллер купить, или вотоловский 50-4, разьемы такие же, fardrive по размерам лучше, и знаю его, но по нормальному надо переходник делать, разьемы искать
Можно кваншунь 2квт самый новый вкинуть, но не хочется на 15 минут пробега, вот думаю о миддрайве с ремнем 1квт, но для начала помучать бы родное мотор колесо, может и сойдет
#138751Повідомлення 07 січ 2025, 20:19
Дякував (ла) 719 Подякували 312
Если контр. реально залочен, то подкиньте дешевый китай контроллер, если скорость не подымется, то это предел вашего моторколеса и скорость можно поднять только увеличением напряжения батареи. Больше 1кВт вкачивать в это колесо не стоит.
#138752Повідомлення 07 січ 2025, 20:37
Он 100% залочен, дилер забыл разлочить, в ттх 40кмч, люди говорят едет 50
родной контроллер синусный, на 25 ампер, что при 48 вольт сильно жирно для 350 ватного колеса
На батарее есть ттх, максимальный ток - 30А
#138754Повідомлення 07 січ 2025, 22:06
Ну тогда замена контроллера на 48В 25А , если не получится разлочить (жаль приборную панель :cry: ).
#138755Повідомлення 07 січ 2025, 22:29
а че с ней? не запуститься думаете?
есть возможность заказать оригинальный разлоченный контроллер, в случае чего
#138756Повідомлення 08 січ 2025, 08:03
С китайконтроллером не запустится. Лучше заказать разлоченный, если сами не разлочите (дядя Гугл вам в помощь).
По поводу глушилки- была,снял её просто. Ручку газа на максимум и держать,нажать правый тормоз,включить питание. Дощитать до 30,отпустить тормоз,газ,выключить питание. viewtopic.php?f=48&t=5525&start=30#p133808
#138767Повідомлення 09 січ 2025, 12:09
Да, пробовал так, не вышло ничего, не знаю как его удается пультом разлочивать, и не факт что это контроллер может быть, может там блок какой еще отвечает за скорость
https://www.instagram.com/gbescootev/reel/C-6VzpMyFvh/
#138768Повідомлення 09 січ 2025, 13:16
Да вряд ли, все фишки должны быть в контроллере, может там душилка подключена, которую брелком размыкают. Я помню, как первое мое электровское мотор-колесо 500Вт 48В на велосипеде 26" не ехало больше 35 км\ч, пытался залудить шунт, поехало резвее, но скорость та же, только когда добавил напряжение до 60В, поехало 42км\ч. Потом купил конхисмотор МК, то оно поехало 42 км\ч на 48В той же батарее. Для скорости 40км\ч нужно вкачивать 500Вт, для 50-1кВт. У Аимы МК 2кВт, это уже ближе к бензоскутеру. А что это за байк 3кВт в первом сообщении, для себя или как?
#138774Повідомлення 09 січ 2025, 17:48
yuri писав(ла):
Родной контроллер 25 ампер, множим на 48 получаем 1200 ватт, то есть полтинник он обязан ехать
Заказать что ли, или Fardrive на 50 ампер в него вкрячить, просто проводку переделывать надо, разьемы заказывать, но там можно добавить от 30 до 50 и фазный ток 200, хз на родном какой
Востаннє редагувалось ExZoomer 10 січ 2025, 17:47, редаговано 1 раз.
#138776Повідомлення 09 січ 2025, 19:41
Тогда и МК лучше на 1-1.5 кВт прикупить. Если на нем нарисовано 350Вт, то шо ж его мучить?
#138900Повідомлення 24 січ 2025, 15:22
yuri писав(ла):
если заводской контроллер 25 ампер, то мощность при 48 вольтах равняется 1200 ват, а при мак заряде 1350 ватт, верите что там 350 ват как написано?
2. Видел видео 60кмч со стоковым мотором и батареей, но новым контроллером, очень шустро набирал скорость
Наконец дошли руки, прочитал мануал, оказывается скут водостойкий по ось двигателя, если погружать, дождь, лужи до 10см допускаются мануалом, это редко
[youtube] https://www.youtube.com/shorts/W9a9jEWjBn0 [/youtube]
#138903Повідомлення 24 січ 2025, 19:23
Верю. Контроллер с такой мощностью нужен для преодоления горок. Китайцы в скутерах, потяжелее вашего используют 500Вт МК, ну и понятно, что он едет как овощ. Если хотите узнать, на что способно ваше МК, подключите к нему китай-контроллер, и все сразу станет ясно, на какую скорость оно способно при 48В батарее.
#138904Повідомлення 24 січ 2025, 21:00
С такими разъёмами куча контроллеров и все разные :) не так просто воткнуть любой
Но все в процессе, жду запчасти
#138911Повідомлення 25 січ 2025, 12:46
Там на фото 5 розємів бід болти.
Відкрутити фазні і з допомогою 3 болтів приєднати до фазних Китай контролера.
Потім ще приєднати за допомогою болтів плюс та мінус. Все заізолювати ізолентою. З контролером також купити просту ручку газу чи курок, щоб не чіпати рідну.
Буджет контролер і ручка не більше ніж 1500 грн. Спробувати як їде скутер , чи швидкість зросте і тяга. Зробити висновки.
Контролер і ручку потім продати. Втратите 100 грн за послуги нової пошти.
Де ще так дешево можна зробити діагностику?
#138912Повідомлення 25 січ 2025, 15:55
Спасибо, проверять не нужно, надо делать, с полной интеграцией в родную схему
на видео родной мотор и батарея, заменен контроллер
https://youtu.be/VMmSY0NDqH4
