Поточний час: 29 жовт 2025, 15:37
#139293Повідомлення 09 квіт 2025, 12:11
Дякував (ла) 41 Подякували 15
Мій електротранспорт: Kalkhoff Impulse 2.0 , mxus mx01f ,18fet 50a,bat china 60v 20ah,speed max 63km/h
Хочу розібратися де там та синусоїда на "синусному" контролері.Питання про форму та принцип подачі імпульсів з контролера, в даному випадку "синусного", на мотор колесо. Прошу підтвердити чи спростувати.Чисто моя думка, імпульси формуються як на картинці , тільки замість синусоїди прямокутні імпульси
Amfm3.PNG [ 1.22 КБ | Переглядів: 6392 ]
Далі фото з мого контролера. Є несуча частота 15.6кГц, її добре видно і вона добре синхронізується, прямокутні імпульси
IMG_20250409_115844.jpg [ 296.66 КБ | Переглядів: 6392 ]
Далі , якщо декілька разів спробувати сінхронізувати осцилограф, то побачимо таку картину. Це без датчиків холу , піймалася трапеція на частоті 3.57кГц, як і повинно бути без датчиків холу
IMG_20250409_120129.jpg [ 270.8 КБ | Переглядів: 6392 ]
Якщо підключити датчики холу, то контролер переходить у синусній режим. На осцилографі маємо таку картину, дуже погано синхронізується
IMG_20250409_120818.jpg [ 287.49 КБ | Переглядів: 6392 ]
KTM macina life style , Bosch E-Bike Systems , mxus xf19r ,18fet 50a,bat china 60v 20ah,speed max 67+km/h
Stevens E-6X DISC 2013, Bosch eBike System,чип-тюнинг,speed max 45km/h , пробег 15тыс
#139298Повідомлення 09 квіт 2025, 16:34
І чому контролери звуться "синусні" :?
#139299Повідомлення 09 квіт 2025, 17:31
Я теж хочу це зрозуміти . Може є кращий контролер ніж у мене, хоча навряд чи.Хай форумчани подивляться у себе осцилограмму
#139300Повідомлення 09 квіт 2025, 19:38
Думаю що там реалізовано як на синусному інверторі 220В. Тобто шириною ШИМ сигналу. Враховуючи те, що типів контролерів і виробників дуже багато, то якість сигналу може бути геть різна. Виглядає це приблизно так:
1.png [ 12.46 КБ | Переглядів: 6311 ]
images2.png [ 8.51 КБ | Переглядів: 6311 ]
3.jpg [ 6.9 КБ | Переглядів: 6311 ]
На осцилографі ви можете бачити імпульси. Також на контролері може змінюватись напруга і частота "синусоїди". Як там китайчики реалізували лише їм відомо.
4.jpg [ 10.33 КБ | Переглядів: 6310 ]
#139306Повідомлення 10 квіт 2025, 23:11
Дякував (ла) 7 Подякували 104
в любому інверторі транзистори працюють в дискретному режимі. бо якщо їх загнати в лінійний режим, то там половина потужності піде в тепло.
в контролерах двигуна синусоїдаллна форма формується ШИМ. І лінійність синусоїдальної форми залежить від частоти того шим, і від добротності індуктиної складової обмоток двигуна.
#139307Повідомлення 11 квіт 2025, 03:14
По перше, щось на зразок сінусоїди я і бачу. Що до трапецій, то як що давати чистий синус як ви того бачите на ідеальних картинках то буде недонапруга, щоб це зрозуміти знайдіть діаграмму трьох ідеальних синусоід і знайдіть максимальну різницю напруги між двома фазами, і ви побачите що ця різниця дуже меньше ніж повний розмах (ніж між вершинами горбів). Тому щоб використати максимальне заповнення між фазами треба модіфікувати сінуси, і зазвичай всі модіфіковані бо ніхто не хоче втрачати потужність і ККД. І як що взяти і об'єднати всі три фази через резистори, то після фільтрації побачимо що цей імітований міжфазний нуль гуляє відносно живлення по трапеції (в простих реалізаціях) або по сінусу (в дорогих промислових рішеннях де є вимоги по імпульсним завадам і кращому ККД, потребує більш потужного контроллера).
Тому навіть як що при вимірюванні напруги на фазі поставити фільтр який сгладить заповнення, ви там чистих сінусоід ніколи не побачити, бо там буде замішана ота трапеція для компенсації напруги. В реалі якість сінуса контроллера по напругам фаз побачити майже неможливо, бо сінус має значення не напруг а струму. Тому самий кращій засіб оцінити якість синусу контроллера це додати в одну фазу шунт, пропустити сигнал з нього через фільтр щоб згладити заповнення процентів на 70-90 (RC ланцюжок підійде). Але як що ви то спробуєте робити без навантаження, то на бюджетних(не промислових) ви і там теж сінуса не побачите, треба тормозити двинун фізично, наприклад штатними гальмами байка. І навіть в цьому випадку ви побачите струм однієї фази, а межфазний струм (бо на справді лише його форма має значення) взагалі поміряти неможливо (тільки якщо обмотка в трикутнику і залізти в двигун і в розрив вершини вкорячити шунта).
Лізти так глибоко в формування сінусу(СТРУМУ) контроллера є сенс як що ви збираєтеся розробляти свій контроллер ,чим я і займався деякий час в напівхобійному варіанті, тому і копав багато теорії. Головне зрозуміти, що форма напруг і струмів дуже сильно відрізняються на осцилограммі, тому дивитися треба на все. І головне зрозуміти Що огинаюча лінія заповнення контроллера(по суті напруга контроллера) прикладується до форми напруги яку генерить мотор як генератор (зазвичай сінус, але бувають незначні відхилення), і різниця між цими напругами (між генерацією і подачею) і породжує форму струму.
Сам я ганяю на звичайних блочних(не сінусних контроллерах). По перше тому шо дешевше, а я виходить жмот, і на різницю в ціні сінус-не_сінус я маю ще один запасний контроллер на полиці. По друге я не вірю що різниця ККД між синус-блочний буде реально помітна без приборів, бо блочний теж не такий відстій як можна подумати бо вміє по зворотньому зв'язку з шунта тримати обмеження струму. По третє мені шум колеса від блочного комутування не заважає, мені до ворога на ньому не підкрадатися, я навпаки ще пробував між фазами дінаміки ціпляти (звісно не напряму), щоб гучно було коли газую, а то пішаки не чують мене і лякаются коли я до них вже близько.
#139308Повідомлення 11 квіт 2025, 20:31
Осцилографом видно повне значення змінного струму, вольтметр показує діюче значення змінного струму. Між фазами буде лінійна напруга. Змінний струм можна побачити з шунта, можна трансформатором струму.
Прості контролери роблять або один прямокутний імпульс, або в кращому разі трапецію на дві сходинки . А це просто втрата кпд.
#139328Повідомлення 15 квіт 2025, 03:58
anatoli писав(ла):
Осцилографом видно повне значення змінного струму....
Це де? Як що тицяти в шунт то згоден, як шо ні, то до фрази є питаннячки.
anatoli писав(ла):
... вольтметр показує діюче значення змінного струму....
Ті самі питаннячки..., Вольтметром? Струму?
anatoli писав(ла):
...Між фазами буде лінійна напруга.
Як що про фази з розетки, то ок, а в разі контроллера слово "лінійна" теж потребує пояснення.
anatoli писав(ла):
..Прості контролери роблять або один прямокутний імпульс, або в кращому разі трапецію на дві сходинки . А це просто втрата кпд.
Щось це мені схоже на опис роботи примітивних інверторів (12в ПС в 220в ЗС), на дві сходинки то в них "модіфікований" сінус зветься. В яких контроллерах двигунів ви то бачили?
#139380Повідомлення 26 квіт 2025, 17:38
Мій електротранспорт: MG4
Во-первых, как тут уже написали, форма ТОКА в обмотках образуется кучей факторов, в том числе и индуктивностью обмоток, и вполне может быть близкой к синусоидальной. Несмотря на абсолютно ужасную осциллограмму напряжения! ;)
Во-вторых, в реальных контроллерах очень часто применяют не "математическую" синусоиду, а так называемый ЖОПО-СИНУС — погуглите что это и для чего.
В третьих, поездив и на "блочном" и на "синусном" контроллере, скажу вот что. По "звуку" — разница вообще не принципиальна. Для людей. А вот собакам — синусный гораздо больше "нравится" :bravo: . Тявкают они на мой новый велик гораздо меньше, чем на старый с "блочным". По КПД — теоретически, у "блочного" может выходить чуть лучше, т.к. у него частота переключения десятки герц, вместо десятков КИЛОгерц для формирования ШИМа. Но тут больше зависит от конкретной реализации. Ну и вот по тому что лично моя жпопа чувствует — старт с места у синусного более плавный, не вырывает седло из-под седалища как на "блочном" {O_0} , хотя это, конечно, может быть и чисто программная фишка "софт-старта"...
Gray©at.
#139674Повідомлення 28 черв 2025, 06:19
Мій електротранспорт: велосипед
Все правильно. У Вас контроллер нормально работает.
А что до осциллографа то он показал мгновенные значения напряжения и видим что на фото. А ток в цепи как раз изменяется по синусоидальному закону т.к. в ней есть реактивная нагрузка - катушка мотора.
Если хотите увидеть синусоиду то смотрите хотя бы через простейший RC фильтр.
Короче и проще - смотрите эпюры на самом шунте.
( А если бы осциллограф мог показывать эпюры магнитного поля то Вы бы видели синусоиду :) )
#139676Повідомлення 29 черв 2025, 16:39
Ну синусність "синусного" дешевого контролера це чисто умовне судження можливо здійснене програмним чином бо мені траплялися "сінусні" модифікації які по платі абсолютно не відрізнялись від типу
" меандрових".
З нюансів що збільшують ККД у "сінусних" - практично усі мають м'який старт тобто задемфоване натискання газу як би різко не натиском на газ нарощування потужності буде відносно плавне - 2-3 секунди до максимуму (враховуючи невелику потужність двигунів має сенс - лишньої потужності яка не здатна до реалізації у залізі і йде тільки на нагрів менше - ККД вище.
Крім того відмітив (не у всіх) "сінусних контролерів" меньшу максимальну швидкість (на 5-10%) та скоріше починається "рассінхрон" двигуна тобто (вирогідно) комутаційне невстиганння контролера за двигуном.
#139678Повідомлення 29 черв 2025, 16:52
Дякував (ла) 0 Подякували 2
Мій електротранспорт: эл вел
Доброго всем вечера. А не подскажете , что за контролер с пометкой фок.Второй год на нем ежу доволен . А что из себя представляет не знаю .Покупал на али.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 40
