Поточний час: 14 груд 2025, 23:13
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 85 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
#139654Повідомлення 20 черв 2025, 10:12
Дякував (ла) 12 Подякували 2
Мій електротранспорт: электровел электробайк электросамркат
Після більше місяца простою не витримав. Рука ще в гіпсі, але потестити дуже кортіло, зібрав все до кучи, спаливши при цьому DC 60/12, і зробив тестовий пробіг. Нагадаю що робив: впаяв ще один шунт, подав 4,3 вольта напряму в обхід дільника, поміняв силові кабеля як в контроллері так і моторі, вставив датчик температури всередину мотора, розсверлив отвори і ще по дрібницях. В результаті струм піднявся до 47 ампер, вкачую тепер 3 кВт. Швидкість не виросла, так 62 і зосталась, але вирісла динаміка і стабільнісь при розряді АКБ. Мотор після пробігу в 10 км на повному газу нагрівся до 59 градусів. З неприємного вирісло знову споживання, стало 48 вт/км було 40 вт/км, та з'явився звідкись круїз. Так як кінцевики в мене не під'єднані то на швидкості це реальна проблема, замість того щоб притормозити треба спочатку смикати ручку газу і тільки потім тормозити, як його відключити поки не знаю.
111.jpg [ 250.11 КБ | Переглядів: 2866 ]
#139658Повідомлення 25 черв 2025, 13:40
Зняли гіпс, пару днів потихеньку їзджу. Що можу сказати: 1) максимальна швидкість по gps 67 км/год, можливо можна розігнати більше. 2) струм близько 46 ампер 62 вольта, близько 3 кіловат. 3) навіть при 40% залишку АКБ динаміка, швидкість не падає. 4) температура мотора максимальна яка була 65 градусів всередині, багатенько, є серверна турбінка, буду якось прилаштовувати. 5) реально дістає круїз контроль, в одному випадку злетів тросик газу, прийшлося на швидкості однією рукою ключ запалювання переключати. як його вимкнути не знаю. 6) переключення швидкості так і не запрацювало :( на вивішеному колесі працює, на ходу ні. 7) розхід вирівнявся і став десь 40 ватт/км по місту.
Поки в планах зробити охолодження і якось зібратися з силами і доробити АКБ. куплені ячійки вже потестив, треба спаяти в кучу та якось запихнути в ящик.
#139668Повідомлення 27 черв 2025, 06:15
цикавить коли та як будете складати батарею?
#139672Повідомлення 27 черв 2025, 13:34
Може через неділю, поки так катаюсь, проводжу різні тести. Складать буду в холдери, як можно компактніше і просто паяти, на 20 амперних нікелева пластина, на 15 амперних мідний контакт. До речі, викатав вчора АКБ в нуль, проїхав 30 км, з неприємного бмс jikong трохи бреше, показує що ємності нуль, а я ще кілометрів три ще проїхав.
#139696Повідомлення 01 лип 2025, 19:38
СергейБ писав(ла):
1) электробайк в любом режиме потребляет на полную, 40 ампер, расход около 50-55 ватт на км, нормально ли это ? после 16 ватт/км на велосипеде при той же скорости как то дико. Причем даже на холостую, просто крутя колесо в воздухе потребление 400 ватт ! Скорость около 40 км.
В кінці відео видно як вплавають датчики Холла на оберти і потужність ХХ.
#139699Повідомлення 01 лип 2025, 22:25
Та вже трохи вирівнялось, 40 ватт/км вважаю нормально для цього мотора тим більше він підвісний. В імпульсному режимі як я зараз їжджу, 5 секунд на повному газу - 5 секунд накат, щоб не спрацював круїз то розвід ще менший, десь 35 ватт/км. Причепив турбіну на охолодження, температура вище 50 градусів поки не піднімалася.
#139701Повідомлення 02 лип 2025, 08:54
Leon29 писав(ла):
СергейБ писав(ла):
Для такого мотора треба або нормальні якісні ДХ або вже ставити Енкодер.... До речі тут на форумі вже писали що енкодер гарно себе показав на 138мому моторі, от і мені це стало цікаво замовив фар під енкодер.... спробую 90й мотор перевести :D
#139702Повідомлення 02 лип 2025, 11:47
У Вас qs90 ? Як він взагалі себе показав, скільки можна довготривало «вкачувати» ? Придивляюсь до нього на Алі, але він на 1квт, як поведе себе при 3 кВт.
#139706Повідомлення 04 лип 2025, 16:40
СергейБ писав(ла):
в базі він комплектуется 50а контром вотол ЕМ50, висновок можете зробить самі :winken:
#139707Повідомлення 04 лип 2025, 21:46
Сьогодні катався і зловив РЕБ :) а так все стабільно, крейсерська 65, максимальна 67, пробіг 30 км (20ампер 60 вольт), струм 46 ампер, 3000 ватт. По жарі тільки температура виросла.
IMG_2785.png [ 711.46 КБ | Переглядів: 2418 ]
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 114
