Поточний час: 17 вер 2025, 09:27
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 28 ]  На сторінку Пред.  1, 2
 Заголовок повідомлення: Re: Контроллер для DC на платформе Arduino
#6341Повідомлення 29 груд 2014, 22:42
Мій електротранспорт: Славута
Не спорю. Здесь нужно найти золотую середину. Как и во всем....
За 30 грн гемороя на все 500... Имхо.
Дорога покорится идущему
#6480Повідомлення 05 січ 2015, 10:27
Дякував (ла) 7 Подякували 26
У меня часто разные задачи поэтому впаивать что-то статически не очень мне подходит.
Вот моя картинка, провода как упали так и снял.
Сверху наложил переходничек для TTL-USB (ком порт на крокодильчиках).
Справа програматор AVRDude.
Для любопытных мелкая микруха - 16-Kbit память FM24CL16B (10^14 чтений/записей, 151 лет типа хранит данные, чудесно работает по I2С на 400кГц.)
atmega8.jpg [ 74.51 КБ | Переглядів: 9017 ]
... через тернии к звёздам
#9059Повідомлення 16 квіт 2015, 19:12
Дякував (ла) 2 Подякували 2
Подскажите пожалуйста, ключи IRF3205 подойдут для контроллера?
#9086Повідомлення 17 квіт 2015, 19:28
Интересный вопрос. Читаем даташит первую страницу:
http://www.irf.com/product-info/datashe ... rf3205.pdf
55V при 110A ( с учетом что 25град держать надо охлаждая, ето у всех буржуев так, а в норм 40 град считай половина тока и большее сопротивление т.е. греется больше)
Вот и думай какой вольтаж тебе нужен. Если до 55В устраивает то подходит, нет ищи другие.
Ключи прекрасно паралелятся так что подбираешь по напряжению, а ток наращиваешь паралельным включением.
#9355Повідомлення 29 квіт 2015, 20:15
В общем дошли у меня руки заняться схемой управления. Купил все детали и начал эксперименты. Для начала в качестве нагрузки использовал светодиод, потом маленькую лампочку а потом небольшой моторчик. Нашел в сети скетч(программа) для ардуино с использование ШИМ, загрузил. Соединил все на майнбоард. И о чудо оно работает. Правда при разгоне мотора ключи свистят. Сначала использовал 1 ключ, а потом соединил 4 ключа в параллель. Для Большого мотора планирую использовать 7 ключей.
Блок питания выдает 27 вольт, ардуинка питается через стабилизатор крен5а на выходе 5 вольт.
Видео и картинки смотрите ниже.
https://www.youtube.com/watch?v=4DpDvCXqgv4
Коментарій до файлу: Сама ардуина
IMG_1487.JPG [ 369.52 КБ | Переглядів: 8918 ]
Коментарій до файлу: Макетная плата с четырмя ключами
IMG_1492.jpg [ 337.92 КБ | Переглядів: 8918 ]
Коментарій до файлу: Вся схема в сборе
IMG_1489.JPG [ 201.02 КБ | Переглядів: 8918 ]
Коментарій до файлу: Все барахло в сборе
IMG_1494.jpg [ 380.64 КБ | Переглядів: 8918 ]
Коментарій до файлу: Радиатор и шунт
IMG_1497.JPG [ 291.74 КБ | Переглядів: 8918 ]
Коментарій до файлу: Наброски схемы
IMG_1498.jpg [ 278.89 КБ | Переглядів: 8918 ]
#9356Повідомлення 29 квіт 2015, 20:21
Самой дорогой деталью оказался защитный диод.
#9358Повідомлення 29 квіт 2015, 20:41
Дякував (ла) 420 Подякували 1148
Между ардуино и ключами нужен драйвер. Иначе то будут проблемы.
#9578Повідомлення 07 трав 2015, 19:35
Для чего нужен драйвер?
#9580Повідомлення 07 трав 2015, 21:29
http://www.psb-gals.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=27
Drivers MOSFET & IGBT.pdf [152.16 КБ]
Завантажень: 3150
#13989Повідомлення 24 жовт 2015, 08:22
Пару дней назад, тоже загорелся идеей собрать свой драйвер, так как изучив уже готовые решение за 350$ долго не мог понять что там столько стоит, и решил собрать свой контроллер, думаю взять частично уже готовый контроллер на MC33153 и Atmega 328, так как в 8-й мало памяти, плюс у меня их 5 штук партия из Китая пришла :D В любую мегу можно залить прошивку через Arduino IDE, так как учить программировать на С++ тяжелее, чем на ардуино, правда бутлодер ардуино еще займет 2 кб памяти, но в принципе его ресурса должно с головой хватить на все мои потребность, думаю добавить датчик холла, температуры на DS18B20, и блютуз модуль для вывода информации на андроид. Плату буду свою разводить на СМД компонентах, и на отдельно плате будет силовая часть. Пока еще не определился с полевиками, так как мне надо 250-300А и 76В.
#92942Повідомлення 29 жовт 2019, 18:54
Дякував (ла) 65 Подякували 5
Мій електротранспорт: БМС ))
Хочу електротранспорт: электровел, электросамокат, прицеп-толкач к ним
с такой топологией электронные барабашки за ... бут !.
для начала сделай шим генератор например на LM324, запитай его от 5 В, запусти от него, естественно, не напрямую, а через драйвер, желательно самодельный, свои ключи, добейся КПД хотя бы 90%, ну, это , типа, чтоб ключи не вылетали без радиатора на всех режимах,
и вот тогда, после этого можно смело делать контроллер с блекджеком, и термометром, хоть с дисплеем на 21' , хоть на ардуинке, хоть на малинке.
73 !
#92943Повідомлення 29 жовт 2019, 19:17
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
ключи из звуков могу издавать только "бабах".
пищат обмотки. низкая частота шима (ниже 20кгц)
драйвера будут нужны. ибо быстро заряжать\разряжать(!) затворы на полевиках атмега своими 50ма не способна.
#92944Повідомлення 29 жовт 2019, 19:47
если используется стандартная функция ардуинки analogWrite , то частота ШИМ будет около 500 Гц, это даже не свист, а такой себе вой.
ардуинка позволяет увеличить частоту ШИМ, довольно ступенчато, но аж до 62 500 Гц, но тогда ключи без драйверов сгорят с вероятностью . приближающейся к единице.
Настройки и увеличение частоты ШИМ нужно делать осознанно, отдавая себе отчёт, так как те таймеры, которые используются для ШИМ, используются в то же время и для других целей, в том числе и критически важных.
Тут неплохо расписаны все эти тонкости :
https://qzoreteam.ru/arduino-shim-nastroika-chastoty-izmenenie-chastoty-shim-pwm-arduino/
Кроме того для полного открытия достуаных популярных, с адекватной ценой и приятными параметрами полевиков напряжения 5 Вольт недостаточно !
так что придётся городить драйвера не простые повторители, а с преобразованием уровня, а это дополнительная морока.
Я бы назойливо советовал собрать контроллер не на ардуинке, а на каком-нибудь ШИМ контроллере, например на TL494 , UC3845 или ещё чём-нибудь такого плана.
А уже управление этим контроллером можно быдо бы осуществлять с ардуинки, тем же стандартным ардуинкиным ШИМом, и где использовать её в хвост и в гриву, чтоб и за аккумулятором смотрела и за температурой и круиз контроль на ней на ура получится и спидометры-одометры и вычисление "остатка топлива" и ещё много чего, и поворотниками поморгать, и сиренкой песенку продудеть.
73 !
