Поточний час: 05 лист 2025, 09:47
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 127 ]  На сторінку Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Заголовок повідомлення: Re: Електроволынянка
#106559Повідомлення 12 черв 2020, 23:23
Дякував (ла) 6 Подякували 34
Добрий вечер.
Немного в теорию ДПТ електропривода хочу вникнуть.
Ход мыслей таков:
-если мощность для совершения работи по перемещению авто 10000 Вт при 50 В "фазних" то есть в двигательной установке протекает ток равний 200 А. Тогда при одном двигателе ДС-3,6 потери в его меди будут 200Ах200Ах0.175 Ом(сопротивл. обмоток ДС-3,6)=7000 Вт. КПД=30%
При делении нагрузки на два двигателя в параллельном включении, в каждом двигателе протекает ток 100А и потери в меди будут такими (100х100х0.175)х2=3500 Вт.КПД=0,65
В нагрев же одного двигателя уйдет 1750 Вт всего - можно попробовать и без обдува, и еще 250-300 Вт экономить- сняв крыльчатку.
При этом потери в стали двух двигателей работающих "в параллель" (каждий двигатель вращает свое колесо) тоже будут в 2 раза меньше - ведь 2 идентичных двигателя в параллель (каждый на свое колесо) будут вращаться на оборотах в 2 раза ниже (при той же мощности и оборотах обеих колес - а потери в стали зависят от квадрата скорости оборотов.
и так намечается повышение эффективности привода, задействуя два двигателя "в параллель".
Звучит приятно-но возможно где то есть прокол в цепи размышлений и все не так радужно.
Прошу пишите соображения по вышесказаному, буду рад обсуждению вопроса.
#106563Повідомлення 13 черв 2020, 08:17
Прокол в увеличении веса всей конструкции, лучше мириться с некими потерями чем брать лишний вес и усложнять конструкцию...... посмотрите как устроены движки теслы, там потери огромные и нагревы но это нормально ))) главное успевать отводить тепло..... :bravo:
#106564Повідомлення 13 черв 2020, 08:30
"Практика- критерий истины".
Но пока даже простое математическое моделирование ( калькулятор с сайта
http://sdisle.com/ev/calc/evcalc.html
показывает что увеличение массы на 100 кг ( с 800 до 900 кг) для моего авто прибавит 200 Вт расхода мощности для скорости 50 км/ч (с 3061 до 3209 Вт) т.о. с 62 Вт/км до 64 Вт/км..
тем интереснее что родная КПП ушла, а ее вес 50 кг, двигатель "второй" -76 кг, хотя новых годов ДС-3,6 по 55 кг выпускались.
При этом этот вес тянет, работает а не является почти балластом(КПП).
P.S. Конструкция кстати упростилась весьма.
#106565Повідомлення 13 черв 2020, 08:33
:? Стоит это подсказать Маску {!_!}
:pfeif:
#116278Повідомлення 13 бер 2021, 08:43
Доброго всем дня.
Прошлое - всегда предпосылка будущего.
По електроволынянке - она таки ездила {!_!}
выложу на свой Ютуб канал
https://www.youtube.com/channel/UCiuNLX ... wBQ/videos
скромные видео поездок в гаражных кооперативах и сопутствующие материалы.
В процессе работ по конверсии наработан опыт и понимание вопросов електротранспорта. Перспективы вкладываться финансами, силами, временем и т.д. далее были смутными.
В результате:
- авто (донор) продан, один из двигателей и мелочевка тоже,
контроллер и один из двигателей ждут своей поры;
- приобретен авто заводской конверсии
https://evadapt.com/en/news/products/fiat-500ev-6.html
https://newatlas.com/ev-adapt-beats-fia ... 500/16998/
Про его доводку, эксплуатацию и около заведу новую тему.
#116296Повідомлення 13 бер 2021, 14:59
Дякував (ла) 860 Подякували 710
Ждём с нетерпением!
#139894Повідомлення 07 серп 2025, 14:55
Дякував (ла) 16 Подякували 29
Agere писав(ла):
Продолжаем усовершенствовать резервную систему движения. Попробуем сегодня на педаль газа вместо контактора, которий не для частих комутаций предназначен, поставить вакуумную камеру - и ресурс поболее и дуги в камере нет от слова "совсем".
Іноминал = 250А, І откл =4,5 кА.
P.S. Опять же вигода - надежность, для работи не нужен источник питания, только механика от ножного привода.
И как показала себя ета вакуумная камера?? Удалось установить ее в авто?
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 111
