Поточний час: 28 жовт 2025, 20:56
#139924Повідомлення 17 серп 2025, 23:30
Дякував (ла) 1 Подякували 0
Хочу електротранспорт: Електровелосипед
Доброго времени суток.
Заканчиваю переделку велосипеда и решил создать тему, чтоб поделиться опытом.
Велосипед Flyer с двигателем на Panasonic 26 вольт, 8ми скоростная планетарная втулка Shimano.
Задача: сделать велосипед для езды в горы с грузом.
Что сделано:
1. Заменен контроллер на китайский синусный 15А. Поставлен курок газа.
2. Аккумулятор перепакован на 36В. 10S4P
3. Добавлен микроконтроллер для чтения Torque датчика педалей и организации ассистента.
Немного истории.
Сначала пытался переделать стандартный контроллер. Меня устраивало как он работал в режиме ассистента, но не хватало мощности. При увеличении напряжения батареи контроллер стал лучше тянуть, но перестала включаться фара. После попытки исправить проблему с фарой контроллер ушел в ошибку и не вернулся. Экспериментировал с подключением контроллера stm32 на родную силовую плату вместо штатного контроллера, но не довел до ума и отложил. Приступил к реализации плана Б, как более быстрого - замена на китайский контроллер. Купил, подключил, проверил - все работает, газует. Прокатился с курком газа. Мощность есть. Но не очень удобно газовать пальцем и крутить педали, особенно по неровным дорогам. Захотел добавить помощник педалей.
Дальше я добавлю фото Велосипеда, Двигателя, добавленного микроконтроллера stm32, схемы подключения
20250814_123330.jpg [ 311.5 КБ | Переглядів: 3356 ]
Коментарій до файлу: Двигатель с замененным контроллером
20250805_144151.jpg [ 358.87 КБ | Переглядів: 3356 ]
Коментарій до файлу: Подключенная STM32F103C8
20250815_194158.jpg [ 512.43 КБ | Переглядів: 3356 ]
Коментарій до файлу: Схема подключения stm32
Schema_v1_2.png [ 77.17 КБ | Переглядів: 3356 ]
 Заголовок повідомлення: Код для микроконтроллера stm32
#139925Повідомлення 17 серп 2025, 23:43
Код я писал в Arduino IDE.
Спасибо проекту https://github.com/RoboDurden/openPanasonicBike
Функционал минимальный. Подключена одна кнопка для управления. Кнопка Включает/Выключает ассистент педалей, а так же при удержании кнопки включает малый ход двигателя для помощи при ручном толкании велосипеда.
Помощник пока работает не идеально. Возможно позже доработаю код. Пока выложу тот что есть.
Код:
Код:
//Torque Sensor Panasonic Motor Velo VERSION 1.2
unsigned long iTimeRead = 0;
unsigned long iTimeToStop = 0;
unsigned long iTimeToStop2 = 0;
unsigned long iTimeToRun = 0;
unsigned long iTimePedalIdle = 0;
unsigned long iTimeSpeedDown = 0;
unsigned long iTimePressButton = 0;
unsigned long iReads = 0;
unsigned long iReads2 = 0;
unsigned long iNow = 0;
unsigned long SpeedRead = 0;
unsigned long SpeedReadPrev = 0;
unsigned long iReadButton = 0;
float fReadTorque = 0;
float fTorquePrev = 0;
float fTorque_idle = 0;
float fTorque_idle_min = 0;
float fTorque_idle_max = 0;
float fTorque_dif = 0;
float fTorqueMin = 0; // for value torque when no pedaling
int iSpeed = 0;
int iSentSpeed = 0;
int i = 0;
int iSpeedStep = 0;
bool RunMot = 1;
bool Assist_ON = 0; // ON / OFF pedal assistant
bool Helper_ON = 0; // Run small speed to help push a bike with your hands
const int sizeArray = 2;
float TorqueDifArray[sizeArray] = {};
int ArrCount = 0;
void setup() {
  #define TIME_READ 100  // ms to integrate analogRead
  #define TIME_READY 500 // ms to read lowest torque before being ready to ride
  #define TIME_TO_STOP 2000 // ms to Emergency stop motor
  #define TIME_TO_RUN 600 // ms to start pedal assist
  #define TIME_PEDAL_IDLE 1500 // ms. Time to detect pedaling idle
  #define TIME_SPEED_DOWN 600 // ms. Time to down speed motor to 0
 // #define TORQUE_DIF 30 // Difference betwin fTorqueMin and Max Torque
  #define TORQUE_DIF_NORMAL 25 // Difference Torque to normal pedaling mode
  #define iSPEED_START 85 // start value for iSpeed
  #define iSPEED_END 255 // end value for iSpeed
  //#define POLUSES 24 // how many poluses have motor
  #define pin_torque_Pwm PA8
  #define pin_torque_read PA0
  #define pin_Mot PA3
  #define pin_Speed_read PB10
  #define pin_Button PA6
  #define pin_Buzzer PB0
  pinMode(pin_torque_Pwm, OUTPUT);
  pinMode(pin_torque_read,INPUT);
  pinMode(pin_Mot,OUTPUT);
  pinMode(pin_Speed_read,INPUT);
  pinMode(pin_Button,INPUT);
  pinMode(pin_Buzzer, OUTPUT);
  tone(pin_torque_Pwm,65535);
  iTimeRead = millis() + TIME_READ;
  iTimeToStop = millis() + TIME_TO_STOP;
  iTimeToStop2 = millis() + TIME_TO_STOP;
  iTimeToRun = millis() + TIME_TO_RUN;
  iTimePedalIdle = millis() + TIME_PEDAL_IDLE;
  iTimeSpeedDown = millis() + TIME_SPEED_DOWN;
  iSpeed = iSPEED_START;
void loop() {
  iNow = millis();
  SpeedRead = pulseIn(pin_Speed_read, HIGH, 40000L);
  if (SpeedRead > 0)
    SpeedRead = 1000000 / SpeedRead;
  for (i = 0; iTimeRead > millis(); i++) {
    iReadButton += analogRead(pin_Button);
    fReadTorque += analogRead(pin_torque_read);
  fReadTorque /= i;
  fReadTorque = 100 / fReadTorque;
  int iButton = iReadButton / i;
  iReadButton = 0;
  if (iButton > 500){ // Button operations
    if (iTimePressButton == 0)
      iTimePressButton = iNow;
    if ((iNow - iTimePressButton) > 1000){
      analogWrite(pin_Mot, 80);
      Helper_ON = 1;
  } else {
    if (iTimePressButton > 0 && iNow - iTimePressButton < 500){
      if (Assist_ON) {
        analogWrite(pin_Buzzer, 150);
        delay(100);
        analogWrite(pin_Buzzer, 0);
        delay(100);
        delay(100);
        Assist_ON = 0;
      else {
        delay(100);
        Assist_ON = 1;
    if (iNow - iTimePressButton > 1000) {
      analogWrite(pin_Mot, 0);
      Helper_ON = 0;
  if (fTorqueMin == 0)
    fTorqueMin = fReadTorque;
  // if (fTorqueMin == 0 && TIME_READY < iNow)
  //   fTorqueMin = fReadTorque;
  // if (fReadTorque < fTorqueMin)
  if (iTimePedalIdle > iNow) { // Detect pedal idle
    fTorque_idle = abs(fReadTorque - fTorquePrev);
    if (fTorque_idle < fTorque_idle_min || fTorque_idle_min == 0)
      fTorque_idle_min = fTorque_idle;
    if (fTorque_idle > fTorque_idle_max || fTorque_idle_max == 0)
      fTorque_idle_max = fTorque_idle;
    if (fTorque_idle_max - fTorque_idle_min > 10 || SpeedRead > 0){
  else {
    if (fTorque_idle_max - fTorque_idle_min <= 10){
      fTorqueMin = fTorquePrev;
  iSpeedStep = 12;
  if ((iSpeed-iSPEED_START) <= 20 && SpeedRead < 120) // smooth start from 0 speed
    iSpeedStep = iSpeedStep * (iSpeed - iSPEED_START) / 20 + 1;
  fTorque_dif = fReadTorque-fTorqueMin;
  TorqueDifArray[ArrCount] = fTorque_dif;
  ArrCount++;
  if (ArrCount == sizeArray)
    ArrCount = 0;
  fTorque_dif = 0;
  for(i = 0; i < sizeArray; i++)
    fTorque_dif += TorqueDifArray[i];
  fTorque_dif /= sizeArray;
  if (SpeedRead > 0 && iSpeed > iSPEED_START)
    fTorque_dif += 30; //Torque correction
  if (fTorque_dif > TORQUE_DIF_NORMAL) {
    iSpeedStep = iSpeedStep-round(iSpeedStep/((fTorque_dif - TORQUE_DIF_NORMAL)/8 + 1))+1;
    if (SpeedRead <= SpeedReadPrev) //waiting stabilization motor speed
      iSpeed += iSpeedStep; //increase speed
    if (iSpeed > iSPEED_END)
      iSpeed = iSPEED_END;
    iSentSpeed = iSpeed;
  else {
    iSpeedStep = iSpeedStep-round(iSpeedStep/((TORQUE_DIF_NORMAL - fTorque_dif)/8 + 1))+1;
    if (fTorque_dif < TORQUE_DIF_NORMAL - 5)
      iSpeed -= iSpeedStep; //decriase speed
    // iSentSpeed = 0;
  if (fTorque_dif <= 10) {
    if (iTimeSpeedDown < iNow)
      iSentSpeed = 0; //motor speed down to 0 after pause if low torque
  else {
  if (iSpeed <= iSPEED_START){
    iSentSpeed = 0;
  RunMot = 1;
  if (SpeedRead == 0 && iSentSpeed > 0){ // emergency stop motor
    if (iNow > iTimeToStop){
      RunMot = 0;
  else {
  if (iSentSpeed > 0 && iTimeToRun < iNow)
  if (iSentSpeed == 0 && iTimeToStop2 < iNow)
  if (iTimeToRun > iNow) { // pause before start motor after idle
    RunMot = 0;
    // iSpeed = iSPEED_START+1;
  if (RunMot && Assist_ON){
    analogWrite(pin_Mot, iSentSpeed);
  else if (!Helper_ON){
  Serial.print("fTorqueMin= ");Serial.print(fTorqueMin);
  Serial.print("  fReadTorque= ");Serial.print(fReadTorque);
  Serial.print("  fTorque_dif= ");Serial.print(fTorque_dif);
  Serial.print("  iSpeedStep= ");Serial.print(iSpeedStep);
  Serial.print("  iSentSpeed= ");Serial.print(iSentSpeed);
  Serial.print("  SpeedRead= ");Serial.print(SpeedRead);
  Serial.print("  RunMot= ");Serial.println(RunMot);
  SpeedReadPrev = SpeedRead;
  fTorquePrev = fReadTorque;
  fReadTorque = 0;
  iReads = 0;
#139926Повідомлення 18 серп 2025, 11:27
Дякував (ла) 1 Подякували 23
В мене такий самий велосипед, тільки під іншим брендом.
Переробляв теж схоже.
Відмінності:
Контролер самий дешманський китайський
Ассистента нема, бо мені не потрібен
Перепакував на 36В, двигун нормально це переносить.
Додав ватметра і вивів його на руль. Максимальна потужність в такій конфігурації показує біля 800Вт
Заднє колесо з Шимано 8 мені дісталось трохи проблемне, тому продав його і купив Шимано на 3 передачі. Скажу, що якщо їздити на ньому як на скутері/мопеді, то і того забагато. Вистачає дві передачі.
#139927Повідомлення 18 серп 2025, 11:59
Я еще поставил термореле на 70 градусов в разрыв питания контроллера. На всякий случай от перегрева мотора. Все-таки он работал на 200 Ватт, а теперь ему даю до 600 Ватт. Ну и нагрузка предполагается довольно высокая.
20250805_141105.jpg [ 258.64 КБ | Переглядів: 3313 ]
#139928Повідомлення 18 серп 2025, 12:04
А это фото рабочего процесса :)
20250815_194144_2.jpg [ 438.63 КБ | Переглядів: 3311 ]
#139931Повідомлення 21 серп 2025, 11:50
Дякував (ла) 4 Подякували 17
200Вт это только по плоскачу выходит у редукторного при 10-12 км/ч, минимальный подъем или ветер уже заберет в два раза больше.
Какая у вас максималка по плоскачу без ветра, удивило, что у ***san скорость с кареткой на 750Вт до 45км/ч, вчера по GPS проверил свой 500 редуктор, около 35км/ч: контр 51В 19А, по ваттметр 57В*19А или около того, с другой стороны 45 это уже страшно без шлема и шум ветра
#139932Повідомлення 21 серп 2025, 18:51
Мій швидше 30км/г не їде. При цьому він споживає десь 500Вт. Це без вітру на рівній дорозі.
Але мені швидше і не потрібно.
Але antomor юзає ассистант, то мабуть може швидше розігнатися, або зменшити споживання :)
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 63
