Поточний час: 23 жовт 2026, 04:32
#48183Повідомлення 17 груд 2017, 22:06
Видео к сожалению на английском, но можно включить русские субтитры, если с английским не на "ты" :)
Сначала ребята пробовали поставить мотор напрямую на гребной вал, испугались что не добьются соосности вала мотора и гребного вала (ну прямо как я) и поставили через мото-цепь. Оказалось этот вариант очень шумный и все-таки переделали на соосный вариант, получилось вроде неплохо. На их сайте пишут что для скорости 4 узла достаточно 40А при напряжении АКБ 48В.
Их вариант движка очень бюджетный, коллектроный мотор, если я не ошибаюсь и свинцовые АКБ. Как они описывают в видео, движок им нужен крайне редко, они готовы ждать ветра и им некуда спешить.
Их сайт http://www.sailinguma.com/electro-beke
#48229Повідомлення 18 груд 2017, 18:55
Кстати, рекомендую их канал (Uma sailing) для просмотра всем кто ходит под парусом. Можно узнать много о том как ремонтировать лодку на ходу, с инструментами которые есть под рукой. Ну и в целом, видео сняты позитивно :)
https://www.youtube.com/channel/UCXbWsGV_cjG3gOsSnNJPVlg
#141169Повідомлення 27 серп 2026, 20:37
Періодично дивлюсь відео цієї пари. Останні 3 роки вони провели за масштабним ремонтом свого човна. З цікавого: покрили палубу гнучкими сонячними панелями, сумарно 1,5 кВт потужності
edPBO333.prac_uma.02_pressrestricted.jpg [ 2.41 МБ | Переглядів: 896 ]
З неочевидних мінусів такого рішення - в тропіках і субтропіках температура панелей може сягати 60 градусів. Треба взуття щоб ходити, або на курси йогів записатись.
В них тепер стоїть пара oceanvolt sd15 моторів. Безумно дорогі, виробник заявляє що в його моторах найкраща регенерація при русі під вітрилами (за рахунок керування кута атаки лопатей гвинта комп'ютером). На максимальній швидкості під вітрилами (7 вузлів для їх човна) один мотор геренує 1 кВт енергії.
edPBO333.prac_uma.04_pressrestricted.jpg [ 114.14 КБ | Переглядів: 896 ]
Планують навколосвітню подорож без дизеля, з електромоторами. Якщо їм це вдастся - буде перша така навколосвітня подорож (якщо не рахувати аналогічні вітрильні навколосвітні подорожі взагалі без двигуна, крім вітрил)
#141176Повідомлення 28 серп 2026, 22:24
Да, Oceanvolt интетесные моторы, но не только очень дорогие, но ещё и довольно тяжелые. А ещё сейчас у наших знакомых сейчас продаются два SD15, они стояли на парусном катамаране и вроде бы даже на крейсерской скорости перегревались. Если кого заинтересует могу узнать подробности и, если нужно, цену.
