Поточний час: 29 жовт 2025, 12:13
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 18 ]  На сторінку Пред.  1, 2
 Заголовок повідомлення: Re: Куплю электромотор
#14523Повідомлення 05 лист 2015, 23:39
У вас на руках почти всегда есть стыковочный чертёж электродвигателя. Если поднатужится - можно найти стыковочный чертёж коробки. Соединяем всё в один чертёж и бежим на лазерный раскрой или к фрезеровщику со станком с ЧПУ. Потом при сборке радуемся как всё идеально совпало :)
#14532Повідомлення 06 лист 2015, 09:53
Дякував (ла) 400 Подякували 486
Уважаемый Дмитрий, берите смело ДС 3.6. Уверяю Вас что и момента и скорости вам хватит без всякой перекомутации обмоток. Единственно что вам придется сделать, это увеличить напряжение до 15о- вольт. При данном напряжении скорость с коробкой будет не менее 90 км\ч. Мощности хватит с места, на 4 передаче трогаться в любую горку. Эксплуатируя данный дивайс (*см. видео) Кроме четвертой и задней ничего не включал - нет необходимости! Поэтому при желании можно вообще избавиться от КПП !!
В данный момент авто продано, но если есть вопросы - задавайте. С уважением Александр.
{_____}
#14535Повідомлення 06 лист 2015, 11:17
Но , моё мнение: Будет ли батарея 75 вольт или даже 150 вольт, ! стартовать мотор будет, всё равно, с пиковых 20 вольт * 400 а, (если ШИМконтроллер будет достаточной мощности)- с батареи ~= 8квт !
......Но, остальные 130 батарейных вольт, при каждом трогании, ударят 400амперами, или 50 киловаттами, по внутреннему сопротивлению батареи, неизбежно сокращая срок её службы. !
