Поточний час: 20 черв 2026, 23:42
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 101 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Катер
#16324Повідомлення 28 груд 2015, 22:24
Хочу електротранспорт: Катер
babac писав(ла):
7000 как по мне не получиться, сам так обжогся, много полюсов, мотор будет тяговым но не оборотистым, думаю 4000-4500 это потолок при нормальном КПД. Голоден на 10 кВт крутит 6000 а там 8!! магнитов, мотор колесо 300 оборотов при около 40-50 магнитах от и прикиньте:( количество витков на обороты влияет но не кординально, главное количество полюсов! Проверено на практике и горьким опытом.
Я напряжение планировал повыше 140-150 В
Понимаю, что магнитопровод статора слабое место - будет греться, колхожу охлаждение. Старался сделать достаточно широкие зубья.
Магниты брал не самые мощные, но высокотемпературные 30EH
PS/ Babas, пробовал для увеличения оборотов перейти на треугольник?
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=9016.0
Ума нема, строю дома.
#16326Повідомлення 28 груд 2015, 22:54
Prokurat писав(ла):
babac писав(ла):
Это уже на треугольнике такие обороты!!! В звезде будет ещё меньше.
#16328Повідомлення 28 груд 2015, 23:09
Дякував (ла) 78 Подякували 50
babac писав(ла):
Мой мотор сейчас работает з такой схемой намотки, только я тоже сначяла намотал все паралельно, жрал тока много, грелся,
На какие макс.обороти хотите получить? Я в такой конфигурации больше 3500 не получил
Prokurat писав(ла):
6500-7000 об/мин
Дима у вас разная форма железа, да и ротор очевидно тоже разный, так что может быть.
Кстати будет возможность сравнить.
#16335Повідомлення 29 груд 2015, 08:25
Может быть, а какой диаметр статора, и размер магнитов, интересно сравнить с моим мотором:) ждём результатов!!
#16337Повідомлення 29 груд 2015, 10:23
Статор ф250 мм, длина 80 мм (радиатор ф172 мм)
Магниты 80х20х4 мм
#16338Повідомлення 29 груд 2015, 11:41
так Вы монстра строите :) у меня тот же диаметр но ширина 45мм магнити 50 а в целом очень похоже. Когда пранируеться запуск?
#21220Повідомлення 01 трав 2016, 20:03
Двигатель в процессе завершения
#21267Повідомлення 03 трав 2016, 17:51
Наконец то, домотал своего Кабанчика
#21464Повідомлення 08 трав 2016, 09:45
А у вас до этого был опыт намотки двигателей? Спрашиваю, потому что сам мотать, наверно не решился бы.
#21466Повідомлення 08 трав 2016, 09:52
Первый раз мотаю.
Обмотчики начали носом крутить, что провод толстый.
Но оно и полезно, что бы понимать, какие возможны допуски и как реализуема нарисованая тобой конструкция.
#21872Повідомлення 19 трав 2016, 21:29
Сделал первый запуск двигателя на велосипедном контроллере
Спасибо Кохе за предоставленный контроллер и ручку газа и Alex Dnepr за моральную потдержку.
Контроллер 48V и 500W
Аккумуляторы два авиамодельных на 18V и автомобильный
#21874Повідомлення 19 трав 2016, 21:42
Prokurat писав(ла):
Хорошее исполнения двигателя и балансировка, на видео 1.50 похоже на сбой синхронизации.
#21875Повідомлення 19 трав 2016, 21:43
Дякував (ла) 150 Подякували 46
Мій електротранспорт: Пока на эвеле
Хочу електротранспорт: Доступный и практичный
Поздравляю с первым пуском.
Электротранспорт - это когда ездишь сейчас, а платишь в конце месяца.
#21876Повідомлення 19 трав 2016, 22:02
Babylon писав(ла):
Пока еще не балансировал и не заливал обмотки.
Балансировать буду вместе с карданной вилкой.
Для минимизации вибраций поставил 2 радиально-упорных подшипника с преднатягом.
#21878Повідомлення 19 трав 2016, 22:31
Мои поздравления!! С телефона видео глянуть не могу, интнрестно на какое напряжение розщитан мотор и каких оборотов достиг при 48в и с каким током ХХ? Очень онтерестно! На глаз не больше 500об.мин
Скрежет на 1.50мин действительно похож на срыв синхронизации
