Поточний час: 05 лист 2025, 15:04
 Заголовок повідомлення: Простой и дешевый Hybrid Kit. Вопросы.
#17468Повідомлення 29 січ 2016, 20:21
Дякував (ла) 7 Подякували 2
Доброго времени суток!
Спасибо всем за предоставленную возможность поделиться идеями и реально прикоснуться к разработкам в области электротранспорта.
Позвольте рассказать о своих идеях.
Суть проекта заключается в создании простого и дешевого Hybrid Kit. Вдохновила публикация Чарльза Пери http://www.mtsunews.com/wheel-hub-retrofit-update/
Мне показалось что тут есть несколько проблем, да и стоимость не очень, и появилась идея как сделать еще проще, дешевле, более универсально.
1. Электродвигатель - асинхронный с частотным управлением
2. Элементы питания - конденсатор + батарея
Предполагается максимальная эффективность в городском цикле, когда за счет рекуперативного торможения конденсаторы заряжаются, разряжаются при трогании с места, тем самым снижая нагрузку на ДВС. По моим расчетам должна быть экономия до 50%.
Конденсаторы по показателям удельной мощности хуже чем аккумуляторы, но их преимущество в малом внутреннем сопротивлении, скорости заряда/разряда и долговечности. В моем случае это самое то. Частые разгоны/торможения.
Приведу упрощенные расчеты.
Мощность двигателя до 10кВт (для легкового транспорта 1500кг). 100В, 100А
E=m*v^2/2 - энергия движения. Для скорости 60км/час - выделяемая/поглощаемая мощность 208кВт (1500кг). При напряжении 100В и напряжении в одном конденсаторе 2,5В достаточно 40 конденсаторов по 1500Ф (емкость батареи конденсаторов 42Ф). Даже если учесть потери 50%, то все равно энергия выделяемая при торможении достаточно велика и ее можно использовать.
Сейчас проект на стадии практической проверки данных расчетов (энергетической эффективности). Грубо говоря - собираю генератор для установки на машину и проверки выделяемой мощности.
Но возникают следующие вопросы:
1. На сколько эффективно использовать асинхронный двигатель в режимах мотор/генератор (хотелось именно асинхронный, так как он наиболее прост и дешев)?
2. На сколько реально собрать эффективный преобразователь (стабилизатор) напряжения при больших токах (для заряда конденсаторов при разных оборотах должно быть стабильное напряжение и обратно - при разряде конд. стабильное напряжение на двиг.)
3. Где-то встречал на форуме о компании Yunasko. Подскажите кто в курсе, параметры, цена их продукции?
4. Вообще кто-нибудь ставил суперконденсаторы (возможно в качестве буфера), какие с этим связаны трудности и особенности?
Возможно я что-то упустил, прошу вас помочь у кого есть практический опыт.
Еще раз спасибо.
Юрий.
 Заголовок повідомлення: Re: Простой и дешевый Hybrid Kit. Вопросы.
#17471Повідомлення 29 січ 2016, 21:37
Могу сразу сказать, что цена батареи на суперконденсаторах будет зашкаливать все мыслимые пределы. Попробуйте посчитать цену.
Если пользоваться комплектом как вспомогательной системой, то асинхронник это лучшее решение - он не будет тормозить машину в выключенном состоянии. Но помучатся с алгоритмом рекуперации придётся долго. Вон, москвичи работали более года, чтоб подобраться к более менее вменяемому КПД рекуперации.
А вообще идея витает в воздухе. Ждём результатов испытаний комбинированного привода от ВячеславаМ. Тогда на его исследованиях можно будет оценить вашу идею.
#17483Повідомлення 30 січ 2016, 00:56
Єто единственньіе актуальньіе вопросьі, все остальньіе уже решеньі? В какое авто планируется впихнуть асинхронник с сохранением штатньіх силовьіх систем?
#17484Повідомлення 30 січ 2016, 06:13
Дякував (ла) 22 Подякували 43
Супермаховик.
со 2 минуты.
Ссылка на видео не для того чтоб сбить энтузиазм, системы просто очень похожи.
#17486Повідомлення 30 січ 2016, 09:02
Ох уж эти теоретики! Изобрести изобретенное - наверно это модно. Я лет 40 назад уже читал об чудо маховиках, и с тех пор ни один "изобретатель" не объяснил, как он собирается бороться с гироскопическим эффектом маховика на колесном транспорте.
#17499Повідомлення 30 січ 2016, 13:58
Я к тому что эти системы очень похожи, только гироскопический эффект выдает реализацию рекуперативной системы на моховике.
Думаю что можно сделать и без этого эффекта: 2 маховика на одной оси, их массы в одной плоскости, вращение противоположное.
Безымянный.jpg [ 8.4 КБ | Переглядів: 8336 ]
#17518Повідомлення 30 січ 2016, 21:43
Считал. Цена высока. Но для моего проекта нужно не так много конденсаторов, плюс есть соображения как эту цену уменьшить.
Возможно я не совсем понимаю принцип асинхронного генератора... Вы имеете ввиду, что КПД, к примеру, генератора на магнитах намного выше асинхронного? Где можно почитать про этих москвичей? В чем именно сложности?
Dream Tractor писав(ла):
Это вопросы на данный момент. Те что были, решены, возможно появятся еще, будем решать.
Для тестов мое авто Opel Omega 1988г. 1700кг. Но это не важно. Суть проекта в универсальности. Так что цель задачи - впихнуть в любое авто.
Байкер83 писав(ла):
Байкер83
Не собьете). Про маховики давно читал и смотрел. Вообще прежде чем начать проект перевернул очень много информации, по большей части теоретической. А вот практической очень мало. По маховикам в частности - практики промышленного применения нет, да и производства я не встречал, так чтоб можно было пойти и купить (делать самому - не вариант). Согласен, маховик - очень заманчив, но... Возможно в ближайшем будущем будет что-то реальное, тогда посмотрим. А пока, как по мне, конденсатор.
#17520Повідомлення 30 січ 2016, 22:19
В мотоциклы маховик тоже некуда :)
Востаннє редагувалось Байкер83 31 січ 2016, 07:22, редаговано 1 раз.
#17523Повідомлення 30 січ 2016, 23:49
Yurik_p писав(ла):
Делитесь подробностями кудой будет впихнут єлектродрьігатель. Омега, насколько помнится, задний привод. :)
#17526Повідомлення 31 січ 2016, 08:49
Yurik_p писав(ла):
http://electricmobile.org.ua/forum/viewtopic.php?f=7&t=1094
#17529Повідомлення 31 січ 2016, 09:37
Yurik_p писав(ла):
Могу сразу сказать, что цена батареи на суперконденсаторах будет зашкаливать все мыслимые пределы...............................................................
Байкер83 писав(ла):
Байкер83
...... Как ни странно , но КОНДЕНСАТОР - ЭЛЕКТРО МАХОВИК ! с аналогичными , практически нереализуемыми , при современном уровне силовой электроники, проблемами . Мощность конденсаторной батареи, пропорциональная квадрату напряжения, а тысячевольтовых преобразователей-стабилизаторов- регуляторов , пока не изобрели , да и не безопастно такое. А стовольтовые конд.батареи , в машину не поместятся.
#17560Повідомлення 01 лют 2016, 12:31
Yurik_p писав(ла):
гм.. возможно я что-то упустил, но в теме идет обсуждение контроллера - вопросы, пожелания, трудности, обсуждение испытаний. Нашел пару постов о КПД рекуперации, но это конкретного контроллера, то есть речь не идет о том что КПД рекуперации асинхронного хуже чем синхронного...
Та емкость, которая нужна для моего проекта вполне помещается.
А вот с преобразователем не понятно. Я не говорю о тысячевольтах. 100В 100А - реально собрать не дорогой преобразователь-стабилизатор с хорошим кпд?
#17579Повідомлення 01 лют 2016, 22:58
Правління клубу
Чуть не в тему, но маховик - хорошая альтернатива для стационарного накопителя энергии ( особенно если его поставить на керамических подшипниках)
#17581Повідомлення 01 лют 2016, 23:01
Yurik_p, примерная емкость нужна такая чтоб разогнать авто до 30 км/ч, если ориентироваться на скорость 100 км/ч и КПД рекуперации 30%. Наверно потребуется немного емкости суперконденсаторов, но контроллер-преобразователь совсем непрост и дешево может не получиться.
А такой маховик похож на аккумулятор
Безымянный.jpg [ 11.38 КБ | Переглядів: 8180 ]
#17907Повідомлення 10 лют 2016, 20:28
Уважаемый Юрий ! Начать можете с исследования рекуперации на моей Электро Славуте .Вооружайтесь записывающими средствами и приезжайте на тест- драйв . Всё увидите своими глазами , и многие вопросы отпадут автоматически .
