Поточний час: 18 жовт 2025, 18:01
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 28 ]  На сторінку Пред.  1, 2
 Заголовок повідомлення: Re: Ремонт а 123 сборок 7с 3п
#1948Повідомлення 08 квіт 2014, 14:19
Баламут, я видел контакты на твоей батареи. По памяти они не такие и короткие - миллиметров 15-25. Их можно скручивать через промежуточные алюминиевые блочки, толщиной равной толщине ячейки, чтоб вообще не гнуть контакты.
А вместо блочков можно ставить платы БМС.
#1980Повідомлення 09 квіт 2014, 20:49
Дякував (ла) 0 Подякували 4
Мій електротранспорт: Форд Фиеста
Хочу електротранспорт: Авто на мотор колесах Мишелин
Вадим плохие ячейки есть дам по практиковать контакты 10 милиметров максимум
#1981Повідомлення 09 квіт 2014, 20:56
Берем зачищаем мажем прикладываем припой и лудим флюс по алюминию
#1989Повідомлення 10 квіт 2014, 11:45
Не, за 10мм контакты я как положено не схвачусь. Действительно, нужно только паять.
Смотри, где-то предупреждали, что не все флюсы по алюминию дают хороший результат на будущее. То есть лудят он все хорошо, но после некоторых алюминий через некоторое время начинает окислятся под припоем. Уважаемый licc настоятельно НЕ рекомендовал вот этот флюс. Он держит 3 дня, а потом соединение разваливается.
Коментарій до файлу: Этим флюсом НЕЛЬЗЯ паять
comp42.jpg [ 12.25 КБ | Переглядів: 4702 ]
#1991Повідомлення 10 квіт 2014, 15:09
Флюс точно нетакой
#2031Повідомлення 12 квіт 2014, 21:46
Вся пайка на месте
Флюс хороший
#2034Повідомлення 12 квіт 2014, 22:19
В мережі
Хороший ли флюс покажет время. :)
Если есть возможность подскажите или фото
каким флюсом пропаяли.
#2050Повідомлення 13 квіт 2014, 12:26
Мій електротранспорт: Славута
Вчера разобрал сборку.
Внешне не наблюдалось "неконтактов". Но при разборке 3 ячейки из разных мест сборки, в процессе демонтажа относительно легко выскочили из гармошки.
Это говорит о том что сборки без перемонтажа контактов эксплуатировать НЕЛЬЗЯ.
Это чревато выходом из строя соседних с плохоконтачащими ячеек.
Дорога покорится идущему
#2074Повідомлення 15 квіт 2014, 06:31
Да Романтик прав
#2075Повідомлення 15 квіт 2014, 06:41
Да насчет флюса
пайка проводов разводки по дому
Держит лет 10 наверно
Порядок
Алексей нужно быть оптимистом и тогда все получится
#2085Повідомлення 15 квіт 2014, 10:18
Так что за флюс? Не томите - напишите!
#2094Повідомлення 15 квіт 2014, 17:42
В мережі
Баламут писав(ла):
Да Романтик прав
То есть вы полностью собираетесь перепаять все сборки?
Удалив все "гармошки" ?
Просто я планировал перебирать только проблемные места.
Да и тестирование током более 2С отобрал более крепенькие.
Хотя при движении и тряске возможно косяки повылазят.
Флюс в студию.
И это провода в доме и контакты могут быть из разного алюминия.
Плюс вибрация и тряска.Я конечно за то чтобы все держало как и в доме.Но лучше не расслабляться и чем-то контролировать.
#2204Повідомлення 18 квіт 2014, 12:53
флюс
CAM00122.jpg [ 1.29 МБ | Переглядів: 4670 ]
