Поточний час: 16 вер 2025, 17:19
#19497Повідомлення 18 бер 2016, 12:01
Не знаю куда написать.
Есть коллектроный двигатель, крутится напрямую через включатель от источника питания.
Как можно, и можно ли его резко остановить после отключения питания ?
Тоесть мне нужно получить эффект как от применения тормоза, но лиш для прекращения инерционного вращения двигателя.
Можно ли такое сделать, и насколько это безопасно для самого двигателя?
#19503Повідомлення 18 бер 2016, 17:28
Как и на любой другой двигатель можно поставить механический тормоз с эл. приводом , или переключать в режим генератора с нагрузкой .... Для более детального ответа учитесь задавать правильные вопросы - маркировка двигателя , схема , фото ....
#19512Повідомлення 18 бер 2016, 19:27
Дякував (ла) 420 Подякували 1148
Сразу после выключения закоротить двигатель с помощью реле. Какая мощность, кстати?
120W.JPG [ 15.38 КБ | Переглядів: 6664 ]
#19638Повідомлення 21 бер 2016, 10:56
Папробую применить вот такую штуку вместо реле и диодов http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NTB5405N-D.PDF
Благодарю за указание направления. :ups:
#19640Повідомлення 21 бер 2016, 11:33
На схеме моторчик 25 Вт, а диоды в пике держат 200 А. Диод ключа в пике 75 А. Как бы че не вышло :cry: .
#19642Повідомлення 21 бер 2016, 11:56
Да не выйдет ничего ! . Ну притормозит резко с 3000 до 500, а дальше - свободное вращение, без малейшего сопротивления..
Кто бы и делал, до сих пор, механические тормоза, моторам подач станков ЧПУ, и авиационным, танковым, артиллерийским сервоприводам ?
#19644Повідомлення 21 бер 2016, 12:31
Все зависит от задачи. На ЧПУ не пойдет, а на шуруповерт, привод сварочного ПА - на ура.
#19645Повідомлення 21 бер 2016, 12:33
У меня в пике 50А на мотор приходит. Постоянно - 30А. Мне нужно его резко остановить.
Напряжение не большое - 14В.
Думаю того мосфета будет за глаза :ups:
P.S.
Ставить туда механический тормоз я не хочу и не планирую, это мне не подходит.
#19646Повідомлення 21 бер 2016, 13:12
Там немного по другому считается. На схеме моторчик потребляет 1 А, а диод на 200 А поставили. Это скорей перебор, но тенденция, надеюсь, понятна.
