Поточний час: 30 жовт 2025, 17:06
 Заголовок повідомлення: Как рассчитать электромобиль
#19539Повідомлення 19 бер 2016, 12:04
Дякував (ла) 2 Подякували 1
Хочу електротранспорт: Сделать сам
Здравствуйте, хочу сам собрать электромобиль на базе БМВ 3 модели, но столкнулся с такой проблемой что не знай как подобрать двигатель, батарею, контроллер и другое. Какого выбрать производителя? Кто знает подскажите как и по каким формулам производится расчёт?
 Заголовок повідомлення: Re: как рассчитать электро мобиль
#19544Повідомлення 19 бер 2016, 13:13
За кажущейся простотой электропривода, даже проФФессоры, проектируя по формулам, часто терпят фиаско.
.....Если ВЫ не профф., рекоммендую ориентироваться не на формулы а на удачные -реальные аналоги.
#19554Повідомлення 19 бер 2016, 19:19
Дякував (ла) 859 Подякували 710
Саня писав(ла):
Добрый день, вопрос традиционный, но ответ на него довольно многоплановый и тесно переплетается с вопросом финансовым. В первую очередь надо определиться с требованиями- какая БМВ по поколению, какая нужна максималка, динамика разгона , дальность хода на одной зарядке и (самое главное) бюджет. После этого можно определить предварительно массу готового электромобиля и варианты подходящих агрегатов. Потом уже , если доступны характеристики выбранных двигателей можно сделать предварительный тяговый расчёт и это поможет выбрать схему и передаточные числа трансмиссии и т.д. В любом случае занятие сложное, но интересное, на дружественном форуме есть уже тема с БМВ 3-
http://electricmobile.org.ua/forum/view ... f=4&t=1597
Надеюсь всё у вас получится, пишите, чем сможем -поможем, удачи!
#19562Повідомлення 19 бер 2016, 21:15
Можно примеры переделанных автомобилей в электромобиль, какие детали использовались и какие получили характеристики(желательно побольше примеров), очень заинтересовался переделкой.
#19563Повідомлення 19 бер 2016, 21:18
Хочу получить максимальную скорость 180-200 км.
Разгон до 100 примерно за 10 секунд.
Дальность пробега на одном заряде примерно 200-250 км.
Это реально?
#19566Повідомлення 19 бер 2016, 21:51
Запросы порадовали :D ! Может лучше чуть подождать и Теслу третью купить - начало продаж 31 марта . По цене и характеристикам примерно одинаково получится ...
#19567Повідомлення 19 бер 2016, 22:06
Саня писав(ла):
http://www.evalbum.com/
#19570Повідомлення 19 бер 2016, 22:12
А сюда заходил? viewforum.php?f=26
И сюда: http://electricmobile.org.ua/forum/viewforum.php?f=33
#19572Повідомлення 19 бер 2016, 22:53
Ну тогда посоветуйте реальные характеристики для самодельного электромобиля
#19573Повідомлення 19 бер 2016, 23:01
Те характеристики тоже реальны, цена не понравится. Лучше начать всё таки с примерной суммы денег для переделки, тогда будет проще решить что доступно. Ну и какое поколение донора- от этого сильно зависит масса , а от неё динамика и пробег при прочих равных.
#19574Повідомлення 19 бер 2016, 23:30
Ну так я и хочу прикинуть сколько будет стоять автомобиль с моими запросами а потом уже если слишком дорого то возможно немного уменьшить желаемые характеристики.
 Заголовок повідомлення: Re: Как рассчитать электромобиль
#19606Повідомлення 20 бер 2016, 17:15
Саня писав(ла):
10тыс$
Саня писав(ла):
~5тыс$
+ 25% от итоговой суммы на провода и прочее.
+ работа.
#19608Повідомлення 20 бер 2016, 17:29
Если я правильно Вас понял, то
батарея примерно 10 000 $
двигатель 5 000 $
и остальное 25% от 15 000$
#19612Повідомлення 20 бер 2016, 18:30
Угу.
По батареи расчёт прост. Расход 120-150Вт*ч/км*т. Цена 180-250$ за кВт*ч. Можете посчитать для веса своей машины и желаемых пробегов.
#19654Повідомлення 21 бер 2016, 19:23
Я вот подумал, а можно как то поставить два двигателя один маломощный который потребляет мало энергии (в основном на нем и ездить), а второй очень мощный который потребляет много энергии (но я буду его включать только тогда когда нужно с кем то погонять)?
