Поздравляю!
SITH89 писав(ла):
Всем доброго времени суток!)
PAS система - разочаровала меня, она то работает, НО КАК
  два раза крутнул педалькой - она включила на пару секунд мотор в ПОЛНУЮ мощность, а скорость там ТАКАЯ, что педали уже бесполезно крутить
 , так что считаю эту систему бесполезной.. По этому - поставил самую обычную ручку газа, едешь и балансируешь сколько надо, удобно!
 - а я говорил, что лучше самому управлять процессом
 SITH89 писав(ла):
Максимальная скорость 37км/ч без педалей вообще.
результаты испытаний очень достойные, но я так и не понял зачем было брать маленький мотор и насиловать его большим напряжением, чтоб получить бОльшую мощность. Ради маленького размера и меньшего на 1 кг веса?
мой 500Вт 48В на 26" легко едет 37км\ч на свинце с его просадками. На 28" и хорошей батарее была бы крейсерская 45км\ч. При том что стоят они на удивление одинаково.
Кстати, взвесьте свой аппарат. Мой весил 37кг с 10кг свинца и 1кг ЗИП(ключи, плоскогубцы, насос). Носил на 3-й этаж, жил на балконе
Маленький мотор, малой мощности брал не зря! Во первых он редукторный и ВООБЩЕ не стопорит движение, накат такой же как у велосипеда без мотора, прямоприводные по своему опыту скажу точно - наката там нет.
Во вторых ВЕС - этот весит 2,6кг, прямоприводный весит 5.7кг. 3 килограмма для меня очень существенно!
Ну и почему насиловать?? Мотор работает в своей допустимом диапазоне напряжений, ничего не греется вообще, все характеристики в допустимом диапазоне!
