Поточний час: 09 жовт 2025, 23:03
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 52 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Мощный двигатель 160кВт весом 17кг
#2190Повідомлення 18 квіт 2014, 07:21
Я такой мотор (с двухполюсными катушками и двухдисковым ротором с постоянными магнитами) придумал еще 2009 году ))) но посчитал бюджет изготовления и решил, что готовый обычный купить дешевле. Но в моем варианте был вал и подшипники, а здесь их нет, круто!
Только контроллер к нему (BLDC или какой-то специальный) нужен в любом случае.
И контроллер соответствующей мощности! Способный "вкачать" в него 160кВт с лишком электрической мощности!
#2209Повідомлення 18 квіт 2014, 21:53
Дякував (ла) 3 Подякували 7
Хочу електротранспорт: ЭЛЕКТРО SUPERCAR!
Rule-X писав(ла):
Мотор в 3-х вариантах продается если купить низковольтный (96V), то подойдет контроллер и от Kelly,
если взять 350V тоже можно найти, а вот на высоковольтный мотор (650V), контроллер найти сложней
http://active-game.com/
#2211Повідомлення 19 квіт 2014, 06:10
Такие моторы не стоят своих денег если только это не автомобиль с неограниченным бюджетом для установления рекордов =)
если говорить о мощность\вес то rimac круче и они сделали более технологичный concept one
http://elmob.co
#2213Повідомлення 19 квіт 2014, 07:41
Дякував (ла) 6964 Подякували 2584
ZaxaR.tv не прав
Обсуждаемый 160/17 = 9,41кВт/кг
rimac 654/115 = 5,68 кВт/кг
Итого, выигрыш по мощность/вес почти на 60%. Хотя нужно отдать им должное - сделать водяное охлаждение через ротор, это нужно иметь хорошие инженерные нервы. Первая мысль - а почему тогда не намотать катушки на ротор, чтоб передавать на него не охлаждающее масло, а электричество? При этом коллекторный узел будет прост - 3 постоянных контакта (без деления на секторы, как в регулируемых роторах асинхронников). Частоту будет менять контроллер. За счёт этого на коллекторе искрение должно быть минимальным.
Для справки характеристика rimac
#2214Повідомлення 19 квіт 2014, 07:54
.... Ой, Коллеги, и сколько можно, однако, смаковать на язык вкусные цифры 17 кг. при 160 квт.ах ! , совершенно игнорируя мозгами, что:
Они недействительны без , кратно-более тяжелой-мощной системы охлаждения, радиатора , помпы, турбины обдува.
У меня батарея , с необходимой переферией ~6000 д.,но , при
пиковых 30 квт, напряжение на ней падает вдвое. При этом ЕЙ -БАТАРЕЕ -БОЛЬНО! Сколько же будет стоить ВАША , для пиковых 160 ? ? ? Допустим ~ за 30 000 д ! А сам Супер мотор, Да с Супер контроллером, Да , в Супер донора ! Да с Супер переферией ! ! !.............Тесла S, уже с доставкой - дешевле !
.......В проччем, никогда ещё, подобные СУПЕР ПРОЕКТЫ, не доходили , даже до комплектации. ППЗ -ть , это можно.
Приземлитесь, Господа !
#2217Повідомлення 19 квіт 2014, 11:27
Высокие инновационные идеи помогают решать повседневные задачи. Понятно, что никто не ставит двигатель F1 на Жука, но обкатанные там технологии помогают сделать надёжнее двигатель для обычных машин.
Так и здесь, задумываясь над проблемами "небесных" сверхмощных и сверхлёгких электродвигателей рождаются идеи как сделать хороший двигатель для "земного" электромобиля.
Мне всё больше и больше нравятся такие двигатели. И идея намотать катушки на ротор, а нежные постоянные магниты приклеить к статору для лучшего охлаждения последних мне очень нравится. У меня уже чешутся руки даже собирать именно такой. Жаль не хватает теоретической подготовки, чтоб рассчитать такой двигатель. Пойду смотреть, сколько стоят постоянные сверхсильные магниты.
Вообще, стоит мотать катушки на ротор? Не разлетятся ли они? Ведь для BLDC каждая катушка наматывается на свой зуб.
Хотя можно сделать их не вращающимися, как вот тут:
#2218Повідомлення 19 квіт 2014, 12:34
Может быть !
.....Но,мне кажется , что сама идея изготовления НОВОГО НЕОБЫЧНОГО ЭЛЕКТРОМОТОРА или АККУМУЛЯТОРА , настолько глобальна, что именно ей можно посвятить всю свою жизнь ! И не факт,что её хватит, и будет достойный результат.
.........Да, Дуюнов, к примеру, Новую обмотку известному мотору создал; Получилось ! И честь ему и слава! Но, сколько лет он этому отдал и продолжает отдавать? А ,на сам,электромобиль его уже не хватает !
А браться за ТАКОЕ ,так, между делом ? Но:................................
"БЕЗУМСТВУ ХРАБРЫХ ПОЁМ МЫ ПЕСНЮ" ! А.М.Г.
#2219Повідомлення 19 квіт 2014, 14:07
Я просто хочу повторить конструкцию изменив её параметры под свои нужды. Не более того.
#2226Повідомлення 19 квіт 2014, 18:04
Дякував (ла) 2 Подякували 5
Хочу електротранспорт: Tesla Model S в мечтах
С чего выводы что катушки крутятся? Как по мне они стоят посредине, а крутятся по бокам диски с магнитами.
#2228Повідомлення 19 квіт 2014, 19:26
ZaxaR.tv писав(ла):
Не соглашусь!, римак весит 115кг. ( 654 kW,848 Nm,115 kg) и стоит 34000euro один мотор, за эти деньги и такой же вес я
Реактивный самолет соберу!
Никто не понимает мою мысль! речь не мощности, есть и мощнее при таком же весе например yasamotors
речь о цене! за 3000, yasa и римак не купиш!
http://www.rimac-automobili.com/product ... issions-23
http://www.yasamotors.com/products/yasa-750/
#2334Повідомлення 25 квіт 2014, 08:23
[/youtube]
Катушки не могут находится на роторе, иначе это возвращает конструкцию к коллекторному узлу и снижению КПД.
Я отказался от идеи изготовления подобного двигателя по следующим причинам:
1.Высокая цена магнитов хорошего качества (с рабочей температурой до 200 градусов).
2.Сложность изготовления разносоустойчивого ротора.
3. Совокупность мелких факторов, таких как правильный подбор магнитопровода, изготовление пластин и пр.
Хотя сейчас, с развитием технологии лазерной резки, 2 и 3 пункт решаемы.
#2335Повідомлення 25 квіт 2014, 09:03
Вот фото ротора моего блдс. Вес 1 кг.
Повторить конструкцию не сложно, но для увеличения стартового момента я бы хотел больше магнитов, например 16шт.
rotor.jpg [ 64.21 КБ | Переглядів: 10399 ]
#2337Повідомлення 25 квіт 2014, 09:57
Но, это же уменьшит скорость .
#2339Повідомлення 25 квіт 2014, 12:54
Так а разве скорость не контроллером да напряжением ограничивается?
#2340Повідомлення 25 квіт 2014, 13:16
Контроллером, напряжением и обмотками возбуждения- ,это в ДПТ,а
в двигателях переменного тока , скорее частотой преобразователя, но ограничивается и частотной характеристикой железа-магнитопровода.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 46
