Поточний час: 18 серп 2025, 23:17
 Заголовок повідомлення: Эффект памяти у Винстонов?
#22322Повідомлення 01 черв 2016, 13:07
Коллеги, когда то , и меня об этом спрашивали. Я отрицал. Но теперь вдруг, стал замечать, что в моей батарее, 2 запараллеленные ячейки, постоянно недобирают максимума. И тот незначительный -сперва, недобор, постепенно увеличивается. Более того , недобирают , даже при отдельной дозарядке , упираясь в 3,3 в.под током, но, без тока ~3,1.
.....Отсюда вопрос к знатокам : Замечали ли ВЫ нечто подобное, или ЭТО
из ряда вон выходящий случай ? ...........Пробую лечить циклированием.
 Заголовок повідомлення: Re: Эффект памяти у Винстонов. ?
#22360Повідомлення 02 черв 2016, 09:54
Дякував (ла) 6937 Подякували 2570
Замечен подобный эффект на "монстрах". Пока грешу на плохие ячейки. Вроде как мы их и проверяли перед сборкой, но прогоняли только одним циклом и точность измерений была почти на глаз.
 Заголовок повідомлення: Re: Эффект памяти у Винстонов?
#22403Повідомлення 03 черв 2016, 07:52
Дело то серьёзное, потому. подробнее: Первое сообщение мне было от велосипедистов про "Хедвеи"; у Вадима с "Монстрами"; у меня с "Винстонами"
....Вывод : такой может быть с любыми "Лиферами".
У меня получилось ЭТО так: - все балансиры срабатывают на напряжении 3,73
- 3,75 вольт . но один из них срабатывал на напряжении 3,79 в. Надо ли говорить, что порог выключения зарядки происходит от СНИЖЕНИЯ ДО МИНИМУМА зарядного тока , из -за почти выравнивания напряжения батареи с максимальным напряжением Зарядника. Но именно конечный процесс дозарядки, из за минимального тока , очень продолжительный. Потому и выключается , как правило, до срабатывания последнего. Дизбаланс- недозаряд последней ячейки, накапливается. И , когда обнаруживается СЛИШКОМ ЯВНО, то на этой ячейке образуется некий БАРЬЕР ПРЕДЕЛЬНОГО ЗАРЯДА. Даже отдельный длительный заряд токами 10 -15 а, не доводит ячейку выше 3,3 вольта , под током. ...................Только циклируя током 30 ампер, удалось этот барьер преодолеть.
Как поведет себя "больной" дальше. сообщу позже.
#22406Повідомлення 03 черв 2016, 08:24
Дякував (ла) 572 Подякували 453
Не совсем понимаю.
Если выставить на зарядке 4в и вваливать таким образом неужели напряжение не будет расти?
У меня балансиры Романтика все работает очень ровно загораются в течении 20 сек все.
Имею две зарядки одна на 50 вольт другая на 52 (порог срабатывания балансиров 51в) Когда я рядом то заряжаюсь под завязку второй.Когда мне нужно уйти то первой.Но когда возвращаюсь а ехать далеко то все-равно добиваю первой и для контроля и для спокойствия что заряжен полностью.
#22460Повідомлення 04 черв 2016, 16:06
Не понимал и я, пока не столкнулся с таким случаем сам. .............................
Вообще обще известен "эффект памяти" у НикельКадмиевых аккумов., но там он полностью исцезает, после разряда банки до нуля. При очередном заряде, --"полёт нормальный".
....В данном же моём случае, напряжение ячеек не поднималось выше 3,3 в, не только от 4х вольт зарядных , но , даже от 6 вольт Х.Х. Стало подниматься, только после нескольких часов циклирования ЗАРЯД- РАЗРЯД.
Теперь, вроде нормально. Окончательно, скажу после выставки, куда намерен ездить 3 раза , без подзарядки.
#22467Повідомлення 04 черв 2016, 20:46
Извините Михалыч, я не понял вас , если ячейка берет энергию то вариантов куда именно она идет
-она идет на зарядку ячейки ,
-она идет на нагрев ячейки,
или куда еще энергия может еще идти? не в параллельный мир же она уходит
может ячейка недозаряжена?
#22480Повідомлення 05 черв 2016, 05:57
Ну, ..., что ячейка берёт энергию, решили ВЫ . Я, наоборот, обнаружил эффект непринятия ячейкой приложенной энергии, при достижении некоторого уровня напряжения.
...Что ТАМ ВНУТРИ происходит на молекулярном уровне ? -Понятия не имею .
ЭТО - не мой уровень и профессия. Могу только догадываться, что в данном случае, ячейка, как стабилитрон, резко уменьшает своё Rо зарядному току. Тогда , энергия выделяется на нагрев зарядника, проводов и ячейки..
Тут перестараться большими токами -опасно.
#24135Повідомлення 09 лип 2016, 20:54
У меня наблюдался эффект того, что одна из ячеек со временем начинает отставать как при заряде, так и при разряде. Есть вероятность, что это погрешность работы БМС, как описал Михалыч. Но вероятность очень малая - используются высокоточные микросхемы ЛайнерТехнолоджи, у которых погрешность измерения напряжения где-то в 4 знаке после запятой.
#24149Повідомлення 10 лип 2016, 07:22
Мой итог : - из 2х отстающих ячеек, одну удалось восстановить циклированием, практически полностью; - вторую , не удалось поднять выше 0,7 номинала. - пришлось заменить.
