Поточний час: 26 серп 2026, 11:34
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 60 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Пожар и помощь форумчанину
#22489Повідомлення 05 черв 2016, 12:49
Сборка монстров - очень кропотливый процесс. Должен быть продуман каждый элемент конструкции. Силовые перегородки, негорючие материалы, продумывать выход газа и т.п.
Конечно,как же,кропотливый,я вот тоже чуть больше часа потратил)))
Второй год без всяких бмс езжу и горя не знаю,своя голова лучше любой электроники.А вообще уже задолбала эта паника-страшно,взорвется,загорится.Не нравится не покупайте.На самолете вон тоже летать очень опасно,а смертность в тысячу раз меньше чем на автодорогах..
#22500Повідомлення 05 черв 2016, 21:55
Дякував (ла) 7063 Подякували 2612
tank6661 писав(ла):
А сколько бы потратил времени на 120 ячеек с перемычками на 300А из малогорючих материалов с укладкой моснтров как указано в инструкции; с БМС и предохранителями; с утеплением ящика??
#22503Повідомлення 05 черв 2016, 22:34
Хочешь сказать что на другую химию меньше времени уйдет? Ну а так как сейчас активно используются лифовские консервы-можно и меньше часа потратить.Главное-поменьше тупой электроники и больше мозгов.А то так можно и до абсурда дойти,типа вела за 7000 баксов.,который соорудили наши умельцы)))..Я даже не знаю как это обьяснить...Технику нужно чувствовать и понимать,если этого нет-никакие электроники не помогут....Такая ситуация,кстати ,не только в электротранспорте.Ну и оставлять на ночь машину на зарядке без присмотра я бы не стал,даже электровелосипед на свинце не оставляю,потому и сплю спокойно.
#22505Повідомлення 05 черв 2016, 23:21
Дякував (ла) 3 Подякували 41
Кстати о тушении пожаров.
Во времена совка и моей срочной службы в спецсооружениях (ниже уровня земли)
для тушения пожаров использовалась герметизация помещения и заполнение его фреоном.
Личный состав жил ровно столько сколько позволял изолирующий противогаз (если он был).
Но я не об этом, а о том что в крышке батарейного отсека можно разместить резиновые трубки подключенные к сосуду с фреоном. При возгорании прогоревшая трубка выпускает фреон в место возгорания. Очаг охлаждается и изолируется от кислорода.
Изобретать ничего не нужно все детали есть от любого кондиционера.
Как кондиционер тушит загоревшийся двигатель знаю из личного опыта.
90 000 на электротяге
#22508Повідомлення 06 черв 2016, 07:13
tank6661 писав(ла):
Возникает ряд вопросов вы будете спать в гараже если каждую ночь нужно будет заряжать электромобиль?
Вот он полыхнул под вашим присмотром что делать?
Вот они пакеты прогорают один за другим как факел.
Прыскать автомобильным огнетушителем?
Или иметь огнетушитель-тележку как на заправках?
А поможет ли та тележка остановить процесс?
ИМХО присмотр нужен в том случае если вы мазохист и хотите полностью насладится процессом ничего не пропустив.
Остальным же достаточно пожарной сигнализации чтобы прибежать и тушить саму машину после потери батареи.
#22510Повідомлення 06 черв 2016, 08:08
Дякував (ла) 299 Подякували 1112
AND, Фреон конечно круто, но уж сильно жестоко, при горении вроде разлагается на нечто ядовитое. Может по старинке, просто углекислым газом с балона побольше? Да и дешевле все таки, и в гараж (машинку спасать) не страшно забегать будет. Углекислота она уже прдукт горения, больше не горит, и заморозит и кислород выгонит.
#22512Повідомлення 06 черв 2016, 08:58
Преимущество фреона в том, что система включается автоматически от высокой температуры. Нужно только правильно подобрать материал трубки, которая продырявится при соответствующей температуре.
Второе преимущество - использовать фреон от кондиционера (при наличии такового), сделав соответствующий отвод на тяговую батарею.
#22540Повідомлення 06 черв 2016, 17:12
Alex Dnepr писав(ла):
Кстати, правда. Был случай, когда в приборной доске электрики при переоборудовании временно оставили в воздухе оголённые провода, отошли на пару метров, а они под своим весом сошлись и начала дыметь вся проводка. Первая секунда - ты вообще не представляешь что делать, вторая секунда - уже и без тебя сработал предохранитель на 12В аккумуляторе. Думаю, что если бы не предохранитель, трое людей в гараже ещё бы 2-3 секунды зачарованно смотрели на спецэффект и не знали что делать.
#22546Повідомлення 06 черв 2016, 19:56
Хочу електротранспорт: Катер
А вот мой опыт спаленного катера
Один из музыкальных усилителей загорелся (скорее всего)
Ума нема, строю дома.
#22549Повідомлення 06 черв 2016, 20:28
Да уж ! Оччень впечатлил ! Пожалуйста сообщите , какой тип батареи ?
#22579Повідомлення 07 черв 2016, 10:08
Prokurat писав(ла):
https://www.youtube.com/watch?v=wf21xsAg3Sk
это твой катер схорел?
#22581Повідомлення 07 черв 2016, 11:10
Немного о фреоне - при окислении открытым пламенем получается фосген - боевое отравляющее вещество удушающего действия... смерть наступает в течение 3 минут от отёка лёгких .... оно вам надо ?
#22600Повідомлення 07 черв 2016, 13:53
Батарея - бак на 170 л бензина.
Это мой бывший катер.
Теперь вот электро делаю. А в автомобиле огнетушитель в легкодоступном месте, на всякий случай.
#22619Повідомлення 07 черв 2016, 20:23
А как реагирует R134 с огнем и кислородом?
#22621Повідомлення 07 черв 2016, 21:20
R-134a при высокой температуре выделяет фтор-водород.
Тоже яд, но не стоит заморачиваться, т.к. при горении любой пластмассы выделяется какая-то гадость. Просто стоять с подветренной стороны, и не дышать продуктами горения.
