Поточний час: 01 лют 2026, 09:47
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 60 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Пожар и помощь форумчанину
#22631Повідомлення 08 черв 2016, 07:49
Дякував (ла) 3 Подякували 41
Возможно использовать систему кондиционера для тушения и не стоит так как присутствует и
масло. Углекислота пожалуй почище будет.
90 000 на электротяге
#22633Повідомлення 08 черв 2016, 08:05
Хочу електротранспорт: любой
Вот вот, выход газа и огня. А то многие предлагают загерметизировать, оно ведь все равно просочится и в непонятные стороны, а так тупо направленным факелом вверх как в топке, над которым при хранении повесить дымо-жаро улавливатель как в кухонной вытяжке, только посерьезнее, как на сварочных постах. .
зачем факел вверх,если можно вниз (в смотровою яму ). Герметичный термо ящик с выхлопной трубой направленной вниз.
#22636Повідомлення 08 черв 2016, 08:33
Никола, переверни зажигалку и подожги, станет сразу очевидно почему горящий выхлоп нужно направлять именно вверх, причем в вытяжку.
#22637Повідомлення 08 черв 2016, 08:38
я думаю ,при пожаре это не будет зажигалка,это будет реактивная паяльная лампа,газовый резак.
#22643Повідомлення 08 черв 2016, 09:35
Вас почитати, так ЛіПо-пакет страшніший за кіло тротилу. :lol:
або так
#22645Повідомлення 08 черв 2016, 10:33
Никола писав(ла):
Угу, а взрывающиеся покрышки этого ракетомобиля будут в этом случае как звуковая сигнализация сообщающая о том что взлет в самом разгаре. {>>>}
#22676Повідомлення 08 черв 2016, 19:50
Никола писав(ла):
Возникает ряд вопросов.
1.Если полыхнет не на смотровой яме то привет мгновенное возгорание?
2.Это что смотровую яму закрывать нельзя? Ибо если закрыть ее например "досками" то это будут дополнительные "дрова" для жарки шашлыка в виде автомобиля?
3.Хорошо есть яма и реактивная тяга.Когда основная реакция закончится то что огонь мгновенно прекратится? И зажигалки не будет? Кто-то нажмет клапан? :D
Контрольный!
Какой нахрен газовый резак и реактивная тяга!! Пакеты прогорают и сопло все время увеличивается и давление газа падает. 8O
#22877Повідомлення 14 черв 2016, 04:52
ZaxaR.tv писав(ла):
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=35454.0
Как этого избежать? как не допустить? я всетаки боюсь надеятся только на БМС. сразу позвонил электронщику чтобы доработали отдельный прибор который отключает зарядки при достижении определенного напряжения(независимот от бмс)
какие еще у кого есть варианты?
..... Поддерживаю идею, именно не в плане, КАК ТУШИТЬ , а в плане , КАК НЕ
ДОПУСТИТЬ ВОЗГОРАНИЯ.
В принципе, подобный автономный выключатель зарядного тока, при достижении определённого уровня напряжения батареи, с регулировкой такого уровня, для универсальности, Сильно Сложным не представляется.
.....У меня, нечто подобное -примитивное не электронное, но , однако работает.
Коллеги электронщики, не говоруны, но практикующие, могут разработать и делать такое и на продажу. Сам поддержу, как покупатель и тестировщик.
Если я правильно понял мысль то нужен (автономный выключатель, который отключает зарядный ток, я понимаю как отключение ЗУ при достижении определенного уровня напряжения АКБ), так?
А разве просты ЗУ такого устройства внутри не имеют? Я не имею ввиду всякие добивки и прочие лечебные процедуры для АКБ.
Я понимаю так - ЗУ зарядило АКБ до определенного уровня напряжения и отключилось само от сети или реле разорвало чепь заряда АКБ а ЗУ при этом перешло в режим "сна" до тех пор пока его физически не отключат от сети, так?
На моем Сити Кате такое ЗУ - заряжает до определенного уровня напряжения в АКБ, а затем индицирует зеленым светодиодом об окончании цикла зарядки и при этом отключается цепь зарядки и зарядный ток на АКБ непроходит (цепь разомкнута).
#23140Повідомлення 19 черв 2016, 04:44
Руслан и Людмила писав(ла):
ZaxaR.tv писав(ла):
...Да, на моём старом заряднике "Зиване*, ( 108 -120 вольт) -это есть. уже не пользуюсь)
Но , на зарядниках от Димы и на Дельтах - нет. Как и на многих других.
.....Потому , повторяю: таковую -отдельную приставку, в выставкой конечного(до выключения) напряжения, Я бы купил. Уверен, и не только Я.
....Ну и ГДЕ ЖЕ ВЫ ? электронщики- реальные.?
#25359Повідомлення 05 серп 2016, 16:03
А чем вообще можно снять гарь с салона машины? Попадается куча полугорелых доноров по хорошей цене, но не знаю, смогу ли победить запах дыма в машине.
Понятно, что сами кресла и обшивку нужно менять. А если будет закопчёны провода под торпедой? Что с ними делать? Или с местами законченности металла кузова?
На гаражах пользуются Антисиликоном, но им не везде достанешь. И провода оттирать врядли вообще получится.
#39269Повідомлення 19 лип 2017, 19:33
Дякував (ла) 1 Подякували 10
А если все же говорить о тушении горящего ЛиПо. Читал, что во время горения доступ к воздуху не обязателен так как при температурах за 500С химия в батарее работает как окислитель. До 550С (приблизительно) активно выделяется водород который попадая в воздух самовоспламеняется, так как нагрет выше температуры воспламенения (536С).
Это я к тому, что огонь может быть серьезной проблемой особенно в больших городах.
Может кто знает об эффективных методах борьбы с горящим литием? Насчет углекислотных огнетушителей, читал разное и на электротранспорт.ру есть видео как углекислотник не тушит а сбивает пламя и жар на время, и потребовался не один небольшой баллон для тушения.
Где-то в инете нашел порошок вспененной двуокиси кремния (в шариках 1-3 мм) от Шведской компании CELONO которая якобы заявляет о возможности тушения 10кВт горящих литиевых батарей (химия неизвестна) за 5-15 мин с поглощением жара и дыма, но при этом под слоем порошка тление продлилось 12 часов (Выглядело это как обычный мангал с батареями внутри и посыпанном сверху небольшим слоем порошка).
Еще называют обычный порошок двуокиси кремния "белой сажей", если так кому будет знакомо, и вроде как ее применяют в огнетушителях тоже.
Очень интересен высокодисперсный (нано) "диоксид" - читал, что площадь поверхности одного грамма до 340м2! и все это при удельном весе около 0.5кг/литр! Это позволяет ему поглощать дым и продукты горения (возможно даже сам водород?), раздаваясь в объеме и блокируя горение и доступ к воздуху.
Короче, если никто ничего против не скажет, есть предложение прикупить порошка (видел на проме, скорее всего обычный, по 5 грн/кг, а высокодисперсный надо будет поискать) и поэксперементировать с тушением горящего лития.
#39270Повідомлення 19 лип 2017, 20:29
На день рождения клуба возможно будет традиционная забава с воспламенением ячеек путём проковыривания :-)
Так что можно будет как раз для эксперимента и потушить.
#39273Повідомлення 19 лип 2017, 22:32
Дякував (ла) 2 Подякували 69
Мій електротранспорт: Электровелосамопал
Я читал несколько рекомендаций по тушению лития. Все они сводятся к тому, что батарею нужно залить большим количеством воды, которая просто поглотит энергию, запасенную в аккумуляторах. Любые огнетушители бесполезны.
#39276Повідомлення 20 лип 2017, 02:38
Дякував (ла) 83 Подякували 621
Вуглекислота, випаровуючись (розпадаючись на вуглекислий газ і воду) охолоджується до дуже низьких температур. Це лише спосіб спасти все решта. А сам пакет не горить, він виділяє заппсену в ньому енергію за короткий час, а вогонь лише вторинне явище. Тушити пакет з кз всередині це те саме, що тушити тен) правда, охолодивши пакет можемо знизити інтенсивність реакціі. Так як від нагрівання його опір падає, і тепловиділення зростає лавиноподібно.
#39278Повідомлення 20 лип 2017, 07:04
Кстати, ради интереса посчитал, сколько конкретно нужно воды.
Вычисления
Удельная теплота парообразования воды - 2260кДж/кг
Теплоемкость воды ~ 4.2 кДж/(кг·град)
К примеру. начальная температура воды 40 градусов, тогда на нагрев потратится (100-40) * 4.2 = 252кДж/кг. Итого, вода для испарения поглатит 2260 + 252 = 2512кДж.
1кВт*ч батареи - это 3600кДж. Итого, на 1кВт*ч батареи в идеальных условиях нужно 3600/2512 = 1.4 литра воды. Думаю, в реальности нужно хотя-бы двухкратный запас.
Получилось, что, чтобы потушить вашу батарею, вам нужно вылить на нее 3л воды на каждый киловат*час
