Поточний час: 05 груд 2025, 22:10
 Заголовок повідомлення: Двигатель Сл-571кМ
#27550Повідомлення 26 вер 2016, 21:29
Дякував (ла) 17 Подякували 49
Мій електротранспорт: Электромопед Карпати
Есть в наличии двигатель Сл-571кМ в рабочем состоянии
Это двигатель постоянного тока с обмоткой возбуждения. Возбуждение параллельное.
Напряжение питания 24 В.
Потребляемый ток 7 А.
Полезная мощность 95 Вт.
Режим работы продолжительный.
Вопрос состоит в том, можно ли перемотать его обмотку возбуждения под последовательное включение и сколько с него можно реально снять мощности?
Вес его 4,5 кг.
Есть идея применить его в самодельном детском трайке.
Вот только нигде не смог найти информацию о нем как об объекте внимания со стороны самодельщиков. Никто его не дорабатывал, не перематывал, да и вообще не использовал в своих конструкциях.
Вообщем кто что сможет подсказать буду очень признателен
 Заголовок повідомлення: Re: Двигатель Сл-571кМ
#27560Повідомлення 27 вер 2016, 07:37
Перемотать ОВ конечно можно, но , прежде чем перематывать, стоит просто соединить 2 катушки ОВ параллельно, и параллельные уже последовательно якорю. Напряжение при этом ~ 30 вольт, выдаст достаточную для детского трайка мощность.
#27564Повідомлення 27 вер 2016, 09:52
Интересное предложение. Я конечно попробую переподключить ОВ. Но я до этого замерял активное сопротивление ОВ, оно составило около 32 Ом. По 16 Ом на каждую половину. Если соединить их параллельно, то получится где-то 8 Ом сопротивление ОВ. Если соединять их в последовательное возбуждение, то на 24 вольтах (нынешнее напряжение батарей на трайке) ток будет не более 3 А.
Сейчас на трайке стоит переднее мотор-колесо прямого привода 48 В 600 Вт, записанное от двух СКА 12 А_ч. Трайк на таком приводе разгоняется до 18 км/ч. Вообщем хотелось бы чтобы новый привод обеспечивал примерно такие же параметры.
#27566Повідомлення 27 вер 2016, 10:12
Ну, если ребёнку надо и 18кмч, и обязательно от 24 вольт, тогда- перематывать.
