Поточний час: 13 вер 2026, 19:14
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 81 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Мифы про электромобили.
#28255Повідомлення 10 жовт 2016, 23:51
Дякував (ла) 22 Подякували 43
dimademch2012,
- Аналогом ДВС в электромобиле является скорей батарея
Я с этим согласен. И сравнивать КПД электромотора и ДВС, без учета остальных потерь в электрооборудовании, не точно.
#28259Повідомлення 11 жовт 2016, 07:51
Это смотря как аналогии строить.
Для меня мотор - это то, что крутится, создает момент. А батарея (топливный бак) - это куда заливают топливо, и откуда берут топливо, чтоб мотор крутился.
#28262Повідомлення 11 жовт 2016, 08:13
Байкер83 писав(ла):
dimademch2012,
электропривод не идеален.
но сравнивать КПД электропривода начиная от процесса зарядки и КПД привода с ДВС начиная от заправки на АЗС - смешно просто. Даже обсуждать не хочется.
Главным аргументом "скептиков" есть КПД вырабатывания ентого электричества - тогда шансы уравниваются, если при этом не считать затраты на добычу нефти, переработку, транспортировку, и например, потери и урон экологии от сжигания сопутствующихх газов в технологических факелах: Анализ световой подсветки от пламени факелов на спутниковых снимках, сделанных в 2005 году, позволил Национальному управлению океанических и атмосферных исследований США сделать оценки масштабов сжигания газа. По этим оценкам в России сжигается около 50 миллиардов кубометров в год... В Нигерии сжигается около 23 миллиардов кубических метров - это больше чем потребляет за год огромная Украина с её химической и металлургической промышленностью! И после этого енти скептики заводят серъёзные темы и статьи о неэкологичности электромобилей и проблеме утилизации аккумуляторов!!! :doh:
#28268Повідомлення 11 жовт 2016, 11:04
Дякував (ла) 54 Подякували 85
НУ пУТИН ОБЪЯВИЛ ОБ ПРОДОЛЖЕНИИ ЭРЫ УГЛЕВОДОРОДОВ, типа поспешили их похоронить,
так что еще много предстоит сделать.
#28283Повідомлення 11 жовт 2016, 20:49
dimademch2012, я о КПД процесса выработки механической энергии, ДВС с ~ 30% не сильно отстает от электро двигателя с контроллером и батареей.
ДядяВася, объем бака влияет только на дальность, а характеристики АкБ влияют на все параметры.
Написал наверно что и так понятно, извиняюсь.
#28290Повідомлення 12 жовт 2016, 09:25
Байкер83 писав(ла):
30% КПД для обычного внутренего сгорания - это почти верхняя граница (МАХ КПД - около 32-35%, самый эфективный по КПД турбодизель и тот В ИДЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ И НЕТТО за 50% НЕ ПЕРЕШАГНЁТ) в реальности КПД обычных атмосферных бензинок болтаеться около 10%, а турбо ( в том числе и дизеля) 12 -15%, так что если просуммировать потери при зарядке ( зарядное - 95%, АКБ - более 95%, контролер 95%, мотор 50-60%(0,95Х0,95Х0,95Х0,5) = около 40% что КПД у электроавто в 2-3 раза выше чем у топливных если брать само авто как техническую систему.
#28298Повідомлення 12 жовт 2016, 12:10
lu4, 40% у электроавто, это тоже район верхнего предела?!
#28300Повідомлення 12 жовт 2016, 12:21
Востаннє редагувалось Байкер83 12 жовт 2016, 21:43, редаговано 1 раз.
#28309Повідомлення 12 жовт 2016, 14:09
Байкер83 писав(ла):
lu4, 40% у электроавто, это тоже район верхнего предела?! Аккумулятор как известно не последний из списка любителей оптимальных режимов, КПД более 95% верхний предел из широкого диапазона работы аккумулятора.
Вы это знаете на личном опыте? Я проводил замеры вливаемой(в время зарядки) мощности в литийфосфатный и в литийполимерный АКБ (электровелосипеда) и отдачу энергии в ходе езды в результате разница была в границах инструментальной и статитической ошибок - менее 5% (может у свинца или щелочных дело обстоит иначе не знаю не тестил)
ПС зарядный ток для фосфата 0,2-0,45С для липо 0,5-0,9С; разрядный - 0,4-1,6С и 1,5-3,2С соответственно.
ППС на моей памяти был один случай с фосфатными цилиндрами А123 - когда по Ач вливалось при зарядке меньше чем АКБ отдавали при езде :gott: (как так получалось - из-за просадки напряжения при отдачи - по ваттчасам отдача была чуть-чуть меньше) ;)
#28323Повідомлення 12 жовт 2016, 18:21
lu4, я про разряд, имею в виду емкость в ватт часах которую можно получить в зависимости от тока
График конечно зверский, для этого аккумулятора ампер до 7-10 предел
#28447Повідомлення 15 жовт 2016, 21:23
lu4, если можешь провести тест, то замерь отдаваемую энергию при 0,2 С(будим считать это 100%) и при 3С.
Думаю при 3С не превысит 75%
#28448Повідомлення 15 жовт 2016, 21:35
Люди, о каких 50% КПД в ДВС вы говорите?? Максимум 24% в идеальных условиях атмосферы Земли, на любом топливе. Учите матчас.
Физика, 9 класс, цикл Отто
#28450Повідомлення 15 жовт 2016, 22:04
Байкер83 писав(ла):
по сим дынным http://hybridautocenter.com/HAC4/index. ... Itemid=631 на консервах производитель обещает 84% при 4С (A 60Ah battery measured at 1/3C (20A) will show 50Ah at 4C (240A tested).
#28451Повідомлення 15 жовт 2016, 22:12
Писали не 50% а 30%, и максимальный. Но уверен что его еще удастся увеличить:)
#28454Повідомлення 15 жовт 2016, 23:22
{x1}
Востаннє редагувалось Байкер83 16 жовт 2016, 04:03, редаговано 1 раз.
