Поточний час: 05 груд 2025, 23:08
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 40 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3
#29572Повідомлення 11 лист 2016, 01:51
Может действительно 85 Вт*ч/км (8,5 кВт*ч/100км)
Не хватит 4,25 кВт с батареи для поддержания скорости даже по ровной дороге при 50км/ч на берлинго/партнере.
Судя по их данным, 200-220км на 88 консервах, т.е. меньше 44кВт•ч и при скорости ~70км/ч что то около 200Вт•ч/км или ~14кВт с батареи.
doc1972 писав(ла):
там зарядная точка от "Электрокарз" общепром 3 пин 32 ампера.Благо изучили вопрос заранее и сделали переходник
Долго мучились делемой ехать-не ехать,решили всё-таки заехать и ни разу об этом не пожалели.Отлично пообедали,в ресторане очень вкусно и по демократичным ценам.За 40 минут натолкали 21 ампер.
94А выжимали с 9ти дельт, но за 40 мин 21"ампер"??? Вместо ~60Ач это как?
Док пишите пожалуйста правильно единицы измерения:
-скорость в км/ч,
-мощность в Вт,
-энергоемкость в Вт*ч,
-расход в Вт*ч/км
и никто не будет путаться!
#29591Повідомлення 11 лист 2016, 17:46
doc1972 писав(ла):
-скорость в км/ч,
-мощность в Вт,
-расход в Вт*ч/км
21 А*ч за 40 минут-это при зарядке 30-ти амперным током,там общепром 3 пин 32 ампера,это одна фаза,поэтому 94 ампера там никак не получится,можно было только на ОККО.
#29593Повідомлення 11 лист 2016, 18:43
doc1972 писав(ла):
А я прочитал 3 фазы 32А))) Тогда понятно и спасибо.
#29599Повідомлення 11 лист 2016, 22:23
Обсуждение прицепа с генератором аккуратно вынес в отдельную тему viewtopic.php?f=32&t=1541
#29719Повідомлення 14 лист 2016, 15:52
Прикинул оптимальную скорость движения на этом электромобиле. Данных не очень много - нужно было бы точнее замерить расход на более протяжённых участках и в большем диапазоне скоростей.
Вывод из расчёта - если впереди есть только розетка 2,5кВт, то нужно двигаться со скоростью 68км/ч. А если заряжаться на 19кВт то можно разгонятся до 75км/ч. В принципе разница в пределах погрешности эксперимента. И эту скорость интуитивно нашли ребята во время пробега.
Разница между мощностями зарядок только в средней скорости продвижения в пути - от розетки быстрее 8км/ч вперёд продвигаться не будешь, а с 380В 19кВт можно дойти до 37км/ч.
Берлинго.png [4.74 КБ]
Завантажень: 1
#29721Повідомлення 14 лист 2016, 16:07
Ничего не понял по графику. Х и У с км/ч, график с кВт ((
Напомню, что существует очень много факторов влияющих на расход одного и того же ЭМ при той же самой скорости: погода/температура, напрявление ветра, дорога/рельеф или высота над уровнем моря и многое другое (напр. резина и давление в ней в том числе).
#29729Повідомлення 14 лист 2016, 20:52
По Х скорость электромобиля между зарядками
По Y средняя скорость продвижения электромобиля в дальней поездке
кВт - разные варианты мощности зарядки
#29977Повідомлення 20 лист 2016, 22:39
А мы на этой машине для эксперимента проехали 120км со скоростью 95км/ч. Расход на такой скорости 204 Вт*ч/км. Прикинули, что после этого на зарядке нужно стоять на 10 минут больше, чем наэкономили скоростью (обычно мы ездили 60-80км/ч в зависимости от наклона дороги).
И вообще, где тема по этому электромобилю?
#29981Повідомлення 21 лист 2016, 00:26
По аналогичным Партнерам здесь:
viewtopic.php?f=28&t=497
может и этот там затесался.
#30174Повідомлення 24 лист 2016, 21:06
doc1972 писав(ла):
Решились мы с Геннадием на очередную авантюру для испытания возможностей переоборудованного серийного электромобиля Peugeot Partner EV.
Установили на борт 88 лифовских консервов что соответствует теоретическим 44 кВт\ч.
Зарядное устройство из 9-ти Дельт+родная зарядка Саджем бокса дает 112 Ампер зарядки или 19 кВт.
Первая станция зарядки ОККО Чабаны-первая сложность.Кто то не понятно что в розетку тип2 засунул и осталась какая то заглушка в разъёме.При помощи хирургического зажима удалось её извлечь.
Похоже хозяин заглушки нашелся.Осталось найти заглушку.До чего же тесен электромобильный мир.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 42
