Поточний час: 01 лист 2025, 13:16
 Заголовок повідомлення: ЛУАЗ
#18394Повідомлення 21 лют 2016, 01:11
Дякував (ла) 0 Подякували 3
Доброго времени суток ! Покритикуйте прикидку :
ЛУАЗ969м , КПП не демонтируеться , двигатель ДС 3,6 через кардан на диск сцепления , пробег максимальный 45 км , скорость максимальная 55 км/ч , скорость средняя - 35 км/ч , масса максимальная 1500кг .
Основное предназначение - доставка 2 чел. + 0-300 кг груза на расстояние около 40 км по ПЛОХИМ дорогам , где реально еду около 35км/ч . Также езда по лесным грунтовкам в гористой месности .
По предварительным прикидкам беру около 150втч/км при 35км/ч , батарея 20 ячеек х 3 монстра 37а/ч .
Из наявного железа : ДС 3.6 , акб хлама на 2квт/ч , контроллер - свой , шунты, амперметры , контакторы и.т.д .
В механике слаб , потому вначале не хочу демонтировать КПП , что-бы иметь возможность временно вернуться к коптилке.Плюс КПП позволяет на малых мощностях преодолевать более крутые подъемы.
 Заголовок повідомлення: Re: ЛУАЗ
#18399Повідомлення 21 лют 2016, 09:55
Но, 35 АЧасовой батареи, не хватит для 1,5 тонной машины вообще, и , тем более для Волыни, с её то КПП, демультипликатором, двумя мостами и колёсными редукторами. Волынь всегда была уникальна, не только по проходимоти, но и по аппетиту. Сохраняя её трансмиссию, сохраните и то и другое.
#18413Повідомлення 21 лют 2016, 12:57
Прошу прощения , если неверно высказался .
Имелось в виду ,что "батарея 20 ячеек х 3 монстра 37а/ч " 3 шт. 37 а/ч идут в параллель , а сборки 3х37 последовательно включены 20 шт (рабочее напряжение около 75 вольт , что номинально для ДС3.6 .
По поводу прожорливости механики - пока для себя принял решение жертвовать расходом ( а значит и ценой АКБ ) в угоду проходимости и минимуму переработки механики . Дороги - только номинальны , проходимость выручала много раз .
#18423Повідомлення 21 лют 2016, 15:29
Ели я правильно понял, то имеется в виду : ячейки по 37 АЧ , соединённые по 3 параллельно и 20 последовательно . схема обозначается 3P20S . Это будет 37 *3 = 111 АЧ. Но, рекоммендую не 20 последовательных трижды параллелить, а наоборот: по 3 запараллеленных - 20 последовательно. ( это не одно и то же)
Востаннє редагувалось Михалыч 21 лют 2016, 18:17, редаговано 1 раз.
#18433Повідомлення 21 лют 2016, 18:13
Предполагаю, что 110Ач.
#18477Повідомлення 23 лют 2016, 09:29
Мій електротранспорт: Славута
lesnik писав(ла):
по ПЛОХИМ дорогам , .... . Также езда по лесным грунтовкам в гористой месности .
Когда у нас выпал снег и на дорогах была ЖОПА у меня на таврии расход был более 200втч/км (обычно - 120).
Поэтому цифра не правильная.
Дорога покорится идущему
#18482Повідомлення 23 лют 2016, 11:10
Согласен с Романтиком. Против Эл.Таврии, расход Эл.Волыни будет - вдвое -трое !
#18485Повідомлення 23 лют 2016, 11:34
По поводу "вдвое-трое" - может и не все так печально...
Например на Ниве с полным приводом расход около 180 втчкм в городском режиме летом.
На волыни в городе будет 150-160. А по пересеченке - 200-300.
#18488Повідомлення 23 лют 2016, 12:29
По поводу потребления - основной маршрут - траса в плохом состоянии покрытия , летом , скорость около 35 км/ч .ЛУАЗ легче Нивы . Плюс на трасе полный привод выключаю.По пересеченке соответственно мне далеко ездить не надо .
#18490Повідомлення 23 лют 2016, 13:22
Про Ниву, не знаю , но , Волынь эксплуатировал, пока хватало ей на бензин. Выключение ЕЁ заднего моста, не уменьшает расхода топлива (энергии) .
Вся задняя трансмиссия, и выключенная, продолжает вращаться : колёсные редукторы, редуктор ГП , кардан и, даже что то, в КПП.
#30496Повідомлення 30 лист 2016, 16:19
Дякував (ла) 0 Подякували 365
Электро-ЛуАЗ-969 "Волынь", двигатели на постоянных магнитах
700 кг... неххило так облегчен
На базе ЛуАЗ-969 попытка построить электромобиль мощностью 10 кВт, вес порядка 700 кг.
Питание 100 вольт, по 50 ампер на два вот таких двигателя на постоянных магнитах, питание 100 вольт и 50 ампер на каждый.
#104197Повідомлення 02 трав 2020, 16:54
Состояние на сейчас
напряжение 40 В . - половина батареи ( 3 х 37 Ач в паралель , 10 блоков последовательно )
Макс. скорость -20 км/ч , дальность 5 км по селу и болотам .
К модератору - забыл пароль и ел.почту сменил ... Прошу или выслать пароль на lesnik на почту мне , или перевести тему на lesnik1 , или открою новую тему ... Личка не работает .
Коментарій до файлу: моторный отсек
P4010084.JPG [ 369.42 КБ | Переглядів: 21778 ]
#104198Повідомлення 02 трав 2020, 17:07
Авто в ОЧЕНЬ сыром виде , АКБ и контроллер в салоне , провода - ОЧЕНЬ тоненькие ниточки 10мм2 , контроллер самодельный на 494 , педаль от 2111 , ключи - 12 шт IRFP4321 , без конденсаторов ( пока ) , без дросселя ( пока ) , остальные АКБ собираю . Двигатель ДС3.6 , прицеплен на вал КПП через резаный диск от сцепления , через полужесткую муфту от классики на подвареный к шестерне диск . Статор подцеплен через стальную переходную плиту через "попугайную клетку " вареную из уголка . Токи от 120 до 30 ампер в зависимости от рельефа и передачи .Контроллер при среднем газе быстро нагревается от 10 до 45 градусов за минуты . Двигатель - за десятки минут . Экспериментировал - в конце февраля . Машина осталась в селе , я в городе - карантин ..
Коментарій до файлу: кабина
P4010072.JPG [ 436.31 КБ | Переглядів: 21776 ]
#104884Повідомлення 15 трав 2020, 11:13
Тема переносится в раздел "Самодельные электромобили", а автор получает почётное звание "Создатель электромобиля"!
P.S. Пароль сбросил и отправил на почту
#104906Повідомлення 15 трав 2020, 20:16
Спасибо !! Завтра скину больше фоток .
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 53
