Поточний час: 02 лист 2026, 18:04
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 46 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
#30829Повідомлення 08 груд 2016, 20:50
Больше тебе мутить не буду, Твою изначальную, больше замутить, невозможно.
#30830Повідомлення 08 груд 2016, 20:53
sean писав(ла):
Я вообще не спец в электронике , но как мне кажется , если всё будет работать как вы описываете , то проблема потребления не освещёнными СП энергии с аккумулятора решается элементарным диодом или реле с вкл. от СП при достижении нужного вольтажа ...
Все решается,но ставить на каждую ячейку диод,это потери до 20 % + потери в проводах.Реле,то число контактов равно числу ячеек,тоже наворот.
ЗАЗ 968М-электро
Востаннє редагувалось Vladimirvv 09 груд 2016, 09:27, редаговано 1 раз.
#30831Повідомлення 08 груд 2016, 21:00
Не мою,я уже сказал чью.Все там элементарно просто,но простоту надо проверять особенно тщательно.
Вообще об этом должны задуматься производители солнечных батарей.
Это же по сути зарядка от СБ с автоматической балансировкой ТБ.
И для лифера сделают,и для липо,и для свинца, как надо.
ЗАЗ 968М-электро
#30832Повідомлення 08 груд 2016, 23:42
Дякував (ла) 22 Подякували 43
Солнечную энергию можно приспособить и для отопления зимой АкБ, и охлаждения ее и салона летом. На данный момент, для серьезной зарядки, доступные элементы имеют низкий КПД.
#30834Повідомлення 09 груд 2016, 05:27
Байкер83 писав(ла):
Несмотря на это,цена солнечных батарей окупается за год,чуть больше.
Если экономия в день 30 км на солн. энергии,это 3 литра бензина в день для города,в год будет более 1000 литров,т.е. более 34000 рублей,на них можно купить СБ на 500 вт.
ЗАЗ 968М-электро
#30855Повідомлення 09 груд 2016, 13:17
Причём тут цена бензина????????
Не 3 литра бензина а 3кВт енергии. у нас 3.9 гривни, 1100грн(42$!!!!!),за допустим 300 солнечних дней в году ( а их будет гораздо меньше)
За 10лет панель даст 420$ при оптиместических прогнозах (при нашей цене на електроенергию) не вводите народ в заблуждение!! То что прикольно что иногда реже можно включать в сеть это да, но економии нет никакой.
У самого руки чешутся поставить на зазик, и оно реально сможет покривать мой каждодневний летний пробег, прикольно, но за около 5000 -6000грн что нужно вложыть я смогу из сети проехать 50000км!!! Мне 5-6 лет кататься
#30862Повідомлення 09 груд 2016, 14:16
babac писав(ла):
Причём тут цена бензина???????? ....
Действительно ни причём, по привычке посчитал.
Я считаю,что авто всегда были не выгодны, если не использовать его в коммерческих целях. Просто покупают для поддержания определенного комфорта своей жизни, ну и в помощь по мелочам. СБ тоже самое-не заморачиваться зарядками от сети,особенно в сырую погоду- есть определенный риск. Мне просто удобно, что батарея пополняется электричеством без моего участия весь световой день.
Ответьте,сколько стоит удобство в жизни, комфорт? Бешеные деньги!
А тут мелочь, а приятно.
ЗАЗ 968М-электро
#30867Повідомлення 09 груд 2016, 16:30
Так конечно согласен :) тоже интерестно солнечную енергию попробовать, но небольшая панелька толку не даст а большая дороговато, пока на паузе :)
#30868Повідомлення 09 груд 2016, 17:28
babac писав(ла):
Можно с одной 100 вт начать.Контроллер простой,самому можно спаять.Панели все в параллель,поэтому контроллер сразу на 500 вт делать,его переделывать не нужно будет.Просто будете добавлять панели.
У меня по такой схеме,тема на соседнем форуме.
http://electricmobile.org.ua/forum/view ... f=8&t=1183
Печатка там тоже есть.
от солнечных модулей (1).JPG [ 147 КБ | Переглядів: 9977 ]
ЗАЗ 968М-электро
#30870Повідомлення 09 груд 2016, 18:26
Вот поинтересней будет :)
#30871Повідомлення 09 груд 2016, 19:05
babac писав(ла):
https://www.youtube.com/watch?v=EAFrQk4yzng
Кому то интересней купить эту вещь,кому то интересно самому сделать.
Если сам сделал,то её сам и всегда починить сможешь,а вот покупная не всегда поддается ремонту.
Главное в в этом контроллере,чтобы автоматом держала рабочую точку СБ (это,если дойдут руки еще улучшу) и не перезарядила тяговую.А цифирочная мелькатня мне не нужна.
ЗАЗ 968М-электро
#30877Повідомлення 09 груд 2016, 19:55
Большой ли будет профит если поставить небольшую СП на пару-несколько ампер + понижающий дсдс для бортовой АКБ? Как в лифе например.
#30920Повідомлення 10 груд 2016, 03:11
Для бортового 100 вт панели достаточно,нужен регулятор,чтобы не перезарядить его.У меня напряжение бортовой сети выведено на стрелочник,поэтому полключаю бортовой напрямую к 200 вт панели(100 вт+100 вт),она заряжает довольно быстро его,поэтому обычно подзаряжаю его ,когда еду,когда горят габариты,чтобы не так быстро он заряжался ( иначе ток большой,аккум б/у,
напряжение быстро поднимается больше 15 вольт,чтоб не закипал).
Конечно надо сделать,чтоб полностью все автоматом работало,но как то не до мелочей.
Вообще, бортовое напряжение на электроавто удобней,если оно 17.5 вольта,т.е. равно средней точки СБ,бортовое подключено всегда к солнечной,контроллер зарядки тяговой держит это напряжение,бортовое заряжено всегда.Если солнца нет,тогда зарядка тяговой идёт с бортового,можно даже ночью заряжать с бортового,пока не просадит его до допустимого минимума.Когда не хватает солнечной зарядки,можно добавить из сети в "борт" от обычного зарядного.И не пудрится с мощными зарядками,т.е растянуть процесс зарядки на круглосуточный,за счёт мощного бортового источника 17.5 вольта.
Чтобы когда тяговая заряжена (такое редко бывает,когда мало ездишь),заряд не останавливался,а заряжал бортовое до мах от солнца.
ЗАЗ 968М-электро
#30937Повідомлення 10 груд 2016, 13:21
А чем понижающий ДСДС не регулятор? Ведь есть не только с ограничением по напряжению но и по току. Выставим напр. 13,8В и макс 3-5А и всё...
Про профит так и не ответили. Допустим 12В АКБ будет почти всегда полностью заряжена, экономим ~0,3кВт•ч с тяговой АКБ? Выиграли 2-3 километра..
#30939Повідомлення 10 груд 2016, 14:14
Профит такое слово,масса значений,и вопрос..Ну вобщем,Вас интересует,какая СБ нужна,чтобы полностью держать заряженной бортовую батарею?
Мне и 30 вт СБ хватит,а кому-то может и 100 вт не хватить.Слишком много факторов,в основном нужно знать средне-суточное потребление из бортовой.
Насчёт подзарядки бортовой батареи,через дс/дс:а куда деваться пока так ,обычно 5% потерь.А если простой стабилизатор от солнечной батарей с 17.5 в,до 13.8 в,то тепловые потери.Если 1 А ток,то 5вт потерь,а если 10А,то 50 вт потерь на стабилизаторе.Почти 30% потерь от мощности,идущей на зарядку.Простой стабилизатор явно не подходит,по сравнению дс/дс.Лучше,если этот дс/дс будет работать от тяговой,он не мощный и тяговую в пиках не будет проваливать,а если дс/дс будет работать непосредственно с солнечной батареи,он будет её подсаживать в пиках,а от неё ещё МРТ заряжает тяговую.Если СБ только для зарядки бортового,тогда конечно дс/дс лучше непосредственно с солнечной батареи заряжать бортовое.
ЗАЗ 968М-электро
