Поточний час: 03 лист 2025, 23:37
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 37 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3  Наступ.
#30913Повідомлення 10 груд 2016, 00:16
Дякував (ла) 6 Подякували 37
А вашему мотору не поплахеет от 6000Ватт? Ведь номинал получается что 3000Ватт, спалите случайно на затяжной горке.
#30914Повідомлення 10 груд 2016, 00:56
Wurger писав(ла):
doc1972 писав(ла):
http://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=63&t=687&start=135
192 элемента по 40 грн=7680 грн
стоимость сборки 10%=770 грн
БМС 1900 грн
зарядное 700 грн с переделкой и настройкой
итого 11050 грн
По Вашей батарее, читал что она рассчитана на 0.5C долговременно и 2С в пике. То есть при 60в30а=1800вт это выходит 900вт долговременно и 3600 в пике. Но у меня то контроллер 2000вт. Стало быть если брать ваши элементы то мне нужна (2000/60)*2=66-67а минимальная емкость, а то и больше? Так это выйдет под 800 баксов. И вес какой при этом получится.
это нужно будет 400 элементов,вес каждого 45 граммов,соответственно 18 кг
#30916Повідомлення 10 груд 2016, 01:08
по-моему проще взять 8 лифовских консервов последовательно-те же яйца,только в профиль получатся.
#30917Повідомлення 10 груд 2016, 01:34
Wurger писав(ла):
Александр.TUZ писав(ла):
Отличный вариант за 320 $ !!! :? Cоедините 16S2P и будет Вам счастье!
viewtopic.php?f=63&t=1458
8) {O_0} {O_0}
По этим батареям в даташите написано что максимальный ток разряда 60А. У меня на контроллере 2000вт заявлен максимальный ток 100А. Это не должно меня напрягать? Хотя там же написано что выдерживает ток разрядки более 10С. Чему верить?
Где Вы там даташит и про 60А нашли? Там черным по белому 20С при 15Ач 2р это 20×30А=600А.
+ даже 60А при 60В это уже 3600Вт. К чему относятся эти 100А максимальных и откуда они с контроллером на 2000Вт вообще не понятно?!
#30922Повідомлення 10 груд 2016, 08:48
Если ваш контроллер на 2кВт, почему вы заказывает бмс на 30а, 2000/54=37а. Сдается мне ваш контроллер на 40а.
#30924Повідомлення 10 груд 2016, 09:00
Так а откуда я знаю что мне нужно. Я могу только предоставить вводные, а вы как эксперты предложите мне наиболее правильный вариант исходя из имеющихся вводных. Если мало вводных уточните что нужно еще. Ведь я же не специалист.
#30925Повідомлення 10 груд 2016, 09:25
Фото этикетки контроллера в студию.
#30926Повідомлення 10 груд 2016, 09:29
Ссылка на даташит была на втором форуме где продавались эти монмтры.
Кажется Михалыч или кто то еще говорил, что при трогании и езде в горку пиковая мощность может быть 2С а то и 4С. Получаем для контроллера 2квт 2С это 4000вт/60в=66а, а 4С это 133А. Разве я не прав?
#30927Повідомлення 10 груд 2016, 09:33
Нет. Не правы.
#30928Повідомлення 10 груд 2016, 10:43
BATISKAF писав(ла):
Есть только ссылка http://www.e-bike.com.ua/komponenty-i-z ... ct_id=1428 фото этикетки к сожалению нет тк я его еще не купил.
#30942Повідомлення 10 груд 2016, 14:59
Судя по описанию контроллера, он способен кратковременно выдавать 100 ампер в нагрузку, то есть, максимальная мощность может быть 6 кВт, исходя из этого нужно выбирать БМС и батарею.
#30944Повідомлення 10 груд 2016, 15:44
Прежде чем что либо покупать у Волты , уточните все параметры , и не у девочек телефонисток , а у инженера.
У них очень часто бывает в описании одно , а на деле совсем другое.
Потом будете доказывать , что не то хотели , не то прислали.
Относительно контроллера , с его 100А кратковременно, тоесть фазные около 200 А , а провода фазные - волосинки.
Вы посмотрите на контроллер келли на 200 фазного , в нем провода с карандаш толщиной.
#30946Повідомлення 10 груд 2016, 16:40
Какие параметры контроллера я должен уточнить? Я поискал по китайским сайтам где они продаются, и там точно такая же информация как на Вольте, не больше.
Востаннє редагувалось Wurger 10 груд 2016, 17:48, редаговано 1 раз.
#30948Повідомлення 10 груд 2016, 17:00
Если это поможет, могу тупо купить контроллер и отправить его изготовителю батареи, раз все так сложно.
#30952Повідомлення 10 груд 2016, 21:11
Wurger писав(ла):
Желательно уточнить ток, действительно ли 100 ампер, количество и марку фетов, наличие заднего хода.
