Поточний час: 30 квіт 2026, 21:42
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 119 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Экономичность Электропривода .
#30224Повідомлення 25 лист 2016, 21:25
Захар, не понял юмора, это троллинг такой?
в чем уникальность 25 kWh/100 mi ?
если у Лифа таке же показатели, а у mitsubishi i-miev около 16 kWh/100 mi
#30226Повідомлення 25 лист 2016, 22:43
Дякував (ла) 115 Подякували 702
Это не на 100 км, а на 100 миль. У лифа на 100 миль 30кВт.
#30229Повідомлення 25 лист 2016, 23:34
Дякував (ла) 34 Подякували 92
25 кВт*ч / 100миль (~161 км) = 25000 Вт*ч / 161км = 155.27 Вт*ч/км не вижу здесь ничего удивительного.
Востаннє редагувалось MiViK 26 лист 2016, 00:12, редаговано 1 раз.
#30232Повідомлення 25 лист 2016, 23:49
Дмитрий_Липко писав(ла):
ну да, если брать пробег на штатной батарее 130км. Но есть пробеги на лифе и 200км, причем по дальневосточным сопкам.
Хорошо: а mitsubishi i-miev при 16кВт на 160км?
#31076Повідомлення 15 груд 2016, 13:42
Кенго на синхронном электродвигателе с подмагничиванием в среднем кушает 177Вт*ч/км. Так это здоровенный парус!
#31211Повідомлення 18 груд 2016, 18:12
Коллеги, попробую подробно объяснить моё повышение экономичности на "Электре 2".
....1) сперва была батарея Винстон 130в 100АЧ и мотор Адвансед 8* до 144 вольт. ездил с расходом ~ 100 ватт.час./км, при 50 кмч. Но не понимал, почему , более допотопная "Электра 1" в 90х годах , была экономичнее ? !................... Слаба была и динамика первых секунд разгона. Не очень помогали и более мощные контроллеры.
....Искал, консультировался, подчитывал, экспериментировал...........Теперь могу ехать при 50ватт.час /км.
....2) Отвлечёмся. Если любому электромагниту повышать напряжение ток и мощность, то будет повышаться и магнитная сила, но , до определённого предела, за которым, ....., хоть вдвое-трое, будет повышаться только потребляемая мощность и нагрев , но не сила магнита. магнитопробод достиг предела своей намагниченности -НАСЫЩЕНИЯ.
....3) Мотор ДС 3,6 , при своей расчётной мощности 3,6 квт, очень экономичен и в режиме S1 никогда не перегреется. при номинальном напряжении 75в. Но , что будет с ним , при напряжении батареи 150 вольт? ШИМ контроллер , для той же мощности, понизит не напряжение , а время импульсов относительно пауз, ( скважность). В итоге, результирующая -усреднённая мощность , при тех же 3,6 квт, будет импульсной от ~15 квт- до, почти нулевых пауз, Да, сгладится индуктивностью , но не настолько , чтобы амплитуды импульсов не уперлись в порог насыщения магнитопровода, пустив часть потребляемой мощности на нагрев. Но ЭТО не все: Та же батарея, если была бы запараллелена вдвое, имела бы внутреннее сопротивление -в четыре раза меньше, как и падение напряжения и паразитную мощность выделяемую на ней.........Иначе, пробег и разовый и батарейный -до её замены - может уменьшиться вдвое. Думайте. ОНО ВАМ НАДО ЛИ.?
Востаннє редагувалось Михалыч 23 груд 2016, 10:16, редаговано 1 раз.
#31263Повідомлення 19 груд 2016, 18:57
А вообще, сам принцип современной регулировки мощности ДПТ скважностью ШИМконтроллера, мне кажется изначально неудачным, для КПД и мотора и батареи. ВЧ трансформатор с 5ю - 6ю отводами , переключаемыми эл. ключами повысил бы КПД привода...................... ......
.......Коллеги -настоящие Электронщики, ПОДУМАЙТЕ. Прогрес Всем, - Лавры Вам.
#31399Повідомлення 23 груд 2016, 02:58
Думаем.Контроллер 24 вольта ШИМный помните,там ключи на дроссель работают,если не загонять его в насыщение,нормально будет.А с дросселя энергия выбрасывается в ёмкость и на двигатель,думаю уже лучше.
А последний контроллер,там параллельно якорю и возбуждению можно ставить любые конденсаторы и напряжение будет чистым.Только одно условие,не загонять дроссель в насыщение.
Ну и последнее,Михалыч,не понял,то за снижение напряжения ратуете для экономичности,а по батарее вроде как нет:
"Та же батарея, если была бы запараллелена вдвое, имела бы внутреннее сопротивление -в четыре раза меньше, как и падение напряжения и паразитную мощность выделяемую на ней.........В итоге: пробег и разовый и батарейный -до её замены - может уменьшиться вдвое. Думайте. ОНО ВАМ НАДО ЛИ.?"
ЗАЗ 968М-электро
#31406Повідомлення 23 груд 2016, 09:52
Ладно, давайте , ещё подробнее :.......................
.....Тут действуют 2 противоположных фактора. С одной стороны 1) чем выше напряжение - ниже токи, меньше тепловые потери . Но, с другой стороны, в данном моторе и обмотка и масса магнитопровода рассчитаны на 3,6 квт; Превышение которых, упрется в режим насыщения и повысив мощность потребления с батареи , не добавив существенной мощности на валу, существенно добавит потери........ ....Ну ладно, если бы только на разгоне, но, если и всё время езды ? , тогда и будет, изначально экономичный ДС , ЖРАТЬ ВТРОЕ !. ..................................................\
....Да, машине до тонны, если с умом, этой мощности , для эконом езды хватит, но , при питании ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ. У нас же, при импульсном питании ШИМконтроллером , на мотор подается не 3-5квт, а, соответствующее этим значениям, результирующее , с пиками ~ 15 ниспадающими в паузах до мин.. Тут разгадка, почему , более допотопная "Электра1", 90х годов была экономичнее. Тогда не было ШИМконтроллера.. Да тут можно спорить. ................ Но Я, года 2 ездил с перекдючателем батареи ( послеловательно -параллельно) . Для езды одинаковой скоростью 50кмч, независимо от напряжения батареи, ШИМ выдаст на мотор одинаковую результирующую мощность. НО С РАЗНОЙ СКВАЖНОСТЬЮ, И РАЗНОЙ ЭКОНОМИЧНОСТЬЮ . ..........................Потому , теперь и езжу , только на меньшем напряжении , и переключатель убрал за ненадобностью .
.......Вычислить ЭТО было нельзя, а пробами- легко. ........................................................
......................А Коллегам , информация для размышления.
#31407Повідомлення 23 груд 2016, 10:17
Дякував (ла) 0 Подякували 4
Мій електротранспорт: Ford Focus EV
Добрый день. У меня электро фокус 13 гв. Летом удавалось добиться показателя 112 вт/км при очень аккуратной езде по городу. вес авто 1650 кг + 180 кг пасажиров. сейчас всреднем 200-230, но было и 150 с только с водителем.
#31409Повідомлення 23 груд 2016, 10:39
Вот Вам еще пища к размышлению:
все современные электроавто используют регулировку оборотов либо ШИМ, либо изменением напряжения коммутацией батарей. Но по сути каждый электродвигатель, как и ДВС, имеет свой оптимальный режим, как правило написанный же на табличке двигателя. ДВС-ники давным давно решили проблему изменением ПЧ.
В моём опыте я еду постоянно на одном напряжении (напряжение половиню только для трогания), и лишь изменением ПЧ на МКПП меняю скорость ТС. И низковольтный нетяговый ЭД работая в оптимальном режиме да на нетяжелом ТС смог выйти на 55ватт.час/км при 50км\ч
Примитивно , но уловите суть:
если взять тот же ДС-3.6 и соединить его с вариатором (и если еще 15 лет назад это звучало бы смешно то сегодня уже куча вариаторов переваривающие 300-400Нм), ограничить ему обороты на его оптимальных 1400, а вариатором подбирать нагрузку и скорость движения?
#31419Повідомлення 23 груд 2016, 12:17
dimademch2012 писав(ла):
Примитивно , но уловите суть:......................................................................................................................
......Дима, я долго думал, над твоими 55 ватт.час/км. Как это возможно, при 24 х то вольтах?. Твой мотор, получает 24 вольта и 3 квт. постоянного тока, до , даже частичного, порога насыщения
....Да по той же причине , и моя допотопная, управляемая коммутацией батарей, Электра1, была экономичнее нынешней Электры2, управляемой ШИМом.
#31423Повідомлення 23 груд 2016, 12:39
так и я ж говорю :) для линейного движения надо не так много энергии, надо просто научиться нетратить её в других местах! Сериесник имеет уникальную систему саморегуляции потребления, стремящуюся к току холостого хода.
Так что скажете про мое предположение выше?
Во-первых, проблема мигом из электротехнической превращается в суто техническую. Электрикам осталось лишь ограничить обороты, чтоб в разнос не ушел.
И с плавным контролируемым изменением ПЧ тяговый сериесник забудет про 300-700А которые тянет при старте и разгоне, а будет работать при околономинальном токе в нагрузке, а при падении нагрузки стремиться к току холостого хода.
#31427Повідомлення 23 груд 2016, 13:00
....Да , идея вариатора, по достоинству оценённая на современных Авто, была бы уместна и на Электро,
....если бы не существенно более низкий их КПД . Джиппу и Мерсу , лишний литр -другой не заметны..............., а уже ЛИФу , лучше лишний десяток-другой километров. А с недостатками ШИМ управления, которые пока , не всем очевидны, не сегодня, так завтра, найдутся Настоящие электронщики- разберутся. Но, любой редуктор - балласт и лишние потери. Потому то, все лидеры австралийских солнечных ралли , с " низкооборотистыми ДПТ, встроенными в обод колеса." По сути, те же МК, но немножко не такие, какие массово штампует дешёвый ЭлАвтопром. ................. .....
......А будущее , думаю , все же за МК.
#36175Повідомлення 13 трав 2017, 10:53
вот четко видно работу вариаторов + немощные моторы см. 0:26-0:59
И это 50-е, бюджетные авто!
