Поточний час: 03 лист 2025, 16:28
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 54 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
#31576Повідомлення 27 груд 2016, 15:49
Вы здесь все рекомендуете побольше конденсаторов на питании ставить. Романтик по ссылке обсуждал, что нужно на питании ставить дроссель. Где правда?
#31578Повідомлення 27 груд 2016, 15:58
Мій електротранспорт: Славута
Где правда?
А где здесь противоречие? :)
Дорога покорится идущему
#31590Повідомлення 27 груд 2016, 21:22
Меня учили, что дроссель с конденсатором образуют колебательный контур. И если он специально вам не нужен, то у вас проблемы с возможными электрическими резонансами.
#31592Повідомлення 27 груд 2016, 21:53
Дякував (ла) 34 Подякували 92
Кто может приведите пожалуйста пример активного сопротивления и индуктивности для какого либо конкретного сериесника.
#31595Повідомлення 28 груд 2016, 06:51
Правильно учили,возможно резонанс и тут бы копоти дал,но частота ШИМ выше звуковых частот,а собственная частота этих контуров маленькая,вряд ли там резонанс какой возникнет.Но по исследовать не помешает.У меня в контроллере и на возбуждении, и на якоре конденсаторы по 20 МКФ,160 вольт металлобумажные,нормально все.На возбуждении добавлен ещё электролит 500 МКФ,разницы не видно,нагрев ключей одинаковый.На якоре тоже добавлял,тоже 500 МКФ на 50 вольт.Питание было 48 вольт.Но он сразу взорвался,больше не стал экспериментировать,уж слишком сильный взрыв,и ещё сверкануло здорово,наверно на большее напряжение надо,скорее от выбросов его пробило,они выше питания,на осцилографе их видно.Ключи не выбило,дроссель и защиты электронные защитили.
ЗАЗ 968М-электро
#31599Повідомлення 28 груд 2016, 09:20
Конденсатор контролера и провода от АкБ тоже образуют колебательный контур...
С дросселем можно хотя бы гарантировано загнать частоту среза в область низких частот...
#31740Повідомлення 01 січ 2017, 21:50
Дякував (ла) 8 Подякували 36
MiViK писав(ла):
А можно диод на двигателе прокомментировать подробнее, а то не однозначно как то в предыдущем посте получилось.
К сожалению практику поколений никто не изучает: http://samodelkin.komi.ru/electron/shim_doc.doc
А конденсаторов надо 10 000 мкф на киловатт. Ещё Игорь и Михалыч лет 10 назад практическим путем определили.
#31742Повідомлення 01 січ 2017, 21:58
Романтик писав(ла):
Ваша схема лежит на другом форуме. Можно сюда окончательный вариант положить ?
#31755Повідомлення 02 січ 2017, 11:00
sykt писав(ла):
Это тема Дмитрия - пусть и ложит :)
Лично для меня уже геморой - поддерживать много копий одного и того же...
#31783Повідомлення 02 січ 2017, 17:31
Романтик писав(ла):
Намёк на соединение всех в единый сайт?
#31808Повідомлення 03 січ 2017, 11:27
Дякував (ла) 114 Подякували 679
sykt, а можете кинуть в ветку схему или ссылку на неё?)
#31896Повідомлення 06 січ 2017, 16:41
Сегодня тестировал контроллер под нагрузкой:
Хочу ещё провести пару тестов, заменить конденсаторы и можно ставить на машину.
#31901Повідомлення 06 січ 2017, 22:10
Романтик писав(ла):
... Знаю любителей диод ставить прямо на двигатель....
Я так делаю часто и осознанно, вот только ставлю я его не вместо диода стоящего на выходе контроллера, а дополнительно к нему. В итоге львиная часть обратного тока текущая через диоды уже идет мимо проводов между двигателем и контроллером. А диод стоящий на контроллере разгружается в разы, и будучи установлен впритык к ключевым фетам не так сильно добавляет к ним нагрева, ему в основном достается ловить выбросы от индуктивности проводов.
А вообще я против классической однополярной схемы с диодом, давно уже пора пользовать синхронное выпрямление и устанавливать контроллер как можно ближе к двигателю.
Что касается фильтрующих конденсаторов, то я давно уже не беру в руки калькулятор и проверяю нагрузку на них в простеньком симуляторе (пример в этой теме выкладывал http://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=76&t=864&p=14420#p14457), там легко можно посмотреть амплитуду пульсаций на них (задав их паспортное сопротивление), это нужно что бы выяснить не превышаем ли мы на наших токах выделяемую на конденсаторах тепловую мощность. Это основной критерий по которому нужно выбирать количество конденсаторов.
Что касаемо упомянутого дросселя.Если же добавить между контроллером и батареей дроссель, то это здорово снимет нагрузку от пульсаций с батареи, но зато почти полностью переложит эту нагрузку пульсаций на конденсаторы, в итоге конденсаторов понадобится в разы больше.
Теперь что касается напряжения конденсаторов, то если можно за те же или чуть бОльшие деньги взять конденсаторы той же емкости но бОльшего напряжения, то нужно однозначно брать с бОльшим напряжением. Так как в линейке конденсаторов одной емкости (и одного производителя) у конденсаторов имеющих большее паспортное напряжение оказывется меньше внутреннее сопротивление (обычно при росте напряжения в два раза сопротивление меньше приблизительно на треть, и при нагрузке переменным током даст на столько же уменьшение нагрева).
esr table.png [ 42.41 КБ | Переглядів: 8228 ]
#31908Повідомлення 07 січ 2017, 08:47
Дмитрий_Липко писав(ла):
Дима, было бы показательнее не на спираль, а на индуктивную , близкую к реальной нагрузку.
#31914Повідомлення 07 січ 2017, 11:23
Михалыч, я постепенно, начинаю с малого) Дальше хочу попробовать найти нагрузку на 50А, и узнать как при таком токе будут греться полевики, а потом уже после того как поменяю конденсаторы, проверять уже на двигателе.
