Поточний час: 01 груд 2025, 03:37
 Заголовок повідомлення: Закажу АКБ 4S LiFePO4 90-100ah
#32465Повідомлення 23 січ 2017, 13:02
Здравствуйте,
нужна АКБ как указано в названии темы, с BMS, желательно в непромокающем корпусе и с коннекторами, устойчивыми к окислению в соленом воздухе (будет использоваться на парусной яхте в море). Максимальный ток снимаемый с АКБ - 50А.
На форуме продают LiFePO4 пакеты
viewtopic.php?f=63&t=1676
с них получится 90 Ач батарея, как на счет того чтобы их использовать?
https://www.oars.com.ua/
 Заголовок повідомлення: Re: Закажу АКБ 4S LiFePO4 90-100ah
#32721Повідомлення 31 січ 2017, 09:09
Дякував (ла) 6967 Подякували 2590
Их можно.
#32730Повідомлення 31 січ 2017, 12:56
Учтите что там всего 12шт и получить Вы сможете 4s3p, это значит 90Ач брутто, так как лифер желательно разряжать максимум на 80%, т.е. оставлять не меньше 20% заряда, то нетто Вы получаете около 70-75Ач! В зависимости какая емкость пакетов в реальности, чуть меньше или чуть больше 30Ач*3шт.
#32735Повідомлення 31 січ 2017, 15:06
У меня основной потребитель энергии - якорная электролебедка 500Вт, 12В.
На полуразряженном тяговом свинцовом аккумуляторе 120Ач она еле-еле крутится, без нагрузки. В проводах от аккумулятра до лебедки проблемы нет - их сечение достаточно для тока 50А, они не греются. Проблема в том что токоотдача АКБ очень мала. Ставить 2P-3P таких же аккумулятора я не хочу, потому что каждый весит 43 кг, а лишние килограммы веса лодки - это не очень хорошо.
Поэтому я рассматриваю вариант литиевой АКБ, т.к. она на порядок легче получится при большей токоотдаче. Лебедка будет использоваться редко - 2 раза в день по 5 минут, поэтому общая емкость не сильно важна. Мне вообще-то нужны два аккумулятора по 90-100 Ач, откуда будут взяты элементы для них мне не очень важно, можно и свои, если есть.
На свинце что есть сейчас, я могу рассчитывать менее чем на 70% от его емкости, учитывая особенности разряда свинца, так что меня 80% на лифере вполне устроят.
Спасибо за советы по выбору. Есть кто готов взяться за работу и обсудить стоимость работы, материалов и т.д.?
#32744Повідомлення 31 січ 2017, 23:01
А может взять 4 консервы от лифа - 2s2p получите 16.4 В 132 А вес примерно 14 кг и запросто сами скрутите десяток болтиков .... От 16В мотор только веселее крутится будет . По цене примерно то-же... на форуме даже по 70 60амперные консервы были .
#32754Повідомлення 01 лют 2017, 03:12
Дякував (ла) 578 Подякували 453
Если акб нужны только для спуска-подъема лодки.
То можно "котлетами" обойтись.Две по 5 или одной нажористой 10-20ач.
#32793Повідомлення 01 лют 2017, 22:56
Alex Dnepr писав(ла):
Речь идет о спуске и подъеме якоря - это основной потребитель энергии, но он кратковременный.
Есть еще второстепенные потребители, которые работают продолжительное время:
~ 60 Вт - ходовые огни (без них ночью нельзя)
~ 30 Вт - освещение каюты и кокпита
~ 25 Вт - навигационное оборудование + радиостанция
~ 60 Вт - ноутбук
+ еще не знаю сколько на зарядку мобильных телефонов, другие мелкие потребители энергии
Плавание может длится несколько дней без захода к причалу, где есть розетка, так что солнечные панели + емкая АКБ на случай пасмурных дней
Так что котлеты не подойдут. Еще я не уверен, если бы даже лебедка была единственным потребителем энергии, хватит ли ей 11В, которые дают котлеты? В спецификации к сожалению не указан точный диапазон напряжений на котором она работает, указано просто 12В.
Уже есть человек, с которым буду работать. Как будет готово - выложу фото готовых АКБ.
#35272Повідомлення 23 квіт 2017, 08:43
Получил аккумуляторы, сделал их мастер с ником Leon с этого форума.
Попробовал подключить их сегодня. Что сказать - я очень доволен. У меня на лодке брашпиль мощностью 500Вт есть, свинцовые аккумуляторы на 120Ач его еле тянули. Поставил эти, на 100 Ач - брашпиль крутится весело, раз в 5 быстрее. Ну и разница в весе: 2 шт по 40 кг свинцовых заменил на 2 шт по 13 кг литиевых. По качеству сборки - все хорошо. Единственное я забыл попросить изготовителя встроить автомат выключения - придется ставить внешний автомат и сделать коробку с резиновыми уплотнителями для аккумуляторов.
Емкость сам я не мерял, но померял Leon - примерно 95 Ач каждый получился. Думаю, могу рекомендовать у него заказывать - все хорошо.
#35273Повідомлення 23 квіт 2017, 08:50
Власник електрояхти
Дякував (ла) 17 Подякували 48
А фото?
