Поточний час: 28 лип 2026, 09:11
 Заголовок повідомлення: балансировка колёс на скутере
#34152Повідомлення 19 бер 2017, 19:26
Дякував (ла) 8 Подякували 3
Мій електротранспорт: электроскутер
Ещё кто то думает что балансировать колеса на скутере не надо ?
 Заголовок повідомлення: Re: балансировка колёс на скутере
#34192Повідомлення 20 бер 2017, 22:37
Очень поучительный ролик. Но интересуют технические подробности.
Какие обороты на вывешенном колесе? Как и чем балансировали?
#34229Повідомлення 22 бер 2017, 11:22
обороты не знаю учитывая что максималка около 55 км то примерно после 40 начинает болтать.
как я балансировал
1) балансировал с помощу маркера. Принцип такой: маркер или мел нужно нужно разместить неподвижно относительно колеса и рамы затем потихоньку давать газу(не хоходя до телепаний) и подвозить маркер к колесу где будет касание (если линия то берем середину линии) там значит вес больше значит с противоположной стороны ставим грузики ( вес подбираем по необходимости).
после такой баланирови болтать стало меньше
2) потом разгонял до появления болтания и маркер подводил к диску (к колесу в котором мотор). далее как в пункте 1.
С передним колесом намного легче: там снял супорт, послабил затяжку колеса и далее как
на видео
#34230Повідомлення 22 бер 2017, 11:27
на два колеса ушло 70-80 гр. свинца. использовал грузики которые приклееваються на обод.
с обычными возможно помогут на мотобалансировочных станциях.
