Поточний час: 12 груд 2025, 16:57
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 58 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4
#35055Повідомлення 18 квіт 2017, 19:58
Дякував (ла) 45 Подякували 64
Буш писав(ла):
написал романтику, жду ответа, я так понял что эти хедвеи любят загорайся? а может от греха подальше купить те что исключают такую опасность?
И ещё, - получается мне нужно при запуске подключать акум к штатным проводам мотоцикла на прямую а при зарядке через BSM?
Це у випадку БМС з малим максимальним струмом. При роботі стартера струм може перевищити максимальний струм БМС, спрацює захист. В такому випадку для запуску потрібно буде підключити напряму. Більший струм може бути, наприклад, взимку. Або в холодну погоду.
Не знаю - які параметри БМС Романтика. Він краще знає.
Ті, що рідко горять - це кислотні акумулятори. Як горять Хедвеї - не знаю. Може й не горять, а приходять в непридатний стан. Треба поміряти напругу на ваших Хедвеях. Вони робочі?
#35062Повідомлення 18 квіт 2017, 21:11
Продовжую шукати інформацію в інтернеті.
http://2kolesa.de/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0 ... D0%B2.html
http://www.tecnoparts.de/category/tecnoion-neu/
Не знаю - який там захист? Балансири або що? БМС?
#35064Повідомлення 18 квіт 2017, 21:24
Вот ещё неплохой вариант БМС для таких целей
viewtopic.php?f=63&t=1395
#35066Повідомлення 18 квіт 2017, 21:29
Дякував (ла) 1 Подякували 78
Тоесть если развязать эту схему через мощное реле с одни нормально замкнутым плечом с последовательно включенным в цепь БМСом и вторым плечом переключаемым в момент пуска напрямую на стартер то будет работать?
#35068Повідомлення 18 квіт 2017, 21:45
Буш писав(ла):
Так, може бути такий алгоритм роботи.
Якій краще - невідомо.
Або можна пошукати дорогу БМС на високий стартерний струм.
#35076Повідомлення 19 квіт 2017, 06:05
и такой вариант меня устроит. а что значит дорогой? это сколько?
#35079Повідомлення 19 квіт 2017, 06:52
Відносно дорогий. Цін не знаю.
#35081Повідомлення 19 квіт 2017, 07:09
Если Вам несложно, ткните где такие продаются?
Вчера ездил на мото, незаводил до этого неделю, еле завел, если бы незавёлся с первого раза то....
Танци с бубном(
#35082Повідомлення 19 квіт 2017, 07:16
Для прикладу на 100+ ампер
http://matrix-dc.prom.ua/p349869571-bms-seriya-12v.html
Не знаю - підійде чи не підійде.
Підбір БМС для ваших потреб це також непросто.
#35113Повідомлення 19 квіт 2017, 22:01
20 баксов -так это нормально) эта платка решает вопрос?
#37340Повідомлення 07 черв 2017, 11:54
подскажите, у кого на сколько "отскакивает" лифер после зарядки?
под зарядным током доходит, допустим, до 3.7В, после отключения сразу же 3.5В, через 10мин - 3.45В, через 30мин - 3.39-3.42В
покатался - может подержаться 3.33-3.35, после отстоя опять вырастает до 3.38-3.39
лифер вообще не держит 3.6-3.65 и откатывается вниз как свинец, или я его недозаряжаю?
#37394Повідомлення 08 черв 2017, 15:21
Дима, вообще Твои Хедвеи, так же как и мои и Хедвеи , и Винстоны, имеют паспортное номинальное напряжение каждой ячейки ХХ 3,3 вольта.
И ведут себя ОНИ , как и должны- ИДЕАЛЬНО.
#41098Повідомлення 24 серп 2017, 15:02
Подтверждаю. Их можно (но не нужно) заряжать и до 4В. А потом они сами за 5-10 минут садятся до 3,4В. Это нормально.
