Поточний час: 03 лист 2025, 08:13
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 97 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Электромобиль Трабант (Киев от ZaxaR.tv)
#19631Повідомлення 21 бер 2016, 02:58
Дякував (ла) 0 Подякували 365
ещё один электротрабби из Болгарии
ЕЛЕКТРОМОБИЛИ БГ | Тест драйв на електромобили в парк – много истинско!
http://www.ecars.bg/images/stories/2013 ... obili9.jpg
Електрически трабант. На това най-голям фен определено стана гостуващият на събитието Соломон Паси, чиято усмивка показваше колко му допада идеята в любимото му някога возило да има живителна електро система. Не ще и дума – безшумен Трабант е нещо, което прави силно впечатление!
http://www.elektromobili.bg/sites
#21376Повідомлення 05 трав 2016, 18:03
Дякував (ла) 216 Подякували 22
Захар, как тебе такой вариант: http://famozio.com/e-auto/klassicheskij ... richeskim/
#21382Повідомлення 05 трав 2016, 18:53
Машина очень красивая и хорошая для тюнинга в Электро( задний привод, малый вес, минимум электроники)
но решение ставить 3 АС мотора .... не самый лучший вариант.. лучше бы сделали так же как бмв м3 свою...
Кстати по траби сейчас начинаем восстановление дверных подьемников стекол, замков, уплотнителей и возможно будем менять тормоза...
http://elmob.co
#30720Повідомлення 05 груд 2016, 08:35
затюненый болгарский Трабант, Варна. Оно еще и кабриолет... Но вряд ли электро
с новой "мордой лица" выглядит вполне современно, при весе в 620 кг
Зображення Зображення
#30721Повідомлення 05 груд 2016, 09:27
stoyan писав(ла):
затюненый болгарский Трабант, Варна. Оно еще и кабриолет... Но вряд ли электро. с новой "мордой лица" выглядит вполне современно, при весе в 620 кг
кабриолет должен быть еще легче. Хотя может там V6 под капотом :lol:
#30722Повідомлення 05 груд 2016, 09:36
Никогда кабриолет не был ЛЕГЧЕ! Усиление рамы влечет за собой утяжеление на 100-200 кг. И как правило удорожание всей конструкции. 8)
#30725Повідомлення 05 груд 2016, 10:24
mih06[1].jpg [ 125.42 КБ | Переглядів: 9763 ]
Александр.TUZ писав(ла):
.......Я полностью согласен, если кабриолет делается из седана УСИЛЕНИЕМ ШАССИ. несущего кузова.....
...Но, если конструировать его изначально, увеличивая объёмную прочность , поднятием уровня НЕЖЕСТЯНОГО ПОРОГА ,............- Тогда в весе кабриолета можно и не проиграть.:....
.....Раму того, что на фото, впоследствии пришлось усиливать снизу, килограмм на 40. Но , можно было, не хуже усилить, повысив верхний уровень порога, практически, без добавления веса..
...Да , садиться было бы менее удобно.
#30726Повідомлення 05 груд 2016, 11:43
В отношении "Трабанта" ваше утверждение не столь очевидно, хотя и верно для конструкций с несущим кузовом.
Вот на фото красный трабант и он же в голом виде - только несущий каркас без панелей. Почти готовый кабриолет.
fgallery1-d-02.jpg [ 70.58 КБ | Переглядів: 9751 ]
Вес открытого трабант-трампа 620 килограмм. Т.е. в версии кабриолета он вряд ли превысит массу универсала в 650 кило
Trabant 601 Tramp - 620 kg
Trabant 601 Limousine - 615 kg
Trabant 601 Universal - 650 kg
#35056Повідомлення 18 квіт 2017, 20:03
С момента последнего поста прошел год. Хотелось бы узнать как обстоят дела у трабика, какой сейчас у него мотор, какие планы на будущие переделки?
#38588Повідомлення 03 лип 2017, 22:59
Дякував (ла) 32 Подякували 14
Захар а какая дальнейшая судьба трабанта?и вопрос как к специалисту дс 3,6 встанет в этот кузов?
#38765Повідомлення 08 лип 2017, 10:20
3,6 встанет впритык может придется немного подпилить крыло, если снять кожух и делать свое охлаждение типа такого то не придется
Trasformazione16.jpg [ 78.96 КБ | Переглядів: 9451 ]
#38906Повідомлення 12 лип 2017, 07:31
хорошая идея а с чего улитка?
#38934Повідомлення 12 лип 2017, 11:42
ваз08-09
#43211Повідомлення 03 жовт 2017, 11:33
Дякував (ла) 5 Подякували 0
doc1972 писав(ла):
ZaxaR.tv писав(ла):
Благодарю) моего тут мало)
Благодарность Батискафу Саше и Григорию, а также Маэстро, и конечно Михалычу за консультации.
сейчас думаю переделать ступицы на дисковые тормоза и поставить туда мотор 3.6 =)
поменять тормоза с барабанных на дисковые-идея хорошая,но есть одно "но".Барабанные тормоза не требуют вакуумного усилителя,поэтому его в трабанте то и нет(аналогичная ситуация в больших старых машинах типа "Волги","Победы" и пр.Необходимо также учитывать соотношение рычага педали,его можно уменьшить-тем самым увеличится тормозное усилие,но при этом увеличится ход педали(вспоминаем золотое правило механики).Хотя для такой легкой машинки,возможно,проблем с тормозным усилием и не возникнет.Испытания покажут.Необходимо учесть также тот факт,что на Трабанте межболтовое расстояние (PSD) нестандартное,поменяв ступицу нужно будет менять и колесные диски,что я и сделал.Я также убрал барабанные тормоза и поставил дисковые,собственно из "родного" в Трабанте остался только кузов и КПП,вот и задумываюсь сейчас как будут работать тормоза,поскольку вакуум не предусмотрел.
На ВАЗ 2101 нет усилителя тормозов, при наличии Передних дисковых. Считаю, что усилитель тормозов не обязателен, даже если поставить все 4 дисковых без усилителя тормозов, то будет отлично и без усилителя.
#48637Повідомлення 27 груд 2017, 09:06
Stan писав(ла):
В идеале нужно бы посчитать тормозной путь, а потом делать. Методика расчёта где-то была.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 48
