Поточний час: 19 вер 2025, 06:22
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 86 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
#35387Повідомлення 25 квіт 2017, 13:17
Дякував (ла) 544 Подякували 438
Нашел MPPT контроллер заряда АКБ от солнечных панелей
http://akb.kiev.ua/index.php?route=prod ... duct_id=75
MPPT эффективнее ШИМ и самое приятное что можно добавлять панельки последовательно по одной штуке в будущем (до 150В). Это удобнее, чем соединять параллельно блоками по 4 шт последоательно соединенных в каждом блоке (на 48В), т.к. не надо закладывать толщину кабеля с запасом по току. Кроме того, напряжение выхода контроллера тоже настраивается в широких пределах, может быть когда-то захочу поменять напряжение системы.
https://www.oars.com.ua/
#35436Повідомлення 27 квіт 2017, 14:22
Наконец-то удобные для просмотра данные.
Лодка общей длиной 10,3 метра (по ватерлинии 7,6 метра)
Водоизмещение 5080 кг
Мотор 5 кВт, редукция 2,5:1, максимальные обороты на гребном валу - 2000.
Винт 12,5" х 14" х 3 лопасти.
АКБ ~10 кВт*ч.
Вкратце тут:
4.525 kW 5.6 knots
0.944 kW 3.5 knots
0.198 kW 1.8 knots
Подробнее в PDF. Если 1 кВт толкает 5 тонную лодку 3.5 узла, то на мои 2 тонны вероятно потребуется меньше мощности для той же скорости.
Коментарій до файлу: Основные параметры судна, мотора и винта
speedtestresults.pdf [48.41 КБ]
Завантажень: 605
Коментарій до файлу: Тесты растояния на одном заряде в зависимости от скорости
rangevspeed.pdf [40.65 КБ]
Завантажень: 413
Коментарій до файлу: Зависимость скорости от мощности на моторе
speedvpower.pdf [28.1 КБ]
Завантажень: 355
#36009Повідомлення 10 трав 2017, 21:23
Дякував (ла) 6949 Подякували 2578
Облако точек на рисунке расстояния в зависимости от скорости слишком рассеянное. На него не стоит сильно ориентироваться.
А вот облако точек скорости от мощности - вообще просто отлично!
А сравнивать скорость яхт между собой явно нужно не по весу, а по некому коэффициенту лобового сопротивления.
#36010Повідомлення 10 трав 2017, 21:33
Посмотрите на десяток корпусов разных парусных яхт - у них очень похожи обводы подводной части. Значительно отличаются только корпуса парусных яхт двойного назначения, т.е. те которые могут выходить на глиссирование. Думается мне что в большинстве случаев лобовое сопростивление прямо пропорционально смачиваемой поверхности и водоизмещению в свою очередь. При равном водоизмещении лобовое сопротивление должно быть примерно одинаковым у разных корпусов яхт (ну разве небольшие коррективы может вносить наличие бульб-киля либо скега для руля)
Новые пластиковые яхты сейчас стало модно делать с широкой и плоской кормой - как раз для того чтоб выходить на глиссирование или переходной режим на полных курсах (если площадь парусины позволяет). У них (к примеру open800, open40) коэффициент лобового сопротивления может варьироваться - обводы подводной части сильно отличаются от старых яхт. Старые яхты проектировались в соответствии с IOR стандартами (это если гоночные), такие яхты очень похожи подводной частью между собой. Моя строилась по проекту IOR стандарта, класс четвертьтонник
Пока решал вопрос с валолинией нашел еще одного человека, типа опытного в этом деле, с которым работать точно не стоит. Ну что это такое: 2 недели говорить что завтра приеду и начнем делать, а когда все-таки приехал через 2 недели сказал что браться не будет. Есть маленькая вероятность что кто-то из форумчан тоже захочет себе лодку построить в Херсоне - у Михаила Йосиповича лучше не заказывать, не смотря на то что о нем говорят что он всю жизнь лодки строил и есть хорошие отзывы о нем.
#39162Повідомлення 17 лип 2017, 12:11
А контроллера ещё нет, жду когда приедет
Выбрал 2 генераторных ремня, будут крутится параллельно
IMG_20170717_130643269.jpg [ 3.29 МБ | Переглядів: 6409 ]
IMG_20170717_130947945.jpg [ 4.01 МБ | Переглядів: 6409 ]
#39173Повідомлення 17 лип 2017, 14:30
Ничего не понял про генераторы с ремнями. Они вам для чего?
#39175Повідомлення 17 лип 2017, 14:50
Только ремень генераторный, 2 штуки. Они будут передавать вращение с мотора на гребной вал через шкивы. Видите на шкивах 2 канавки? 2 ремня для надёжности. Маловероятно что они лопнут одновременно от износа, а так увижу что один лопнул - будет время купить на замену, пока на втором ремне работает.
Генератора никакого нет, пока что. Скорее всего в этом году и не будет. Вообще сложно так делать, когда нет человека который бы посмотрел, сказал тут фигню напорол, переделай так и эдак и будет все работать хорошо. Придется методом проб и ошибок. После установки набивочного сальника вал крутится уже не так легко пальчиками, как до этого, значит на преодоление сопротивления сальника будут уходить дополнительные ватт-часы
З.Ы. Глянул сколько дают солнечные панели сейчас (солнечно, 16:30) - 3.3А. подключено 2 панельки по 50 Вт в параллель, расположены параллельно земле. Солнечные лучи падают под углом около 45 градусов
В 19:00 уже 1.3А. Солнце в 20 градусах над горизонтом
#39215Повідомлення 18 лип 2017, 12:58
Закрепил мотор и подшипник на гребном валу. Ремни оказались разных размеров (на сантиметр отличаются) хотя продавец конечно говорил что они одинаковые, а я только бегло посмотрел. Поэтому сейчас стоит только один
IMG_20170718_135444286.jpg [ 3.02 МБ | Переглядів: 6380 ]
#39216Повідомлення 18 лип 2017, 13:20
Плохо что шкив далеко от подшипника (или там за шкивом есть еще один?), а так зер гут.
#39232Повідомлення 18 лип 2017, 19:22
Там нет второго подшипника, но вал - 30мм титан. Чтоб его согнуть даже на пол миллиметра надо приложить большое усилие. Я понимаю что было бы лучше со вторым подшипником. Но пока попробую так. Будут биения - будем думать и делать второй подшипник.
Между делом, спустился. 4 года постройки...
2017-07-18 16.50.10.jpg [ 3.65 МБ | Переглядів: 6449 ]
2017-07-18 16.49.49.jpg [ 3.42 МБ | Переглядів: 6449 ]
#39236Повідомлення 18 лип 2017, 19:50
Проблема не в том, что согнется вал, а в большой консольной нагрузке на подшипник.Два и более параллельных ремня применяются для увеличения передаваемого крутящего момента. Если достаточно одного ремня без проскальзывания передавать момент, второй только ухудшит КПД передачи. Проще держать в ящике второй ремень на случай износа основного, чем крутить его вместе с основным. Не встречал, чтобы ремни лопались, сначала растягиваются, потом лохматятся, тогда их и меняют.
Не увидел, как будет производиться натяжение ремня
#39237Повідомлення 18 лип 2017, 20:37
vpa писав(ла):
По шкиву понял, будет пока один ремень, второй про запас пусть лежит.
На фото видно натяжители - пока из черного металла болтики, со временем заменю на нержавейку. Вообще вся эта платформа для мотора из черного металла, но он толстенный. Ржавчина его будет есть годами пока хоть какой-то вред от нее будет заметен
А вы видели какого размера подшипник? он больше чем надо минимум раза в 3, имхо. Еще надо постараться разбить
2017-07-18 21.24.10.jpg [ 3.04 МБ | Переглядів: 6441 ]
#39238Повідомлення 18 лип 2017, 21:20
Мне кажется, или шкивы под клиновой ремень - текстроп, а применен
зубчатый ремень?
#39239Повідомлення 18 лип 2017, 21:23
vpa писав(ла):
зубчатый ремень?
На этом ремне зубья не для зубчатого шкива. Как мне обьяснили зубья на нем дают лушее зацепление на гладком шкиве чем если бы их не было. Ну, я склонен этому верить. Наверное это у тех кто работает в авто СТО спрашивать так ли это. Ремень-то с авто. Цепляется в самом деле очень классно, даже когда натяжители не натянули еще ремень (он не болтается, но видно что ремень не вытянут в линию - есть погибь, значит можно еще набивать)
#39242Повідомлення 18 лип 2017, 21:47
Если шкивы выточены под клиновой ремень, его и нужно применять. Почитайте http://www.detalmach.ru/lect8.htm
