Поточний час: 01 лист 2026, 23:58
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 60 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок повідомлення: Re: Пожар и помощь форумчанину
#39280Повідомлення 20 лип 2017, 08:01
Да, но только этот горящий 1 кВт*ч питается высвободиться на несколько минут, т.е. мощность горения может быть 10 кВт. К тому же еще добасляется энергия горения материалов, той же пластмассы, например.
Боюсь, трех литров воды не хватит.
#39282Повідомлення 20 лип 2017, 09:36
Прикинул тут по калькулятору, для испарения литра воды надо 625 ваттчасов.
Плюс её еще надо нагреть до 100 градусоов (но это мелочи, так как на нагрев воды от 0 до 100 градусов тратится в 6 раз меньше энергии чем на парообразование.)
#39364Повідомлення 22 лип 2017, 15:14
Дякував (ла) 1 Подякували 10
Постараюсь раздобыть диокиси к 6 августа, спасибо!
Вода вариант неплохой с учетом ее парообразования. Несколько замечаний:
1) Теплоемкость 4200 Дж/кг а не кДж. В принципе это все равно значит что 1.5 литра воды нагретой в пар поглотит 1кВт;
2) Не думаю, что до этого дойдет но после температуры пара воды выше 600С начнет выделяться (вода распадаться) и самовоспламеняться водород;
3) упаковка батареи должна предполагать адресную доставку 1.5 литра воды в модуль с батареей. Просто полить 1.5 литра воды сверху не хватит.
Прилагаю несколько картинок про порошок про который рассказывал.
Fire1.jpg [ 130.93 КБ | Переглядів: 10892 ]
Fire2.jpg [ 77.82 КБ | Переглядів: 10892 ]
Fire3.jpg [ 104.35 КБ | Переглядів: 10892 ]
#39382Повідомлення 22 лип 2017, 19:31
Дякував (ла) 2 Подякували 69
Мій електротранспорт: Электровелосамопал
Так я и написал 4.2 кДж, что равняется 4200 Дж. Чтобы учесть е адресность доставки, я и набросил в два раза. Плюс, чтобы потушить батарею не нужно поглощать ВСЮ энергию.
Но на вопрос прав я или нет может дать ответ только эксперимент.
#39391Повідомлення 22 лип 2017, 21:43
Действительно 4.2 кДж. Проглядел. Извините.
#40891Повідомлення 18 серп 2017, 07:00
Дякував (ла) 17 Подякували 22
Хочу електротранспорт: suzuki carry
Про литий и его воспламеняемость.. вспоминаю как в далекие 70 годы один любопытный ученик ,послушав учительницу химии на уроке-про то что литий бросив в воду взрывается, потянул у моей матери в химлаборатории пробирку с мет литием(она хранилась в какой то жидкости) Утром перед линейкой 1 сентября эта парочка новоиспеченных Менделеевых с Кулибиным решили устроить фейерверк в честь начала учебного года... бросили литий в банку с водой и стали ждать эффекта салюта... так как реакция шла медленно(видимо из за жидкости в которой литий плавал при хранении)-один решил заглянуть в банку и помешать палочкой-ускорить процесс так сказать. Эффекта он достиг и молниеносного-литий не только бурлил-он еще и взорвался-сноп искр и пламя ударили Менделееву в лицо.... помню что потом еще больше года боролись за зрение этого 10 классника... жив остался... но зрение стало хреноватым... это то что делает литий с водой ..... Поправочка!!!!-это был натрий!!!!
#40892Повідомлення 18 серп 2017, 07:39
Как мне известно, в аккумуляторах давно не используется металлический литий, поэтому современные стали гораздо безопаснее, чем первые версии.
#40932Повідомлення 19 серп 2017, 10:21
Мы тоже в школе баловались натрием,хранился он в керосине кажись,дома пробовали хранить в воске,но всё равно окислялся,а вот литий с водой практически не реагировал, мы его обратно и отдали в химкабинет.
#40952Повідомлення 20 серп 2017, 12:45
Дякував (ла) 36 Подякували 15
устройства отключения по нижнему и верхнему порогу напряжения продаются на олх. Например: № 446767190. Напряжение по входу до 30 В DC, но с помощью делителя можно выставить любое. Нагрузка на реле до 10 А 220 В AC но ничто не мешает его сделать промежуточным....
#40954Повідомлення 20 серп 2017, 13:54
Да есть, но это полумера, если механическое повреждение с возгоранием, то пищалки бесполезны.
#41005Повідомлення 22 серп 2017, 12:04
Хочу електротранспорт: теслу
Пичальный конец интересного проекта....
#41012Повідомлення 22 серп 2017, 12:46
zivaka писав(ла):
И в чем его интересность ?
в том что автор настойчиво и упрямо шел именно к такому финалу , полностью игнорируя советы бывалых и опытных?
#41015Повідомлення 22 серп 2017, 14:49
Так мало этого, автор снова будет собирать такой же проект на таком же кузове Ауди А2 и на таких же батарейках.
#41016Повідомлення 22 серп 2017, 15:51
Просто это урок что батареи, нужно размешать в других местах а не по центру салона. Ну и закрывать плотно негорючими или плохо горючими материалами.
#42916Повідомлення 27 вер 2017, 12:58
ЭТо тот случай когда учатся только на своих ошибках... понтов у автора ролика было выше крыши-на все замечания не просто забивал а еще и посылал.. лесом... так что Дела идут...
