Поточний час: 30 лист 2025, 23:21
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 20 ]  На сторінку Пред.  1, 2
 Заголовок повідомлення: Re: ЭМ на базе ЗАЗ 965" fireball"
#4046Повідомлення 04 серп 2014, 11:40
Вопреки бытующему здесь мнению о пользе рекуперации для АКБ могу отметить что для литиевых АКБ очень часто рекуперация вредна или даже "смертельно" опасна. Почему:
- Рекуперация это цикл - частичный(Х рекупераций = 1му полному циклу) но цикл, а кол-во циклов ограниченое.
- Ток рекуперации часто в пике очень велик и это "гробит" АКБ
По этому если собираетесь использовать рекуперацию нужно точно знать оптимальный и МАХ рекомендуемый зарядный ток АКБ и не выходить за эти пределы.
Удачи в начинаниях.
#4051Повідомлення 04 серп 2014, 13:36
Дякував (ла) 188 Подякували 661
Не согласен. Количество циклов - величина не фиксированная и обратно пропорциональна % разряда, это утверждает производитель батарей и обязательно указывает эти данные в спецификации. Исходя из вашей логики Славута Электро должна была давно исчерпать ресурс батареи, так как в ней рекуперация работает при любом замедлении/торможении. Однако при пробеге 29000 км, падение ёмкости батареи настолько мизерное (если вообще имеет место), что зафиксировать это падение не удаётся доступными приборами и методами. Токи рекуперации во много раз ниже тяговых и не превышают допустимые зарядные токи, причём действуют кратковременно.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#4052Повідомлення 04 серп 2014, 14:29
Алексей В писав(ла):
Я в принципе о том же - даже количество полных циклов величина не конст. а зависит от условий но всё равно имеет ограниченый потенциал, правильно не полные зарядные циклы складуються и зависимость между % и к-вом прямая (но не обязательно это линейная ф-ция) а при этом всё равно уменьшаеться/используеться ресурс.
А насчёт токов - пиковые токи рекуперации могут (в зависимости от контролеров) достигать 50-30% от пиковых токов тяговой нагрузки тогда как пиковые токи зарядки АКБ (крайне не рекомендуемый режим) может быть в 4-5 раз меньше от токов пиковой нагрузки и это надо учитавать при выборе АКБ и настройке рекуперации.
#4053Повідомлення 04 серп 2014, 14:41
Дякував (ла) 4 Подякували 1
Хочу електротранспорт: Фиат Панда
вот такого нашел красавца пишут 28 вольт 1.2 квт
http://img09.slando.ua/images_slandocom ... oy-rog.jpg
если его использовать для рекуперативных торможений ?
(во сколько обойдется трансформатор с 28 на 100 вольт (нужно же 100 если у меня акб на 100???))
133355961_1_1000x700_prodam-generator-postoyanka-285-v-12-kvt-krivoy-rog.jpg [ 68.46 КБ | Переглядів: 2832 ]
#4057Повідомлення 04 серп 2014, 15:46
Но, не спешите заказывать такой трансформатор, потому что ПОСТОЯННЫЙ ТОК ( а Ваш мотор постоянного тока) не трансформируется.. Можно повысить напряжение постоянного тока ЭЛЕКТРОННЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ, но ОН будет стоить кратно дороже мотора..
