Поточний час: 31 жовт 2025, 12:00
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 59 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4
#40928Повідомлення 19 серп 2017, 09:39
Доброго времени суток уважаемому сообществу.прошу прощения за долгое молчание,но на это было много причин.проэкт продвигается очень медленно,в этом конечно есть и моя вина,но и есть обстоятельства не зависящие от меня.в общем как я и писал выше, машинка была полностью разобрана, вырезана передняя подвеска,убрано всё лишнее железо, чуть расширена рама.заднюю подвеску пока не переделывал,в ресора сделал втулки из шланги и добавил амортизаторы с передка без пружин.сдвинул сиденье водителя вперёд и под сиденьем сварил ящик в который поместился и аккум старый(свинец 60в. 20а.ч) и контроллер тута же перенёс и переключатель скоростей. В дальнейшем планируется литий и влезет зарядка с ДС.дс преобразователем.передок всё таки попробовал поставить со скутера. Сзади освободилось место под ещё одно седенье. Будет такой себе диванчик полуторамесный.но это всё в будущем.сейчас попробовал проехаться и я в шоке.управляемость ужасная, на ямках и кочках тяжело удержать руль,пытается завалился либо в право либо влево.на ровной дороге ещё более менее, даже умудрился разогнаться на второй скорости.но всё равно не нравится управление. Тормоза сделал и зад и перёд( задних не было вообще) зад на тросах, а перёд гидравлика родная со скутера,правда пришлось удлинить гидролинию.
#40929Повідомлення 19 серп 2017, 09:52
Фото в студию. Как я понял, вы переделали в трайк? По какой причине рулится плохо? Неправильно выбрано соотношение длина/ширина?
#40930Повідомлення 19 серп 2017, 10:03
Не получилось добавить фото,с мобильного интернета у нас это не реально.попробую вечером с нормального.
#40931Повідомлення 19 серп 2017, 10:13
По соотношению конечно в идеале не получается, ширину моста заднего поменять не получится( забыл написать сзади ещё поменял колёса,была Жигулёвская резина на дисках,а поставил две докатки на 15" с выносом большим,плюс под диски 10мм.проставки), а переднюю вилку не сдвинешь ближе (можно конечно на 2см.) ,Хотелось бы все таки сзади ещё место пассажира.единственое что кажется наклон вилки маленький, попробую переварить,даже когда на месте стоит трайк колесо стремится завалился в бок.вечером загружу фото.
#40934Повідомлення 19 серп 2017, 11:47
Я думаю нужно взять фото ваше и того скутера, с которого вилка взята и сопоставить углы наклона рулевой (забыл как они по научному называются). Переднее колесо должно выравниваться по ходу движения, как в машине, но никак не заваливаться в бок. У меня угол тоже не совсем правильный, но рулится отлично, может потому что два колеса, а не три.
#40938Повідомлення 19 серп 2017, 15:01
IMG_20170813_183413.jpg [ 1.13 МБ | Переглядів: 8490 ]
пЯ в принципе это и предполагал.
#40942Повідомлення 19 серп 2017, 18:55
Дякував (ла) 5 Подякували 4
Мій електротранспорт: Электромопед "Дельта" МК Electra 3.3кВт АКБ LiPo 70км\ч
Хочу електротранспорт: Не только хочу, но и "работаю" над этим.
Уважаемый Kapral88!
Мне кажется что передняя вилка проживёт не долго и хорошо, если "умрёт" на стоянке. В данной конструкции такая вилка просто неприемлема. Уж поверьте, говорю Вам как "старый" трайкер. Она перегружена и не совсем предназначена для установки на ТС типа "Трайк", будет испытывать осевые-боковые перегрузки и от этого долго не проживёт. Дело конечно Ваше, но лично я пришёл к выводу (в практике) - только маятник на передок.
Проверено - то, что доктор прописал.
"Нет недостижимых целей, есть высокий коэффициент лени, недостаток смекалки и запас отговорок"
http://samodelkin66.jimdo.com/
#40943Повідомлення 19 серп 2017, 19:14
Согласен с OLD1966 по передней вилке, но и задняя подвеска не идеальна, что тоже может мешать управляемости. Отсутствует реактивная тяга, препятствующая смещению заднего моста, в динамике рессоры ходят как взад-вперед, так и влево-вправо, это приведет к перекосу амортизаторов и выходу их из строя. Угол установки амортизаторов должен быть как можно ближе к вертикали, при таком наклонном положении, у них почти нет хода, а значит и гашения колебаний моста, амортизации, как таковой.
#40944Повідомлення 19 серп 2017, 19:47
Вот на заднюю подвеску не обратил внимания, амортизаторы не совсем удачно установлены. Может скопировать подвеску у какой легковушки?
#40945Повідомлення 19 серп 2017, 20:01
По задней подвеске я писал,буду переделывать на тяги как в жигуле. Аморты старался по максимуму поставить вертикально, но пока так.если будут тяги,аморты будут с пружинами и переварены.на передок есть маятниковая со скутера,но она ещё хуже.попробую всё таки переварить прямее.на китайских трёх колёсных такие же стоят.
#40947Повідомлення 19 серп 2017, 20:03
Может и в правду вилку взять от какого нибудь советского моторолера
#44961Повідомлення 03 лист 2017, 12:54
Kapral88 писав(ла):
- как просто замечательный для этой цели вариант - с мотороллера Электрон.
#120435Повідомлення 19 лип 2021, 09:26
Очень жаль, что тема заглохла.
По передней телескопической вилке напишу, у меня на скутере такая вилка пару лет назад сломалась, отломился шток от коронки, хорошо что без последствий. Почувствовал что как-то рулится скутер по другому, как будто угол наклона вилки изменился, посмотрел, а коронка держится на нескольких миллиметрах металла, так мог бы и переднее колесо потерять.
И правда, на всех заводских китайских аналогах "Муравья" стоят такие же телескопические вилки и ниче, ездят...
#120446Повідомлення 19 лип 2021, 16:48
Пока проект заморожен. Но не разобран и продан.
