Поточний час: 03 лист 2025, 23:36
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 31 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3  Наступ.
#42261Повідомлення 14 вер 2017, 19:55
Что за вентиляторы? Напряжение питания какое?
типа компьютерных 80*80 и 120*120, на 12В
блок питания 12В 1А
#42262Повідомлення 14 вер 2017, 20:07
dimademch2012, в вашем БП китайцы сэкономили на кандерах , а может их там вообще нет.
Вы добавили , исчезли провалы между полусинусоидами , напруга чуть поднялась, обороты выросли.
Никакого чуда , банальная физика
#42264Повідомлення 14 вер 2017, 20:18
Дякував (ла) 17 Подякували 22
Хочу електротранспорт: suzuki carry
Если собрать блок конденсаторов после блока питания из 10-20 т мкф то отключая питание от сети можно сделать резервное питание для вентиляторов?(только через релюшку желательно отключать кондеры от блока питания) надо попробовать спаять... есть мешок кондеров от старых мониторов...
#42288Повідомлення 15 вер 2017, 12:10
Новые аккумуляторы от Самсунга на 600-700 км
https://car.ru/news/automobili/15252-sa ... do-700-km/
ЗАЗ 968М-электро
#45619Повідомлення 14 лист 2017, 09:33
вот пример реализации бортовой сети на суперконденсаторах
https://www.drive2.ru/l/476551430296044247/
#100886Повідомлення 10 бер 2020, 20:46
Китайцы разработали силовые конденсаторы, которые могут изменить представление об электротранспорте
...Взятые на пробу силовые конденсаторы Toomen превзошли все самые смелые мечтания инженера. По характеристикам в то время они в 20 раз превосходили возможности аналогичной продукции компании Maxwell. Было чему удивиться!
Конструктивно силовые конденсаторы Toomen представляют собой элемент накопления электрического заряда без химической реакции, как примерно это происходит в суперконденсаторе. Один электрод с «активированным углем» изготовлен из графена, а другой «основан на соединении лития, но по сравнению с литиево-ионными батареями там нет активного лития».
При изготовлении такие источники хранения энергии выходят дороже классических литиево-ионных, но в пересчёте на доллар на киловатт на цикл (заряда) они получаются дешевле. Также за счёт высокой отдаваемой мощности силовые конденсаторы можно использовать в гибридных силовых установках автомобилей как буферное решение, которое позволит сэкономить топливо, а заряжаться будет очень быстро ― за считанные минуты.
Силовые конденсаторы Toomen не имеют электролита. Вместо него в элементах находится некий наполнитель для переноса заряда. Такая конструкция не грозит загрязнением окружающей среде в случае разрыва оболочки и неогнеопасна.
В настоящее время Toomen выпускает два типа силовых конденсаторов. Один из них ориентирован на наивысшую плотности запасаемой энергии, а другой обеспечивает максимальную мощность. Ячейки высокой плотности в настоящее время предлагают мощность 200–260 Вт*ч/кг при номинальной плотности мощности около 300–500 Вт*ч/кг. Элементы высокой мощности представлены образцами с плотностью 80–100 Вт/кг при плотности мощности около 1500 Вт/кг и достигают пика до 5000 Вт/кг.
Для сравнения, современные суперконденсаторы DuraBlue компании Maxwell предлагает гораздо более низкую плотность энергии на уровне 8–10 Вт/кг, но очень высокую плотность мощности около 12 000 – 14 000 Вт*ч/кг. С другой стороны, хорошая литиево-ионная батарея предлагает плотность хранения энергии 150–250 Вт/кг, а плотность мощности в районе 250–350 Вт*ч/кг. Нетрудно заметить, что силовые конденсаторы Toomen обеспечивают высочайшую плотность запасаемой энергии при умеренной плотность мощности для суперконденсаторов и высочайшую плотность мощности при достижении границы плотности хранения энергии в литиево-ионных батареях.
Кроме того, силовые конденсаторы Toomen могут работать при температуре от –50 ºC до 45 ºC без защиты нагревом или охлаждением. Для автомобильных аккумуляторов это важное преимущество, ведь они не потребуют какой-либо температурной защиты или управляющей электроники, а значит, позволят ещё немного сэкономить на стоимости и весе подсистемы питания.
china_batt_05.jpg [ 242.09 КБ | Переглядів: 7501 ]
#100889Повідомлення 10 бер 2020, 21:00
Надо спросить у инженера о чём он мечтал :lol:
пока не очень верю, илон маск уже бы начал продавать еслиб такое было
#100897Повідомлення 10 бер 2020, 22:19
Дякував (ла) 860 Подякували 710
Если правда - то интересная новость. Не совсем понятно там в статье с единицами измерения, как то напутано помоему.
#100930Повідомлення 11 бер 2020, 11:48
Прекращай распространять "левак", где мощность путают с энергией. :XD: :DX:
Журналюга который написал статейку видимо школу не окончил.
#100940Повідомлення 11 бер 2020, 14:41
Дякував (ла) 8 Подякували 118
Только за это,на кол!:"Силовые конденсаторы Toomen не имеют электролита. Вместо него в элементах находится некий наполнитель для переноса заряда. Такая конструкция не грозит загрязнением окружающей среде в случае разрыва оболочки и неогнеопасна."
Есть масса радиодеталей,резистор например. Все вроде известно. Но нет,чтобы запилить платную статью,надо просто описать его другими словами и выдать за сенсацию!
"Один электрод с «активированным углем» изготовлен из графена, а другой «основан на соединении лития, но по сравнению с литиево-ионными батареями там нет активного лития».
РЕН-ТВ аплодируют стоя!
#100941Повідомлення 11 бер 2020, 14:50
Дякував (ла) 0 Подякували 202
Den Tumanov писав(ла):
Улыбнуло! :D :D :D
#100967Повідомлення 11 бер 2020, 20:36
танго писав(ла):
Не надо требовать от журналистов больше, чем они могут, особенно, в нашей узкой тематике.
Сам то давно предлагал на тучу провода закидывать для зарядки электромобилей? Чем ты лучше их? И как это ты умудрился китайский "левак" проверить быстрее, чем свой? :motz:
Тут и "специалисты" иногда похлеще выдают, и нечего, кому надо, тот быстро в уме пересчитает, если нужно... :ja:
#100968Повідомлення 11 бер 2020, 20:39
Только за это,на кол!:"Силовые конденсаторы Toomen не имеют электролита...
А что, еще не все в курсе, что бывают конденсаторы без электролита?... :lachtot:
#101010Повідомлення 12 бер 2020, 11:44
Ты поощряешь прощелыг, не отвечающих за свой базар и еще получающих за это бабло? :XD: :DX:
Где у меня было написано что я снял большую мощность с тучи и вообще проделал этот эксперимент?
Что значит кому надо? Надо всем. И пресекать Ракарщину на корню. :ja:
#101042Повідомлення 12 бер 2020, 20:57
Танго, я смотрю, наступил кризис жанра? Так сильно хотелось умом блеснуть? :wallbash:
Взял почитал комменты под видео, и решил выдать за свои умозаключения? Да еще и на меня, типа, наехать? С чего решил, что никто больше комменты не читает? Блин, надо ж так вляпаться... :lachtot:
Да, если есть претензии к журналисту, там же, на сайте можешь продолжить мочить его, такого-сякого... :lol:
А здесь, пожалуйста, прекращай разводить балаган, а то сам знаешь, за мной не заржавеет... :maul:
