Поточний час: 29 жовт 2025, 08:27
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 20 ]  На сторінку 1, 2  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Куплю мотор (уже купил).
#44063Повідомлення 16 жовт 2017, 18:52
Ищу редукторный моторчик б/у для заднего колеса, под дисковый тормоз. 36В 500Вт. Планируется установка на самокат с колесом 20" Требуемая скорость 25-30 км/ч Стоимость чем ниже тем лучше))) По правилам форума должна быть указанна сумма, пусть это будет 2500 грн (но все обсуждается), все зависит от предложения.
Востаннє редагувалось zhekagal 19 жовт 2017, 17:46, редаговано 5 раз(а).
 Заголовок повідомлення: Re: Нужен не дорого мотор.
#44067Повідомлення 16 жовт 2017, 21:20
почему не новый?
http://veola.com.ua/index.php/product/view/12/221.html
#44068Повідомлення 16 жовт 2017, 21:34
dimademch2012 писав(ла):
По ссылке не под дисковый тормоз, но не это главное. Просто если брать 36В 350Вт, то б/у дешевле должно быть, а если уже 2500 +- то уже возможно есть шанс взять мощнее колесико. Так как больше хотелось бы конечно 500Вт.
#44086Повідомлення 17 жовт 2017, 09:26
gekagal писав(ла):
По ссылке не под дисковый тормоз.....
Не факт, по фоткам там с обоих сторон резьба, тормозные диски с переходниками на резьбу есть на рынках, этот вопрос стоит уточнить с продаванами по телефону.
Редукторник очень советую брать новым. ДД можно и БУ (но эта гиря в заднем колесе вас совсем не обрадует. Если захотите быстро ездить по нашим дорогам, прийдется и обод и спицы менять на усиленные.) При наличии ДД и толкового контроллера с хорошей рекуперацией, можно вообще не заморачиватся с задним тормозом, я без заднего тормоза два сезона откатал с рекуперацией, было лень мотор снимать чтобы тормоз поставить.
#44099Повідомлення 17 жовт 2017, 11:33
gekagal писав(ла):
Да, возможно, хоть и пишут - Тормоз: ободной/барабанный
Да, тут с Вами согласен, но боюсь что 350 Ватт будет все же маловато ( Хочется все же найти 500, а на новый нету денег.
Очень не хочется эту гирю, тем более что это будет не велик а тот самокат что на аватарке. И его очень неудобно подымать по ступенькам, а живу на 4-ом этаже. Поэтому хочется максимально его не утяжелять. А ездить больше 30-35 км не планируется, опасно для именно такого транспорта.
 Заголовок повідомлення: Re: Куплю мотор.
#44148Повідомлення 17 жовт 2017, 22:38
То что для самоката надо было указать еще в первом посте, жирными буквами, и с обязательным диаметром колеса, желаемой скоростью и конфигом батареи. Вот так всегда, человек поленившийся нормально выдать исходные и тех. задание, рискует получить (купить) не то что надо, вместе с кучей вредных советов.
Для велика и для самоката это сильно разные и требования и колеса.
#44151Повідомлення 17 жовт 2017, 23:19
Колесо планируется диаметром 20", батарея - минимонстрики фирма LG, емкость 15 а.ч. от Гриши, конфигурация 10S1P
Просто ориентировался примерно на эту темку
http://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=46&t=1717
Спасибо за подсказку, исправил...
#44178Повідомлення 18 жовт 2017, 13:47
Друзья, если вы все еще ездите на редукторнике 36В 500Вт, то настал тот тот момент когда его пора продать и заменить чем-то по мощнее... Все еще жду предложений :gott: :winken: :hilfe:
#44557Повідомлення 26 жовт 2017, 21:35
Дякував (ла) 10 Подякували 63
есть комплект устанавливается на спицы слева мотор коллекторный и контроллер с ручкой газа универсальный-24 до 60вольт мотор с цепью мелкий шаг и обгонкой.
#44569Повідомлення 26 жовт 2017, 22:57
elektrod писав(ла):
Если можно, покажите фото, а то не совсем понимаю о чем речь.
#51300Повідомлення 03 лют 2018, 14:52
Все еще ищу ) Но уже больше склоняюсь к прямоприводному мотору, из-за цены. Можно 36-48V, 500W. Хотя может у кого-то есть такого плана колеса, от китайских электровелоскутеров. Пишут что они на 350W но думаю мне и этого хватит.
#51320Повідомлення 03 лют 2018, 19:38
Дякував (ла) 12 Подякували 82
Могу поделиться личным опытом. Для самоката с 16" колесами и 100 кг наездником лично мне было вполне достаточно 250 Вт редукторного мотора (правда перекоммутированного из звезды в треугольник) и 350Вт контроллера (36В,17А).
#51322Повідомлення 03 лют 2018, 20:34
maksimdm писав(ла):
Ну у нас тут форумчанин тоже на таком катал, точнее у него 350 был и звездой, недавно продал его, тоже вроде норм. Но ставил он и 500W и заметил что даже пробег стал чуть больше чем на 350. Просто с деньгами напряг, а редукторники дорогие капец. Вот и решился на прямоприводное, да и типа надежнее...
#51324Повідомлення 03 лют 2018, 20:39
Дякував (ла) 728 Подякували 319
Прямоприводные почти вечные, только подшипники меняй, но тяжелые зараза.
#51351Повідомлення 03 лют 2018, 23:19
gekagal
Мы говорим об одном и том же самокате и соответственно одном и том же редукторном моторе :) А на веле у меня прямоприводный стоит.
