Поточний час: 03 лист 2026, 20:52
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 192 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  Наступ.
#46358Повідомлення 25 лист 2017, 10:07
А вы не спрашивали у babac, может у него заказать мотор под ваши параметры?
#46368Повідомлення 25 лист 2017, 13:17
Kapral88 писав(ла):
Хорошая идея, но я сначала проверю как голден мотор будет работать. Если его КПД на требуемых оборотах будет очень низким, то закажу.
#48934Повідомлення 02 січ 2018, 20:13
full_Epsolar_IT6415ND_4.jpg [ 68.25 КБ | Переглядів: 11890 ]
Нашел в продаже в Украине MPPT контроллер, по исполнению похоже что влагозащищенный
https://elektro.in.ua/home-catalog/kont ... a/742.html
Для лодки вроде подходит, но не понятно работает ли он с Li-po (есть какой-то режим "Пользовательский" кроме AGM и GEL, интересно что в этом режиме можно настроить). Ну и цена - просто космос ))
#48973Повідомлення 03 січ 2018, 09:43
Ну насчет цены - они не дешевые [url]=https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20180102222518&SearchText=Солнечный+контроллер+заряда+MPPT+45A+12%2F24%2F36%2F48+П
а по поводу режимов настройки проконсультируйтесь с продавцом.
#49118Повідомлення 04 січ 2018, 19:42
Goga65 писав(ла):
Почитал про них, они только для 12В АКБ годятся, увы.
По поводу того что на лодке хочу доделать за зиму (электро и не только):
http://www.dnevki.net/blog/sudovoi-zhurnal-iahty-shark/perestroika/plany-na-zimu
#57347Повідомлення 02 трав 2018, 17:59
Из новостей:
1. Не получается поставить вал мотора и гребной вал соосно. Есть биения, они рано или поздно убьют подшипники в моторе. Подумываю вернуться к прошлогоднех схеме со шкивами - там с биениями проще, ремень сглаживает своим растяжением.
2. Ставлю другую арку для солнечных панелей, на нее влезет уже 250 Вт. От арки возможно пущу тент от солнца вперед, на сколько получится, чтоб хотя бы половина кокпита была прикрыта от солнца, на тент можно будет еще пару гибких панелей кинуть. В сумме может получится до 500 Вт.
3. Решил оставить 12В АКБ, по крайней мере пока. Заряжаться будут от солнечного контроллера.
4. 48В АКБ будут заряжать от другого солнечного контроллера, оба контроллера будут подключены параллельно к солнечным панелям.
5. Бензиновый DC генератор на 48В будет, движок есть, трехфазный генератор перематывается на мое напряжение... Надеюсь его успеют закончить
#57349Повідомлення 02 трав 2018, 18:22
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
48-вольтовая система с максимальной мощностью панелей 250 ватт это 5А максимум контроллер заряда. Зачем выбирали такой могучий?
#57351Повідомлення 02 трав 2018, 18:53
Микроватт писав(ла):
Не понял, почему максимальная мощность СП 250Вт?
zloitapok писав(ла):
То одна стационарная панель 250 Вт, а на тенте еще планируется, до 500 Вт в сумме
#57353Повідомлення 02 трав 2018, 19:00
Ваш вопрос в прицнипе понятен, MPPT буду брать скорее всего этот
http://akb.kiev.ua/index.php?route=prod ... duct_id=75
просто потому что есть украинская поддержка и продаваны разбираются в том что продают, я с ними уже общался. Для меня важно что на токе 10А они гарантируют что вентиляцию можно заделать герметично и перегрева не будет. Т.е. я получу прибор, который не боится влажного воздуха. Еще и настраивать его можно в широких пределах, поддержка Li ion цикла заряда есть
#57424Повідомлення 03 трав 2018, 17:42
Забил на идею поставить вал мотора на прямую на гребной вал. В кустарных условиях этого не сделаешь так чтоб биения были достаточно маленькими.
Заказал зубчатые шкивы и ремень.
Может кому-то пригодится расчет:
1. Ремень М5, ширина 15мм, усиленный (у такого больше прочность и выше КПД чем у обычного, в описании стоит 96% КПД), длина 900мм.
2. Меньший шкив под конусную втулку. 36 зубов, диаметр шкива 57 мм по буртикам.
3. Больший шкив под конусную втулку. 80 зубов, диаметр шкива 127 мм по зубам, без буртиков (все большие шкивы без буртиков идут почему-то).
Шкивы под конусную втулку такого плана Зображення
Очень удобны в установке.
Межосевое расстояние между валом мотора и гребным валом - 300мм.
Заказывал тут https://www.olx.ua/obyavlenie/remni-zub ... 3bb080ebb1
Здесь удобный калькулятор длины ремня и диаметров шкивов (надо знать к-во зубов на каждом и межосевое расстояние)
https://ntma.com.ua/ru/calculationreminnaperedacha.html
#59181Повідомлення 24 трав 2018, 15:05
Апдейт по лодке.
Купил два контроллера для солнечных панелей:
http://akb.kiev.ua/index.php?route=prod ... duct_id=68
Обсудил с продавцом, можно ли сделать так: подключить контроллеры паралелльно к одной группе солнечных панелей, а сами контроллеры настроить на 48В АКБ и 12В АКБ соответственно. Т.о. заряжаться будут обе группы АКБ без необходимости щелкать пакетником. Когда одна группа зарядится, вся мощность от СП пойдет на вторую группу.
Продавец сказал что такое возможно, так что буду это делать.
Одну жесткую панель 250 Вт купил, полугибкие еще нет. Скорее всего будет две одинаковые по 100Вт.
#59198Повідомлення 24 трав 2018, 18:59
Забил на идею поставить вал мотора на прямую на гребной вал. В кустарных условиях этого не сделаешь так чтоб биения были достаточно маленькими....
А классически через резиновую муфту почему не ?
, или на крайняк ШРУС
#59204Повідомлення 24 трав 2018, 19:30
Ну, на самом деле как раз через резиновую муфту и хотим попробовать, только более простую чем та что на изображении. Если вдруг что-то не получится, тогда есть шкивы и ремень, я уже их получил.
2018-05-24 20.35.09.jpg [ 4.67 МБ | Переглядів: 11727 ]
2018-05-24 20.35.20.jpg [ 5.05 МБ | Переглядів: 11727 ]
#59211Повідомлення 24 трав 2018, 20:05
К электродвигателю не относится, но может кому-то еще пригодится.
Купил светодиодный свет под краспицы (ночью удобнее работать с парусами когда видно что делаешь):
https://rozetka.com.ua/crystall_6d18wp/ ... dium=email
Я не знаю какой свет обычно туда вешают, но специализированные яхтенные решения чересчур дорогие, а этот свет что по ссылке в алюминиевом герметичном корпусе, каждый светодиод с отражателем и светит неплохо (потребляемая мощность 10Вт). Посмотрим, как оно себя покажет.
2018-05-24 20.56.27.jpg [ 4.35 МБ | Переглядів: 11723 ]
2018-05-24 20.56.39.jpg [ 6.15 МБ | Переглядів: 11723 ]
Для тех кто не в курсе что такое краспицы:
Test-drajv-J70-ot-J-Boats-5.jpg [ 63.92 КБ | Переглядів: 11723 ]
Фонарь направляется вниз, на палубу.
Забавно, мощность лампы указана 18Вт, а потребляемая мощность 10Вт. Вот он где, БТГ )
#59229Повідомлення 24 трав 2018, 22:45
Судя по ТТХ , внешнему виду корпуса весьма не плохие светильники.
Но есть одно но !!! - Температура света: 6000К (яркий белый свет, оптимальная цветовая температура) - цитата с розетки.
Простите но тот кто решил что такая температура оптимальна, гад редкостный, его надо заставить просидеть пару часиков под таким светильником и потом отправить к окулисту на предмет обследования по потере зрения.
Для освещения рабочих поверхностей проверенная практикой температура не более 5000к.
На самом деле такая температура оптимальна только для подсветки красоты фасадов, работать при таком освещение нежелательно, преобладает синий спектр(сетчатку вышибает не хуже ультрафиолета) а субъективная освещенность ниже 4000К.
PS:Обычный офис, обычные светильники - квадраты с 4мя лампами L18W/765, 4300К.
Старшего менеджера достало, то стартеры меняй то стробоскопят .... Он заказал светодиодные. такие же квадраты только 6000К+ :doh: Теперь весь офис его ненавидит а у штатного электрика проблема, как списать или куда всунуть совершенно новые светильники и где найти им замену.
