Поточний час: 08 лист 2026, 07:53
 Заголовок повідомлення: какая мощность у трамвая ?
#47621Повідомлення 08 груд 2017, 00:38
не пойму никак, в кабине у водителя вольтметр всегда показывает около 25 вольт, а ток гдето 400 ампер, так что, получается 10 киловатт тянут огромный трамвай с вагоном на подъём ?
 Заголовок повідомлення: Re: какая мощность у трамвая ?
#47624Повідомлення 08 груд 2017, 00:51
спросили бы у водителя , и он бы вам ответил - 600В, а мощность сами посчитаете
#47625Повідомлення 08 груд 2017, 01:06
он бы ответил проходи в салон не морочь голову
#47650Повідомлення 08 груд 2017, 11:52
Дякував (ла) 45 Подякували 65
Не знавець. Але 24 вольти - допоміжна електромережа. Освітлення і таке інше.
Різні трамваї мають різні двигуни та системи керування. У них різна потужність.
Наприклад, для Татри Т4 потужність двигунів, пишуть 4*44 кВт.
Тобто максимум 4*44=176 кВт.
Якщо увімкнути обігрів салону, то споживання ще збільшиться.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Tatra_T4
#48302Повідомлення 19 груд 2017, 22:03
Дякував (ла) 4 Подякували 50
У Вас в Киеве ездят трамваи pesa так у них 80 кВт. На ведущую ось , ведущие передняя и задняя тележка по две оси на тележке . Всего 320 кВт. Асинхронного привода .
#48451Повідомлення 23 груд 2017, 10:36
sokol писав(ла):
Не , не всегда ,
вчера видел новый львовский тралик , у него приборка по типу павер-вотчера , все на дисплее , в том числе
ток потребления
ток рекуперации
напруга контактной сети
напруга бортовой слаботочки
и куча каких то мелких показометров
наеруга контактной сети - 620В ( в среднем)
ток при разгоне до 180А
при равномерном движении 70-80А
отрицательный ток рекупа пиково до 200А , ( в среднем 120-150)
парой слов при этом перекинулись, вполне дружелюбный водила, слегка шумахер. :)
#48456Повідомлення 23 груд 2017, 12:55
sokol писав(ла):
Не , не всегда ,
ток потребления
ток рекуперации
у современных трамваев по мотору на каждом колесе, значит 8 моторов, значит даже не 180 а 22 ампера всего на каждом моторе ?
25.jpg [ 283.82 КБ | Переглядів: 14181 ]
#129710Повідомлення 03 лист 2022, 10:16
Дякував (ла) 0 Подякували 32
sokol писав(ла):
Это бортовая сеть.
А так мощность трамвая на уровне троллейбусной - около 150квт.
