Поточний час: 14 жовт 2025, 15:03
 Заголовок повідомлення: Виды гибридов
#49251Повідомлення 06 січ 2018, 20:45
Попалась мне отличная инфографика по этому вопросу:
 Заголовок повідомлення: Re: Виды гибридов
#49253Повідомлення 06 січ 2018, 20:56
А как назвать такой вид электромобиля? Это электротрактор без аккумуляторов, на переноске.
#49265Повідомлення 07 січ 2018, 02:34
А как назвать электромобиль с ДВС и двойным электронным сцеплением для двух дополнительных режимов (серийный или параллельный режим)?
Получается два в одном, электромобиль с увеличенным запасом хода + режим гибрида...
TM-system.jpg [ 31.25 КБ | Переглядів: 7405 ]
Востаннє редагувалось DeLike 08 січ 2018, 13:25, редаговано 1 раз.
#49276Повідомлення 07 січ 2018, 12:10
Дякував (ла) 857 Подякували 710
Один из вариантов plug in гибрида.
#49329Повідомлення 08 січ 2018, 13:32
Ну гибрид является гибридом когда можно просто заправлять топливом и ехать? Не заезжая на подзарядку же?
А тут до 80км/ч работает подзарядка от ДВС+генератор в зависимости от нажатия педали акселератора, т.е. часть энергии все равно снимается с ВВБ, а свыше 80км/ч ДВС помогает крутить электромотор, что так же уменьшает расход энергии с ВВБ но не перекрывает полностью... Как то так.
#49337Повідомлення 08 січ 2018, 16:53
Тут, Саша, нет противоречия - любой автомобиль в котором есть электрический и топливный двигатели по факту является гибридом, даже BMW I3 с штатным бензогенератором. Другое дело, что маркетологи иногда, как это было например с Вольтом, иногда пытаются называть гибриды электромобилями с увеличенным радиусом действия. Кстати приведенная выше схема по моему соответствует Вольту тоже.
#49338Повідомлення 08 січ 2018, 17:14
Для маркетологов вообще отдельная бронь в аду))
Я просто так в край запутался, что не передать словами. В Германии с одной стороны, если есть ДВС+электромотор, и ДВС может вращать привод, при этом нет нужды в подзарядке ВВБ от сети то это классифицируется как гибрид. Если нужна подзарядка от сети то это электромобиль с увеличенным запасом хода.
#49339Повідомлення 08 січ 2018, 17:51
Так это классификации согласно закона, а сути вещей они не меняют. Наверное это сделали для того чтобы дифференцировать ставки по налогам, а может и ещё какие то плюшки раздавать более "чистым" автомобилям.
#49341Повідомлення 08 січ 2018, 17:57
Дякував (ла) 53 Подякували 167
Круто, тогда уже и электровелик тоже гибрид.
Ведь превращает и мускульную и электроэнергию в работу :idee: {O_0}
Терь всем буду говорить что езжу на гибриде :mrgreen:
#49351Повідомлення 08 січ 2018, 21:30
Не, не гибрид. Чтоб был гибридом, надо велосипедисту еще бензин из бутылочки попивать, хоть изредка... :lol:
#49354Повідомлення 08 січ 2018, 22:02
Не, бензин загрязняет атмосфэру. Велосипедиста нужно перевести на более экологическое топливо, например на этанол марки "самжене" {O_0}
#49367Повідомлення 09 січ 2018, 00:01
А спиртосодержащие жидкости пойдут :lachtot: на спирту ДВСьі ездят. {_____}
