Поточний час: 30 жовт 2026, 01:28
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 90 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
#49884Повідомлення 14 січ 2018, 17:52
Власник електрояхти
Дякував (ла) 17 Подякували 48
паралельте тонкие и толстые и вперед.
так и делал,как то слабенько по сравнению с тем что на видео :? буду еще смотреть подшипники
смотрю Вадим мне авансом звание присвоил :) надо теперь мотор по любому доделывать
Востаннє редагувалось Петроff 14 січ 2018, 19:06, редаговано 1 раз.
#49893Повідомлення 14 січ 2018, 18:27
В мережі
Петроff писав(ла):
то есть два тонких на одну клемму два потолще на другую?
Я читал про этот мотор что он для горизонтальной работы. Вы же ставить будете вертикально? Может, надо будет после некоторого времени работы проверить подшипники.
Со званием не поздравляю пока еще, но у вас по идее все должно получится.
#49895Повідомлення 14 січ 2018, 18:32
Власник електрояхти
да,он для горизонтальной работы ,если будут страдать подшипники -потом че нибудь придумаю.
#49949Повідомлення 15 січ 2018, 15:23
Власник електрояхти
Сегодня крутнул двумя аккумами(26 V) по паспорту на этой напруге должен выдать 700 ватт и 7000 об на холостых.по факту могу остановить рукой (дрель 550w крутит сильнее),да и оборотов явно не 7000 :( что может быть не знаю :? растолкуйте.
#49953Повідомлення 15 січ 2018, 17:17
Петроff писав(ла):
По максимальным оборотам вхолостую он при паралельном включении должен просесть, но по развиваемому моменту и мощности должно стать намного больше.
#49954Повідомлення 15 січ 2018, 17:26
Власник електрояхти
Работает при таком подключении(я не художник :) )
viber image 1.jpg [ 62.49 КБ | Переглядів: 8443 ]
#49957Повідомлення 15 січ 2018, 17:49
Для паралельного соединения, один толстый соединяете с одим тонким, и садите их на плюс, два оставшихся соединяете и садите на минус.
Сейчас у вас последовательное соединение, неправильное.
#49964Повідомлення 15 січ 2018, 19:06
Власник електрояхти
сделал ,мощща выросла, обороты тоже!но че то двигун на холостых очень много кушает и греется в районе статора :? завтра поковыряюсь.
#49986Повідомлення 15 січ 2018, 22:13
Петроff, тестер есть? Замерить сопротивление между двумя тонкими проводами сможете?
#50031Повідомлення 16 січ 2018, 13:11
Власник електрояхти
тестер у меня брехливый конечно :( то что показывает
щуп-щуп 00,8
по тонким проводам 01,5
тонкие провода на 26 вольтах начинают быстро греться ,а двигун начинает источать запах нагретого лака,аккумы сильно просаживаются.
#50039Повідомлення 16 січ 2018, 14:37
Как то маловато сопротивление обмотки возбуждения, как вариант в ней есть короткое замыкание. Надо искать паспортные данные на мотор, или владельцев такого же для замера.
#50042Повідомлення 16 січ 2018, 14:51
А на какое напряжение рассчитан двиг? Может он на напряжение пониже?
Или, как вариант, на переменный ток. Хотел ради интереса взглянуть, но не смог найти на него документации.
А еще, двигатели с параллельным возбуждением имеют одно дивное свойство: напряжение пости не влияет на обороты холостого хода ) о этому от 12 он может крутиться так же, как и от 30. Возможно, для управления обмоткой возбуждения требуется реостат. А какие обороты у него примерно?
#50057Повідомлення 16 січ 2018, 19:38
Власник електрояхти
завтра в гараже потеплеет -вскрою. вскрытие покажет шо зверь и как его подключать .подшипники все равно надо менять -тугие шибко.
официальных мануалов по двиглу пока не нашел.
обороты,да шут их знает тыщи полторы-две.
#50084Повідомлення 16 січ 2018, 22:54
При таких оборотах скорость будет никакая.
#50125Повідомлення 17 січ 2018, 13:36
Власник електрояхти
разбарахолил мотор .
толстые идут на щетки, тонкие на обмотку статора .все обмотки статора между собой соединены .
перед этим покрутил 26 вольтами (соединял как на рисунке выше )на прослабленных подшипниках, обороты хорошие но тяги мало. параллельно больше не подключал.
что делать дальше?
